![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
Dimon4ig, А какая индуктивность обмоток ТГР?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Dimon4ig, А какая индуктивность обмоток ТГР? ![]() Всему своё место, и количеству витков, и зазору. При малом количестве витков, или при излишнем зазоре будет наблюдаться вот такая хрень-верхняя полка будет стремится вниз. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 338 Регистрация: 24.3.2012 Из: Харьков Пользователь №: 26646 ![]() |
Serega30, ккк я понял, до 18 В там дело и дойти не может. При тгр 36\32 Ктр получается 1,125, умножив на 14 В питания, получим чуть меньше 16, получается до напряжения стабилезации и доходить не должно
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Serega30,до 18 В там дело и дойти не может. При тгр 36\32 Ктр получается 1,125, умножив на 14 В питания, получим чуть меньше 16, получается до напряжения стабилезации и доходить не должно с ТГР-ом 30/44 пит.14в, 10в/дел, стабил.на 18v имел в виду что тут нет четкого ограничения положительного импульса стабилитронами: при повышении напр. питания верхняя полка импульса ползет вверх. Сообщение отредактировал Serega30 - 3.3.2017, 22:38 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Navstar, на счет индуктивности не помню, но намотано как в оригенале, на ш7*7 одинаковое количество витков, с Ктр=1
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Dimon4ig, А какая индуктивность обмоток ТГР? ![]() Я последние штук 5 делал Е-16 1-2 по 25 180-200мКгн 3-4 по 35 330-250мКгн зазор скотч, питание 13.5 вольт, стабилитроны на 18 вольт -------------------- С уважением Сергей
Navstar, на счет индуктивности не помню, но намотано как в оригенале, на ш7*7 одинаковое количество витков, с Ктр=1 Какая нужна индуктивность для Тгр-? Этот вопрос всегда остаётся загадкой- и точно не определено. По одним данным для нормальной работы должно быть 500- 600мкГн- иначе он не будет работать как надо. Другие данные обсолютно противоречат этому, и действительно на своей практике встречалось что и с меньшей индуктивностью Тгр работают вполне прилично. Получались Тгр и с индуктивностью 300мкГн (или около этого) вполне прилично работали. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
А в АВТ вообще на кольце неломанном мотается , и всё прекрасно работает .
-------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
А в АВТ вообще на кольце неломанном мотается , и всё прекрасно работает . Для Бармалея тоже можно так мотать. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Для Бармалея тоже можно так мотать. Да, если кольцо приличного размера. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Скажите, а ктото проверял достоверность картинок из всех мануалов, по заполнению и частоте 3845? совпадает? Ато сегодня эксперементировал с подгоном частоты и заполнения, так вообще нет сходства с теми картинками. может конечно осциллограф брешет.
Еще заметил интересную особеность, вставляю в панельку одну 3845, одна частота и заполнение, вставляю другую, показания совсем другие. что за разбросто такой.... а по Uref что там что там в районе 5 В |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Всегда все совпадало. Ставил и 3844 и 3845 и 3842. Как в ДИП так и в СМД
На 8 ноге +5В Сообщение отредактировал KT117 - 4.3.2017, 18:06 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
SERJ71, та было без панельки, и как я писал 3 раза приходилось меня 3845, надоело феном выдувать, впаял панельку и смыкаю если что туда сюда микрухи. Самое интересное я по емкости и по сопротивлению четко номиналы подобрал. Видно осцилограф врет. В чт на работу попаду, там на откалиброваном гляну частоту и заполнение
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 14.11.2016 Из: Варва Украина Пользователь №: 50490 ![]() |
Панельки тут не причем.
Панельки ЗЛО и про то сознался сам http://www.electrik.org/forum/index.php?showuser=33644
на самом деле панельки вполне нормально выполняют свою функцию-создают контакт с ножками микросхемы. Другое дело-где их использовать. В местах-где минимальное нарушение контакта в ножках может вызвать катастрофу-применять панельки не рекомендуют Видно осцилограф врет. В чт на работу попаду, там на откалиброваном гляну частоту и заполнение Это вполне может иметь место. В осциллографе обычно имеется выход для настройки разверток. Попробуйте сначала проверить сам ослик на правильность покказаий от внутреннего генератора |
Да, если кольцо приличного размера. Если иначе - то кольцо 20/12/10 имеет оптимальный размер для данного применения . Сообщение отредактировал Lemm - 4.3.2017, 23:51 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1430 Регистрация: 17.2.2009 Из: СПб Пользователь №: 13490 ![]() |
Да, если кольцо приличного размера. При изготовлении ТГР размер сердечника роли не играет, если сможете запихнуть нужное количество витков - значит такой сердечник и подойдёт - основной параметр - комфорт при намотке. Можно даже совсем без сердечника, тока витков поболе будет, как, кстати и при намотке силового транса. Следующие рекомендации - количество витков первички должно соответствовать собственному намагничиванию на данной частоте с током не больше 200 - 250, максимум 300 ма. Это тот оптимум, которого вполне достаточно для отработки правильной работы электронной части. Этот ток надо учитывать уже в рабочей схеме, ведь в некоторых схемах драйверов есть элементы во вторичных цепях, которые участвуют в размагничивании на обратном ходе. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Только, по моему мнению, работать придется при абсолютном нуле, иначе СТ будет печкой в несколько киловат ![]() Вы не поверите, но некоторые хайэндщики выходные трансы тоже делают без сердечника. Но только на средние и высокие частоты. Также и со сваркой - на той частоте, что сейчас у нас в инверторах чуток раньше передатчики работали и там даже на десятки киловатт мощность была и ничё , работали. Просто размеры чуток побольше от наших, зато охлаждение хорошее. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 21:41 |
