311 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 16.4.2015, 20:33
Сообщение #641
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(ovcharenkod @ 17.4.2015, 0:16) *
Как и рекомендовали поставил 6Н8 и 3к6 вот результат.
Посмотрите так сойдет.
Нашел кольцо из альцифера 55мм, можно ли его использовать на дроссель
Доработал чуть основную плату от Wasiliy61,может кому то пригодится.
Частота 32кгц с копейками. Кзап около 45. А сколько хотелось-то. На 55кольце из альсифера делал, только кольца были с красными полосками. Работает нормально- индуктивность уже не помню, фото сейчас поищу.
Дык а где моя печать-то переделанная, горю желанием взглянуть.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.4.2015, 20:46
ovcharenkod
сообщение 16.4.2015, 20:46
Сообщение #642
Из: Кировоград
Пользователь №: 44928
По частоте еще не определился буду смотреть по трансу. Меня интересует Кзап 45% -это нормально? На транс есть феррит по габаритам похож на Е70, но на нем нет надписей, наверное с поднебесной.
Wasiliy61 а вы колечко ломали для зазора?
Wasiliy61
сообщение 16.4.2015, 20:52
Сообщение #643
Из: Алтаиский край
На дроссель кольцо цельное. Кзап до 0.45-нормальный.
KSV
сообщение 17.4.2015, 10:20
Сообщение #644
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
На 55кгц сделать индуктивность примерно 20 микрогенри, это для управы на 494, отличный дросель , сейчас только такие и делаю, дёшево, если не считать железо от дроселя с чердака или гаража. icon_biggrin.gif
Вот такой дросель [attachment=38682:DSC09215.JPG]
Цитата(Serega30 @ 16.4.2015, 16:36) *
А на что это он пристроился сверху ?
С уважением Сергей
ovcharenkod
сообщение 17.4.2015, 10:52
Сообщение #645
Из: Кировоград
Wasiliy61 пишет, что заполнение около 0.45, у меня так не получается, может я не правильно считаю
Сообщение отредактировал ovcharenkod - 17.4.2015, 10:56
серий1970
сообщение 17.4.2015, 11:34
Сообщение #646
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
ovcharenkod примерно так http://smages.com/images/a6e8c22438.png
Wasiliy61
сообщение 17.4.2015, 11:37
Сообщение #647
Из: Алтаиский край
Первое время 14мкс, полное время 31мкс. Итого 14/31=0,45. если не считать там мелкие нюансы. Да и программа показывает близко к этому.
Разбежка в процентах по деталям, и колибровка осциллографа.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.4.2015, 11:38
ovcharenkod
сообщение 17.4.2015, 13:11
Сообщение #648
Из: Кировоград
серий1970, Wasiliy61 спасибо. Я теперь понял свою ошибку.
KSV
сообщение 17.4.2015, 13:54
Сообщение #649
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 17.4.2015, 8:31) *
KSV, на картинке альсифер, а железо где ?
Выше 654
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 17.4.2015, 18:32
Сообщение #650
Из: Алтаиский край
Посмотрел мельком переделку своей печати, кажется в одном ключевом снаббере путаница, и для чего вынесен и поставлен на радиатор выходной диод в дежурке, там вполне справляется диод типа HER, MUR, UF-без радиатора. И слишком опущены детали вниз, например литы, радиатор и одна дорожка. Не куда будет прикручивать соединительный металический профилёк, если конечно ставить платы спина к спине.
Прикрепленный файл  _______6_______________.zip ( 136.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 358
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.4.2015, 18:56
ovcharenkod
сообщение 17.4.2015, 23:34
Сообщение #651
Из: Кировоград
Wasiliy61 Спасибо, но процесс сборки пошел, запущено управление БП и защита.
oleg1ma
сообщение 18.4.2015, 0:13
Сообщение #652
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Совет, все провода, в том числе и до светодиодов делать косичкой.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 18.4.2015, 0:13
ovcharenkod
сообщение 18.4.2015, 9:36
Сообщение #653
Из: Кировоград
Ок, исправимся.
Velgosh
сообщение 19.4.2015, 22:36
Сообщение #654
Пользователь №: 37579
подскажите из за чево может гретса P6KE200? БП не тянет больше одного вентилятора, стоит ли перематовать трансформатор?
Wasiliy61
сообщение 20.4.2015, 8:22
Сообщение #655
Из: Алтаиский край
На чём намотан, сколько витков, какой зазор и индуктивность???
Velgosh
сообщение 20.4.2015, 9:22
Сообщение #656
ферит Ш7 НА 7
1 - 100витков 0,3
2 - 14 витков 1
3 - 15 витков 0,2
ЗАЗОР 0,5
индуктивность нечем мерять, так што незнаю какая
KSV
сообщение 20.4.2015, 11:30
Сообщение #657
Из: г.Иваново
Цитата(Velgosh @ 20.4.2015, 6:22) *
ферит Ш7 НА 7
1 - 100витков 0,3
2 - 14 витков 1
3 - 15 витков 0,2
ЗАЗОР 0,5
Зазор 0.5 явно велик, дома валяется такой транс (работал в KSV-1), если не забуду гляну. Индуктивность важна.
С уважением Сергей
Serega30
сообщение 20.4.2015, 14:28
Сообщение #658
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Как-то так. Шинка 11мм2. Рис.1-это готовый.
Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 17:35
В нашем деле главное - контакт.
tranzistor3102
сообщение 20.4.2015, 15:22
Сообщение #659
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
[/quote] а шинка что без изоляции?или свет отражаеться icon_biggrin.gif
KT117
сообщение 20.4.2015, 15:30
Сообщение #660
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Ну есс-но без изоляции icon_smile.gif А на кой она там нужна? icon_biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.11.2025, 23:27
