Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
2.12.2018, 18:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Василий Михайлович, Ты как всегда - На высоте!!!!! красиво/качественно собрано. Спасибо Александр! -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.12.2018, 10:31
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 274 Регистрация: 3.11.2009 Из: Украина, Киев Пользователь №: 16068 |
Wasiliy61, знакомая конструкция. Вертикрут?
3.12.2018, 13:55
Wasiliy61, знакомая конструкция. Вертикрут? Да, он самый. Я первый делал с кнопочным управлением регулирования частоты- а сейчас надумал с управлением частоты от потенциометра, или как его зовут с крутилкогенератором. Думаю так будет удобней работать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.12.2018, 21:51
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
5.12.2018, 5:57
А где можно глянуть схемку этого устройства ?. Зима только начинается... Вот форум- только стоит почитать с начала. Изначально он был на PIC16F628a- а потом переделали на PIC16F648a. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=2...&start=7520 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.1.2019, 0:23
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 605 Регистрация: 5.5.2010 Из: г.Иркутск Пользователь №: 18195 |
Парни и девчата, С Новым Годом!
-------------------- не бывает поздно, бывает уже не надо...
1.1.2019, 1:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
Всех с Новым годом
1.1.2019, 2:03
Всех с Новым годом!!
1.1.2019, 17:47
Всех с наступившим Новым годом !!!
1.1.2019, 19:26
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 111 Регистрация: 21.10.2009 Из: Украина г. Чернигов Пользователь №: 15933 |
С Новым годом!
1.1.2019, 19:47
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
Всех с наступившим Новым годом ! Успехов,здоровья,мирного неба!
2.1.2019, 5:56
Всем спасибо за поздравление! И я вас всех от чистого сердца поздравляю с наступившим новым годам- всем здоровья, творческих успехов, и мирного солнечного неба над головой!
20.1.2019, 17:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 30.8.2017 Из: Харьков-Украина Пользователь №: 52812 |
В первой части сказано,что нельзя мотать вторичку шинкой. У меня есть шинка 2Х4 и4х5 хочу вторичку намотать для инвертора "бармалея", так почему нельзя?
20.1.2019, 19:23
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
В первой части сказано,что нельзя мотать вторичку шинкой. У меня есть шинка 2Х4 и4х5 хочу вторичку намотать для инвертора "бармалея", так почему нельзя? Так считалось раньше из за скин эффекта, выталкивание тока на поверхность проводника на высоких частотах, из за чего происходит нагрев онного. Но потом опытным путём было решено наплевать на скин и смело мотать шиной. Сварочный аппарат не блок питания, работает в кратковременном режиме, тепло сдувается. |
20.1.2019, 19:25
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Смело мотайте. Все пережовано уже. И отлично работает. Скин эффект однако
Сообщение отредактировал владимирон - 20.1.2019, 19:26 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
20.1.2019, 20:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 379 Регистрация: 15.7.2013 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 34349 |
"Не так страшен скин, как его малюют!" (с) Особенно на косом...
-------------------- Гору нельзя покорить, она может позволить на неё взойти...
22.1.2019, 19:12
Народ у меня нихрена не влазит в Е70 обмотки для "косого". Может выпилить 2 центральных керна и как на кольце то есть на квадрате намотать. Туда можно такие обмотищи сунуть. И для фиксатого можно. Ещё вопрос . Применение полевых транзистров вместо шустрых диодов. Ещё вопрос . Во многих буржуйских аппаратах питание шима от силового транса. Стартует Шим от маленького стабилизатора, а потом от отдельной обмотки силового. Это они чего так делают. От жлобства или от чего. Мы даже на работе поспорили. Я ведущему говорю " питание от выходного..." ,он говорит, " Kempi так не делает", я ему аппарат на стол....
Сообщение отредактировал СерёгаS - 22.1.2019, 20:16 |
22.1.2019, 20:28
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Народ у меня нихрена не влазит в Е70 обмотки для "косого". Может выпилить 2 центральных керна и как на кольце то есть на квадрате намотать. Туда можно такие обмотищи сунуть. Гляньте в ветке про ПА2-там oleg1ma выкладывал фотки-первичка 18 витков 6,9 мм кв, вторичка 20 мм.кв. Выложу фото и тут, надеюсь-Олег не обидится
_____.zip ( 1.18 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 304Ещё вопрос . Во многих буржуйских аппаратах питание шима от силового транса. Стартует Шим от маленького стабилизатора, а потом от отдельной обмотки силового. Это они чего так делают. От жлобства или от чего. Мы даже на работе поспорили. Я ведущему говорю " питание от выходного..." ,он говорит, " Kempi так не делает", я ему аппарат на стол.... Там ещё и защиты стоят от низкого и высокого напряжения на выходе и входе-и глушат шим при криминале. А так да- от жлобства. Пару баксов с,экономят на дежурке одного аппарата-в серии это выйдет в миллион. Никто не может вам запретить повторить схемотехнику Тельвина
telwin_140.pdf ( 48.29 килобайт )
Кол-во скачиваний: 232Сообщение отредактировал KT117 - 22.1.2019, 20:33 |
22.1.2019, 20:50
Кол-во скачиваний: 304Там ещё и защиты стоят от низкого и высокого напряжения на выходе и входе-и глушат шим при криминале. А так да- от жлобства. Пару баксов с,экономят на дежурке одного аппарата-в серии это выйдет в миллион. Никто не может вам запретить повторить схемотехнику Тельвина
Кол-во скачиваний: 232Так вот у меня так намотать не получилось. Провод снимаю с транса Simens. Да красиво намотано. У меня есть эти файлы. Я скачивал.... Сообщение отредактировал СерёгаS - 22.1.2019, 20:58 |
8.2.2019, 16:43
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
Да там операционники компараторами включены.(Kempi150) Серёж, а какже "ФИКСА"????? что то мне подсказывает, что Ты сначала его "фиксатого" хотел собирать и, для этого запорол Е70....
Так вот у меня так намотать не получилось. Провод снимаю с транса Simens. Да красиво намотано. У меня есть эти файлы. Я скачивал.... Сообщение отредактировал Alexzav - 8.2.2019, 16:44 |
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 14:12 |
