Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
10.4.2015, 16:56
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
avlozitski, спасибо, но нет... ,такой вариант мне не нравится. Меня больше заинтерисовал крепеж EBU - ток идет только через винтики М4 ... Serega30, дык наверно многие так делают, в том числе и я. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
10.4.2015, 18:02
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
10.4.2015, 18:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
Меня больше заинтерисовал крепеж EBU - ток идет только через винтики М4 ... А че так смущает. Там саморезы самоконтрящиеся с треугольной поверхностью, просто так не открутятся, нужно хорошее усилие приложить. У мня тоже на М4 винтиках и все в норме, уже четыре года аппарат отработал. Вот и Василий подтверждает, сам так делает. |
11.4.2015, 1:05
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
Serega30, дык наверно многие так делают, в том числе и я. винтами это да( я стараюсь латунными делать по возможности), а вот про токосъем с радиатора было много споров зы. а торец дросселя для чего залеплен ? шоб электромагнитно поле не вылетало ? Сообщение отредактировал slavyann - 11.4.2015, 1:08 -------------------- I' LL BE BACK
11.4.2015, 5:25
винтами это да( я стараюсь латунными делать по возможности), а вот про токосъем с радиатора было много споров зы. а торец дросселя для чего залеплен ? шоб электромагнитно поле не вылетало ? Ни чего там не залеплено, он просто отторцован и всё. А по поводу споров, если с заводских аппаратах так встречается-то почему-бы и нет. Тем более передача идет не только через болт, и через катодную площадку- термопаста в основном остаётся в неровностях, и есть места где площадка контактирует на прямую. Попробуй прикрутить транзистор (ключ) через термопасту и радиатору, так коллектор и радиатор получается одно целое. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.4.2015, 7:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2015, 7:16
А мне видится , что торец дросселя в п. 617 запаян ! неужели глюки ?
11.4.2015, 7:48
А мне видится , что торец дросселя в п. 617 запаян ! неужели глюки ? Точно глюк, глянь -может так лучше видно. Просто он торцован, поэтому не видно нобора пластин, он просто слегка порыжел-полежал малость на улице, потом я его сунул в термостойкий лак. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.4.2015, 8:02 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2015, 11:54
внявши вашему совету съездил на рыбалку , теперь вижу - не запаян ; но с того ракурса реально видится нашлепка цвета меди и припой, а в крайней фотке Wasiliy все встало на свои места .)
Сообщение отредактировал slavyann - 11.4.2015, 12:00 -------------------- I' LL BE BACK
11.4.2015, 19:03
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 |
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,кто то на ветке выкладывал самодельный(отлитый из люмяния)радиатор,кто хозяин того радиатора отзовись!С уважением Гонза.
11.4.2015, 19:21
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,кто то на ветке выкладывал самодельный(отлитый из люмяния)радиатор,кто хозяин того радиатора отзовись!С уважением Гонза. Wasiliy61 отливал . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.4.2015, 19:27
Приветствую всех на форуме.Уважаемые форумчане,кто то на ветке выкладывал самодельный(отлитый из люмяния)радиатор,кто хозяин того радиатора отзовись!С уважением Гонза. Этот что-ли. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
11.4.2015, 20:35
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Привет всем.С наступающим праздником Святой Пасхи Христова.Wasiliy61-поделитесь технологией отлива и шлифовки Вашего самопального радиатора,а то даже за пеньки уже по 3 баксюка просют.
11.4.2015, 21:12
Привет всем.С наступающим праздником Святой Пасхи Христова.Wasiliy61-поделитесь технологией отлива и шлифовки Вашего самопального радиатора,а то даже за пеньки уже по 3 баксюка просют. Так Вы по сервисным центрам по ремонту компов прошвырнитесь , там дешевле найдете ( только ремонтникам не признавайтесь для чего берьоте , ато взвинтят цену ) . На аукро поищите или здесь поищите http://www.ukrprofile.com.ua/ Дантист помоему там брал . Сообщение отредактировал VOVA 555 - 11.4.2015, 21:23 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
11.4.2015, 22:08
Привет всем.С наступающим праздником Святой Пасхи Христова.Wasiliy61-поделитесь технологией отлива и шлифовки Вашего самопального радиатора,а то даже за пеньки уже по 3 баксюка просют. Да хлопотно это, сделал слегка расклешённую форму- чтобы болванка потом от туда выпала. Зделал печку из нескольких кирпичей, что-бы тепло не улетучивалось-оставил только одну дыру, чтобы форму можно было вытаскивать. Затем напровил туда паяльную лампу, как люминь расплавился- выташил форму и перемешал тонким стальным прутком, и собрал сверху хлам. Когда остыл- сделал пропилы болгарочным диском. Потом шлифовал нужную мне сторону.Но это было всё наспех-дело было в половине декабря, правда снега не было. Летом конечно можно было-бы всё это усовершенствовать, во первых сделать тигель-типа чайника, тогда хлам будет весь плавать вверху, а в форму будет литься чистый металл. Правда лить надо в горячюю форму. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 11.4.2015, 22:10 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.4.2015, 7:53
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
Христос воскрес!
12.4.2015, 8:21
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Да хлопотно это, Еще немного и будет Василийалюминий холдинг , это направление куда прибыльнее ,чем бармалеевское. А нет ли случаем технологии отливки из кремния хотя бы EBU150-04 или 50B60PD1, хотя последние наверно сложнее, у них три ноги .Шутка конечно, всех с праздником. -------------------- С уважением Сергей
12.4.2015, 14:54
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,спасибо за ответ,хочу попробовать сделать(отлить)радиатор.В гараже печь,проводов аллюминиевых куча(работаю электриком),а в чермет не принимают.Легко ли люминиевая болванка из железной формы выпала?С уважением Гонза.
12.4.2015, 15:13
Приветствую всех на форуме.Wasiliy61,спасибо за ответ,хочу попробовать сделать(отлить)радиатор.В гараже печь,проводов аллюминиевых куча(работаю электриком),а в чермет не принимают.Легко ли люминиевая болванка из железной формы выпала?С уважением Гонза. Форма слегка расклешёная, поэтому при остывани при небольшом постукивании- она выпала. Конечно пропилы делать лучше-бы фрезой, но за неимением я пропиливал диском кажется по камню. Малость подзабыл, потому как делал позапрошлым декабрём. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.4.2015, 15:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
12.4.2015, 22:26
Wasiliy61 А Вы сравнивали самодельные радиаторы с радиаторами промышлеными так сказать ? На киких радиаторах инвертер отключался по теплу быстрее ?
12.4.2015, 22:59
Wasiliy61 А Вы сравнивали самодельные радиаторы с радиаторами промышлеными так сказать ? На киких радиаторах инвертер отключался по теплу быстрее ? Да чесно сказать сильно им не доводилось варить, просто прошлый год наводнение сломало все планы. Летом так кое что подваривали, шт по 5-6 тройки сжигали-ни чего не отключался. Сегодня зять приезжал с города, что-то ему надо варить в гараже-толи стилажи, толи ещё что,я ему подарил этот аппарат. Потом он скажет. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 2:38 |
