![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Сергей-так это ведь работа трансформатора-получает 220, отдает 127, а на остальное гудит
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Наверное недобросовестные ребята плохо стянули трансформатор на ТП. ![]() Серёга, или вторичку не домотали-провод экономили. ![]() ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Так тут вообще хрен разберёшься, разрешены ли вообще инверторные сварки -даже заводские. Без PFC не разрешены и все заводские без оного не имеют сертификата, теоретически их вообще не должны продавать, но ограничиваются пока только тем, что НАКС не допускает их на более-менее серьёзное производство. Сейчас не помню сколько точно в ваттах по госту, вроде все что больше 100W должны быть с PFC. Ну что, пощли в соответствующую тему? ![]() Мне как раз надо, но UCC28070 в виду чрезмерной дороговизны и отсутсвия в свободной продаже отметается, IR1150 есть... Сообщение отредактировал UVM - 14.2.2017, 14:19 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
А как народ относится ко всяким красявостям в бармалее? Кто что встраивал-показометры? Насколько помню вы где то показывали примочку к регулятору тока, которая циферки выставленного тока в бармалее показывает. Напомните где это было выложено.. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Насколько помню вы где то показывали примочку к регулятору тока, которая циферки выставленного тока в бармалее показывает. Напомните где это было выложено.. Может эта понравится: http://smartelectronix.biz/publ/voltmetr_s...zanij/1-1-0-105 |
Вроде как это оно и есть если не ошибаюсь. Спасибо.
"Это она и есть. Можно снимать напряжение с потенциометра аппарата, пересчитав делитель напряжения, а можно поставить стерео потенциометр-одна половина регулирует ток в аппарате, а вторая половина запитана от 5В индикатора и показывает результат поворота движка ,Я ставил вторую прошивку, и два индикатора-один будет показывать напряжение, а второй ток( это в инверторном ПА от Олега будет) Прикольно получается
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Кто с али транзюки заказывал , киньте ссылку на продавца нормального.
-------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 ![]() |
Ребята подскажите пожалуйста, прешли транзюки HGTG40N604A и IRG4PC50W на них в конце маркировки отсутствует буква D короче они без диода, можно их ставить в сварочный?????
Ребята подскажите пожалуйста, прешли транзюки HGTG40N604A и IRG4PC50W на них в конце маркировки отсутствует буква D короче они без диода, можно их ставить в сварочный????? В мост- нет, в косой - смело. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
В мост- нет, в косой - смело. Я впрынцыпе только косыми и увлекаюсь. Сейчас пытаюсь доделать сверкальник василия61. Все получилось даже варил но недолго )))тихо без баха умер, ктому же без нагрузки в ожидании сварщика))) розсыпался конденсатор 2 микрофарада в цепи питания,транзюки стояли 45HF60WD, а теперь пришли без диодов. А можно поконкретней за то почему в косом можно а в мосту нет??? |
поконкретней диоды на ключах в косом без надобности, ибо никакой защитной функции в этой топологии они не несут, в отличии от полного моста. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Всем здрасте. Если кого есть осциллограммы формы тока через вых. дроссель из набора пластин трансформаторного железа типа I, поделитесь п-та.
Сообщение отредактировал Serega30 - 19.2.2017, 12:30 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Всем здрасте. Если кого есть осциллограммы формы тока через вых. дроссель из набора пластин трансформаторного железа типа I, поделитесь п-та. Статейка местного форумчанина ![]() -------------------- С уважением Сергей
Статейка То, только не совсем то ![]() Имел в виду дроссель такого типа Сообщение отредактировал Serega30 - 22.2.2017, 18:44 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
в статье даже не ток через дроссель показан, а форма напряжения на выходе инвертора под нагрузкой. Может кто снимал такие осциллограммы при таком дросселе? Интересно было бы взлянуть и сравнить с тем что в статье. Сообщение отредактировал Serega30 - 22.2.2017, 18:52 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Всех с праздником !!!!! А это мой праздничный обед (заделал пока время есть)
![]() Может кто снимал такие осциллограммы при таком дросселе? Я делал на подобном дроселе, форма была подобна как на "Н" от строчника, напряжение падало в паузах практически до нуля. -------------------- С уважением Сергей
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Сергей как победит в ручной дрели себя ведёт .не ломается ?
Кто с али транзюки заказывал , киньте ссылку на продавца нормального. Может пора объединится россиянам и заказать на таобао.там на порядок дешевле и надежнее где заказывает Олег.как он говорит китайцы своё не подделывают -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 5:32 |
