Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
24.4.2015, 12:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Vs55, при желании можно будет и на вторичку натянуть. Во-во, и концы Тт узлом завязать, и пломбу поставить, и сказать что так и было. Или ты хочешь всё-же ток по вторичке ограничивать. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.4.2015, 15:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.4.2015, 13:32
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
Можно и по вторчке т.т поставить(диф транс)рулит.
25.4.2015, 7:53
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 5.8.2011 Из: Россия, Новокузнецк Пользователь №: 23847 |
Пробую собрать «Бармалея», СТ – R50x30x20 N87, первичка – 33 витка проводом 1,9 (диаметр), вторичка – в две шины 5,1х1,2, индуктивноть первички – 1056 микрогенри, ТГР - R20x10x7 N87, по 22 витка все 4 обмотки, осциллограмма затвор – эмитер прилагается, стоит ли двигаться дальше?
25.4.2015, 11:03
Витков маловато для 70кГц, а вот для 75 в самый раз.Выброс по переднему фронту большой, что стоит паралельно З-Э.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 25.4.2015, 11:05 |
25.4.2015, 12:06
Витков маловато для 70кГц, а вот для 75 в самый раз.Выброс по переднему фронту большой, что стоит паралельно З-Э. Частоту увеличу, драйвера как в АВТ, З-Э резисторы 1к два СМД 1206 в параллель, стабилитроны 18V SOT23. Фото печатка в процессе регулировки. Сообщение отредактировал aleks77671 - 25.4.2015, 12:27 |
25.4.2015, 20:52
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 604 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни, извиняюсь за оффтоп, за форумом не следил длительно, кто в курсе товарищ Павел(Sp), таки доделал сварочник или канул в лету?
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.4.2015, 21:40
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 300 Регистрация: 7.7.2011 Из: Кировоград Украина Пользователь №: 23471 |
Товарищ Павел(Sp) купил себе жилье и забил на извращения со сварками. Тем более у них там в заграницах этого добра валяется на каждом лотке по сотне штук на блошином рынке Да и за звание "Товариш" теперь придется отвечать перед ЦРУ За товарища перед ЦРУ отвечать не прийдется, а вот за пана в некоторых странах -можно ... |
25.4.2015, 21:41
Да и за звание "Товариш" теперь придется отвечать перед ЦРУ Буду знать теперь шо да как. А то Павел так бурно развивал деятельность по постройке бармалея (ну Колю правда не переплюнул...). А про ЦРУ совсем не понял. Или я отстал от жизни или слишком ей увлекся -------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
25.4.2015, 22:43
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
Допаял своего бармалейчика, первое включение произвел на ИРФ740 через латр и лампочку, сфантазировал ТТ, догнал латром до 220 В на ХХ,
меня сильно смущают осциллограммы на транзисторах на ХХ. Нижний транзистор Верхний транзистор Выход На затворе верхнего ключа На затворе нижнего ключа |
25.4.2015, 23:09
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Совсем-совсем плохие осцилки. Нужно копать на наличие ляпов в монтаже
25.4.2015, 23:12
26.4.2015, 8:46
подскажите пожалуйста где копать сила или управление транзисторами Для начала убедитесь, что осциллограф правильно настроен проверив его от внутреннего калибратора и что шнуры исправны. Потом смотрите сигналы начиная с управы и драйверов, отключив высокое напряжение от ключей. Покажите осцилки на 6 ноге уски и на затвор-эммитер транзисторов-будем идти дальше. |
26.4.2015, 11:23
Для начала убедитесь, что осциллограф правильно настроен проверив его от внутреннего калибратора и что шнуры исправны. Потом смотрите сигналы начиная с управы и драйверов, отключив высокое напряжение от ключей. Покажите осцилки на 6 ноге уски и на затвор-эммитер транзисторов-будем идти дальше. осциллограф проверен, номиналы RC цепочки 3.8к и 6800. картинка на 6 ноге Затвор нижнего ключа Затвор верхнего ключа поставил на RC 2.2к и 10 000 так мне кажется лучше К. зап около 42 6 нога Нижний затвор Верхний затвор |
26.4.2015, 11:47
С заполнением около 0,42 нужно хорошую сеть- я бы сделал от 0,43 -0,44 до 0,45
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.4.2015, 11:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.4.2015, 12:47
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Wasiliy61, когда-то пробовал менять Кзап(0,41-0,45)- на дохлой сети изменений в мощности не заметил. А разница в нагреве деталей инвертора- была ощутимой.
Сообщение отредактировал Serega30 - 26.4.2015, 12:51 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.4.2015, 13:16
Wasiliy61, когда-то пробовал менять Кзап(0,41-0,45)- на дохлой сети изменений в мощности не заметил. А разница в нагреве деталей инвертора- была ощутимой. В каком случае нагрев был сильнее? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.4.2015, 15:16
Wasiliy61, в случае большего Кзап.
26.4.2015, 15:57
Wasiliy61, в случае большего Кзап. А вывод-то напрашивается какой, когда больше выделяется тепла. Это конечно моё мнение, просто мы стараемся не перегрузить ключи, чтобы им не приделать ай-люлюк. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.4.2015, 16:02
осциллограф проверен, номиналы RC цепочки 3.8к и 6800. картинка на 6 ноге поставил на RC 2.2к и 10 000 так мне кажется лучше К. зап около 42 6 нога В первом варианте заполнение 0,45-лучше уменьшить. Поставьте 2,7 кОм и 10 нан, так частота будет 31 кГц и заполнение 0,43. На затворах осцилки у вас нормальные, теперь можно подать на ключи напряжение через лампочку 100Вт и снять осцилки с коллектор-эммитер, посмотрим как ваш трансформатор себя чувствует |
26.4.2015, 17:16
В первом варианте заполнение 0,45-лучше уменьшить. Поставьте 2,7 кОм и 10 нан, так частота будет 31 кГц и заполнение 0,43. На затворах осцилки у вас нормальные, теперь можно подать на ключи напряжение через лампочку 100Вт и снять осцилки с коллектор-эммитер, посмотрим как ваш трансформатор себя чувствует Снял осци , но лампочки 100Вт не нашел включал через 2х75Вт (паралельно ). Пока снимал картинки сварка проработала минут 10, радиаторы ключей немножко подогрелись около 40, верхний немного теплее, транс тоже чуть подогрелся где-то 35 на 6 ноге затвор верхнего затвор нижнего К-Э нижнего К-Э верхнего |
Текстовая версия | Сейчас: 19.5.2024, 2:09 |
