Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
15.3.2017, 11:07
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1511 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 |
KSV С днём рождения!!! Счастья здоровья! долгих лет жизни! семейного и финансового благополучия!!!
И чтоб всё задуманное воплощалось в жизнь в том виде в котором это задумывалось ! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
15.3.2017, 11:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
KSV - присоединяюсь к поздравлениям. Главное крепкого здоровья! Успехов в творчестве! и новых проектов!
Сообщение отредактировал SERJ71 - 15.3.2017, 13:12 |
15.3.2017, 11:49
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Сергей ĶVS с Днём рождения.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
15.3.2017, 12:15
15.3.2017, 12:41
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
KSV-присоединяюсь к подравлениям.Здоровья,творческих успехов,мирного неба.
15.3.2017, 15:23
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1745 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
так а там разве не должно быть чистого меандра? Возвращаясь к ранее писанному сигнал на затворе рабочего аппарата Technic 200W [attachment=49695:______.PNG]. Ну и чем он отличается от Вашего ? Присоединяюсь к поздравлениям, KSV, с Днём рождения!!! Сообщение отредактировал nikon - 15.3.2017, 15:25 |
15.3.2017, 18:15
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
KSV-присоединяюсь к подравлениям.Здоровья,творческих успехов,мирного неба. СПАСИБО всем огромнейшее, самые радостные поздравления-это ваши к остальным наверное просто привык. Сообщение отредактировал KSV - 15.3.2017, 18:16 -------------------- С уважением Сергей
15.3.2017, 19:17
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Сергей, присоединяюсь к поздравлениям-желаю здоровья, успехов и лёгких запусков.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.3.2017, 17:09
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 |
Добрый день.
Переделал проводки от драйверов до ключей, поставил витую пару без разьемов, все напрямую и на пайке. Картинка на ключах не поменялась. Напряжение на выходе ХХ 53 В на китайском мультиметре. Сфазировал ТТ. Погонял пол часа на ХХ, все холодное, кроме СТ, порядка 40 градусов, и чегото греется радиатор ТОР и трансформатор БП. Ну радиатор то может маленький, а вот ТР меня забеспокоил, померял ток управы, получилось что она потребляет порядка 450 мА. Нормально ли это? И еще один момент, попробовал подключить куллер к блоку питания (220мА), блок питания начинает почемуто перезапускатся, и так до безконечности покуда не отключу вентилятор. На фоне всего этого появились 2 вопроса: 1) какое нормальное потребление тока управой? 2) какой ток способен выдать БП на ТОР224У? Заранее спасибо. |
16.3.2017, 18:10
1. у всех по разному, так как разные релюшки, тгр,
2.БП на ТОР224У, в открытом исполнении, при питании 85-265АС - 45Вт. У вас же потребление смешное 14х0.45=6.3Вт, а с ветродуем 14х0.67=9.38Вт Сообщение отредактировал oleg1ma - 16.3.2017, 18:11 |
16.3.2017, 18:13
понял, буду разбиратся с БП, гдето там видать чтото не то....
16.3.2017, 20:02
Чтото не могу понять что происходит с моим БП, как только собрал его, делал проверку на ЛАТРе и нескольких вентиляторах в нагрузке, работал от 110 до 240 стабильно выдавая 14,3 В. Сейчас вроде визуально все нормально, прозвонка тоже нечего не дала, но при нагрузке в пол ампера греется ТОР и трансформатор. Вроде 3 детали, а разобратся не могу... Подскажите куда в первую очередь смотреть? Можно ли как то сам ТОР проверить?
16.3.2017, 20:04
померял ток управы, получилось что она потребляет порядка 450 мА. Нормально ли это? И еще один момент, попробовал подключить куллер к блоку питания (220мА), блок питания начинает почемуто перезапускатся, и так до безконечности покуда не отключу вентилятор. На фоне всего этого появились 2 вопроса: 1) какое нормальное потребление тока управой? 2) какой ток способен выдать БП на ТОР224У? Заранее спасибо. Ну 450 ма это конечно много, ну пусть максимум будет 250-300 ма. Это значит скорей всего коротковат Тгр. А блок питания на ТОР224 на многое способен. Да и то 300ма кажется многовато для управы- но работать должно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.3.2017, 20:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
16.3.2017, 20:58
В общем испытания показали следующее, один из вентиляторов просто напросто был дохлый, второй навороченый, но видать с большим пусковым током, превышающим возможности моей схемы, дальше нашел несколько кулеров с БП ПК, по одному подключал, дошол до 3 одновременно работающих с суммарной нагрузкой 400 мА, если цепляю все одновременно, начинает икать, подключаю по одному- норм крутит, подключаю четвертый, начинает икать, и при этом даже на ХХ греется ТОР и трансформатор.
Получается что при потреблении управой 450 мА БП работает на грани возможностей, что не есть хорошо. |
16.3.2017, 21:29
KT117, сколько должны быть, порядка 1200 мкГн ?
16.3.2017, 21:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 |
Dimon4ig, у меня космодромовские тор224 тоже не работали как нужно.
16.3.2017, 21:51
Navstar, привет!
А какие симптомы были? |
16.3.2017, 22:06
Да нормально работают блоки питания на ТОР224-225. https://www.youtube.com/watch?v=11ItzXl_XzU&t=27s
16.3.2017, 22:57
KT117, напряжение вторички 14,5 В, асердечник отечественный, Ш7*7
16.3.2017, 23:44
KT117, спасибо большое, буду переделывать и перематывать!
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 0:54 |
