![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
питание ТГР 15 в. Стабилитрон в затворе 18в. Зазор в ТГР не менял. На мой взгляд нормальная картинка, Вам бы сделать 10 вольт на клетку будет наглядней и растянуть до импульса почти на экран, фронты оцените, скважность уже известна. Можно силу через лампочку пробовать, фазировку ТС посмотреть и работу ОС по току, или дать с БП отдельного хоть сколько вольт , может есть регулируемый, проверите практически всё Сообщение отредактировал KSV - 26.3.2017, 22:24 -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Вот сейчас нормально, посчитайте Кзап, не могу рассмотреть деления, но вроде маловат.Это с одной стороны дает запас надежности, но на пониженной сети будет ток маловат.
1) кт816А впаял в качестве разрядника силового ключа, оставить как есть или искать что то более высоковольтное? 2) в затворе силового ключа нужно два встречно включенных стабилитрона или можно обойтись одним? 1.надо более высоковольтный, на нем двойной размах, если положительная часть импульса на затворе сил.ключа 18в, то на разрядном транз. будет 36в.(для схемы с отрицательным смещением, типа АВТ или Дешевый от Олега) 2.KSV уже ответил. Один ставится в схеме без отрицательного смещения, в вашем варианте обязательно. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Серега, молодец, что узрел и спасибо, что подправил
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
KSV, по тому что пощитал подозрительным что на первичке трансформатора весит сетевая постоянка, грубо говоря через диод ТОР на первичку все звонится, а это уже есть КЗ сети, один раз уже выбило автомат и бахнуло и соответственно входные диоды выгорели. Не пойму чтото, если там есть диод, то как же оно работает, если через этот диод на обмотку всегда попадает сетевое?! По сути обмотка включена паралельно сетевому кондеру через диод ТОР
KSV,, если через этот диод на обмотку всегда попадает сетевое?! По сути обмотка включена паралельно сетевому кондеру через диод ТОР Диод там в другую сторону включен, зачем лезть в такие дебри, БП на ТОР не работает по причине не правильной сборки или дохлого ТОРа , для запуска ИБП есть специально обученная лампочка. Сообщение отредактировал KSV - 27.3.2017, 9:25 -------------------- С уважением Сергей
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
да ладно, а это что тогда за хрень ? стабилитр на 18в, ТГР 30/44, питание 14в, 10в/дел Не совсем понятен вопрос, нормальные 18 вольтовые импульсы с отрицательным смещением. спасибо. Попробовал стабилитрон на 15 в, выброс по фронту практически исчез, но стабилитрон греется. Остановлюсь на 18 в. Стабилитрон не панацея от иголок, я ТГР запускаю вообще без них. На кольцах подбираю количество витков, на Шашках можно зазором поиграть. У Вас иголки и греют стабилитрон, который должен только защитить затвор от возможного всплеска напряжения. |
Не совсем понятен вопрос При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны. Сообщение отредактировал Serega30 - 27.3.2017, 12:11 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны. Зачем питание поднимать? -------------------- С уважением Сергей
KSV, так вот яж и пытаюсь выяснить, дохлый ТОР или нет
KSV, так вот яж и пытаюсь выяснить, дохлый ТОР или нет Через лампочку, если будет мигать(на первичке пачки импульсов), значит ТОП живой. Если горит, то дохлый (мультиком на S и D будет не диод а КЗ или малое сопротивление), при условии отсутствия косяков и исправности остального. ОС можно проверить подав на выход напряжение(плавно) при достижении стабилизации транзистор оптрона(встать на него мультиком соблюдая полярность) открывается. Остаётся диод и супрессор проверить. -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 20.3.2014 Из: Одесса Пользователь №: 38663 ![]() |
А где на фото это видно? На 2 фото вижу конденсатор стал дольше разряжаться видимо в следствии поднятия напряжения. На обеих осциллограмах Uпит одинаковое. На фото не видно, экспериментировал при отладке- тогда и запомнил, жаль что не сфоткал. Ничего тогда не менялось, кроме положения верхней полки относительно нулевой линии, то-есть, она поднималась выше Ucтабил вместе с повышением U пит. Зачем питание поднимать? Что б подобрать оптимальное Uпит, при котором импульсы будут иметь ровную верхнюю полку без скосов. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
При дальнейшем поднятии Uпит верхняя полка импульса ползет вверх, не взирая на ограничивающие стабилитроны. Ну и до какого напряжения поднималась полка и какое напряжение стабилизации двух встречно включенных стабилитронов? иголки и греют стабилитрон, Иголки сильно не нагреют стабилитрон, а вот если подрезается полка - тогда да Сообщение отредактировал avlozitski - 27.3.2017, 19:31 |
Что б подобрать оптимальное Uпит, при котором импульсы будут иметь ровную верхнюю полку без скосов. Нововведение видать, подбор напряжения питания для регулировки полки. Здесь точно впервые ![]() -------------------- С уважением Сергей
Нововведение видать Когда ТГР уже намотан и впаян в плату - это самый оптимальный вариант подгонки формы импульса, по крайней мере я так делал. до какого напряжения поднималась полка Больше 20в, дальше не пробовал. По идее, такое же напр, как и для одного + 0.5в. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Нововведение видать, Аналогично калькулятору Лысого. Можно подбирать витки при постоянном напряжении, а можно напряжение для определенных витков, а потом пересчитать. как и для одного + 0.5в. 0,5в, наверное оптимистично, я не проверял, просто думаю, что ты не дошел до порога, ток через стабилитроны же явно не смотрел? |
0,5в, наверное оптимистично, я не проверял, просто думаю, что ты не дошел до порога, ток через стабилитроны же явно не смотрел? Да пусть будет +1в. Ток не смотрел, а порог должен был быть выше 20в ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 3:57 |
