Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
16.4.2015, 20:33
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Как и рекомендовали поставил 6Н8 и 3к6 вот результат. Посмотрите так сойдет. Нашел кольцо из альцифера 55мм, можно ли его использовать на дроссель Доработал чуть основную плату от Wasiliy61,может кому то пригодится. Частота 32кгц с копейками. Кзап около 45. А сколько хотелось-то. На 55кольце из альсифера делал, только кольца были с красными полосками. Работает нормально- индуктивность уже не помню, фото сейчас поищу. Дык а где моя печать-то переделанная, горю желанием взглянуть. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.4.2015, 20:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.4.2015, 20:46
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 13.4.2015 Из: Кировоград Пользователь №: 44928 |
Частота 32кгц с копейками. Кзап около 45. А сколько хотелось-то. На 55кольце из альсифера делал, только кольца были с красными полосками. Работает нормально- индуктивность уже не помню, фото сейчас поищу. По частоте еще не определился буду смотреть по трансу. Меня интересует Кзап 45% -это нормально? На транс есть феррит по габаритам похож на Е70, но на нем нет надписей, наверное с поднебесной. Wasiliy61 а вы колечко ломали для зазора? |
16.4.2015, 20:52
По частоте еще не определился буду смотреть по трансу. Меня интересует Кзап 45% -это нормально? На транс есть феррит по габаритам похож на Е70, но на нем нет надписей, наверное с поднебесной. На дроссель кольцо цельное. Кзап до 0.45-нормальный.Wasiliy61 а вы колечко ломали для зазора? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.4.2015, 10:20
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Нашел кольцо из альцифера 55мм, можно ли его использовать на дроссель На 55кгц сделать индуктивность примерно 20 микрогенри, это для управы на 494, отличный дросель , сейчас только такие и делаю, дёшево, если не считать железо от дроселя с чердака или гаража. Вот такой дросель [attachment=38682:DSC09215.JPG] А на что это он пристроился сверху ? Специальная подставка для дроселя с космического челнока -------------------- С уважением Сергей
17.4.2015, 10:52
Частота 32кгц с копейками. Кзап около 45. Wasiliy61 пишет, что заполнение около 0.45, у меня так не получается, может я не правильно считаю Цитата Дык а где моя печать-то переделанная, горю желанием взглянуть. _______6.zip ( 158.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340 Сообщение отредактировал ovcharenkod - 17.4.2015, 10:56 |
17.4.2015, 11:34
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
ovcharenkod примерно так http://smages.com/images/a6e8c22438.png
17.4.2015, 11:37
Wasiliy61 пишет, что заполнение около 0.45, у меня так не получается, может я не правильно считаю _______6.zip ( 158.62 килобайт ) Кол-во скачиваний: 340 Первое время 14мкс, полное время 31мкс. Итого 14/31=0,45. если не считать там мелкие нюансы. Да и программа показывает близко к этому. Разбежка в процентах по деталям, и колибровка осциллографа. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.4.2015, 11:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.4.2015, 13:11
серий1970, Wasiliy61 спасибо. Я теперь понял свою ошибку.
17.4.2015, 13:54
17.4.2015, 18:32
серий1970, Wasiliy61 спасибо. Я теперь понял свою ошибку. Посмотрел мельком переделку своей печати, кажется в одном ключевом снаббере путаница, и для чего вынесен и поставлен на радиатор выходной диод в дежурке, там вполне справляется диод типа HER, MUR, UF-без радиатора. И слишком опущены детали вниз, например литы, радиатор и одна дорожка. Не куда будет прикручивать соединительный металический профилёк, если конечно ставить платы спина к спине._______6_______________.zip ( 136.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.4.2015, 18:56 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
17.4.2015, 23:34
Посмотрел мельком переделку своей печати, кажется в одном ключевом снаббере путаница, и для чего вынесен и поставлен на радиатор выходной диод в дежурке, там вполне справляется диод типа HER, MUR, UF-без радиатора. И слишком опущены детали вниз, например литы, радиатор и одна дорожка. Не куда будет прикручивать соединительный металический профилёк, если конечно ставить платы спина к спине. Wasiliy61 Спасибо, но процесс сборки пошел, запущено управление БП и защита. |
18.4.2015, 0:13
18.4.2015, 9:36
19.4.2015, 22:36
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 129 Регистрация: 14.1.2014 Пользователь №: 37579 |
подскажите из за чево может гретса P6KE200? БП не тянет больше одного вентилятора, стоит ли перематовать трансформатор?
20.4.2015, 8:22
подскажите из за чево может гретса P6KE200? БП не тянет больше одного вентилятора, стоит ли перематовать трансформатор? На чём намотан, сколько витков, какой зазор и индуктивность???-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
20.4.2015, 9:22
20.4.2015, 11:30
ферит Ш7 НА 7 1 - 100витков 0,3 2 - 14 витков 1 3 - 15 витков 0,2 ЗАЗОР 0,5 индуктивность нечем мерять, так што незнаю какая Зазор 0.5 явно велик, дома валяется такой транс (работал в KSV-1), если не забуду гляну. Индуктивность важна. -------------------- С уважением Сергей
20.4.2015, 14:28
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Как-то так. Шинка 11мм2. Рис.1-это готовый.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 17:35 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
20.4.2015, 15:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 |
Как-то так. Шинка 11мм2. Рис.1-это готовый. [/quote] а шинка что без изоляции?или свет отражаеться |
20.4.2015, 15:30
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.5.2024, 1:40 |
