Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
7.2.2015, 21:22
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Про ВАХ и напряжение ниже 1 вольта не понял.
А разве при большом токе КЗ не должен улучшиться поджиг электрода? Ктр трансформатора у вас какой? [/quote] Кондёр этот помог но очень не значительно, и стабильность как помнится стала хуже(давно это было...) КТР 1:3 как по учебнику. Про ВАХ : примерно вот так она у меня выглядит- Как бы встроенный диод в работе "косого" не принимает участия. А время выключения видно на осцилке. И какое отношение имеет время выключения к току КЗ? Непонятно. Ведь ограничением сигнала ведает ШИМ-делая уже-шире заполнение Да я с Вами согласен, но уже не знаю на что думать.
Прикрепленные файлы
7.2.2015, 22:04
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2939 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
Хм. Вах замеряли на балласте? Точных результатов замеров не сохранилось? Типа сопротивление балласта, напряжение на нем, ток?
7.2.2015, 22:14
Про ВАХ : примерно вот так она у меня выглядит- Андрон, а можешь оцифровать шкалы на своей ВАХ? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
7.2.2015, 22:24
Хм. Вах замеряли на балласте? Точных результатов замеров не сохранилось? Типа сопротивление балласта, напряжение на нем, ток? Так точно -фехралевый резистор, вольтметр Цешка, амперметр с шунтом (от мощного зарядного), закон Ома в помощь. Больше ничего, одни воспоминания... Надо наверно собрать ещё один аппарат ради науки) и разобраться в чём дело, а то прямо как гвоздь в заднице: у всех работает как надо а у меня ни в какую.... Андрон, а можешь оцифровать шкалы на своей ВАХ? Не врубаюсь, как это -оцифровать шкалы на своей ВАХ? |
7.2.2015, 23:16
Не врубаюсь, как это -оцифровать шкалы на своей ВАХ? Я хотел сказать нанести деления и указать цену деления. Ты же не от фонаря ее нарисовал. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
8.2.2015, 12:48
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 29605 |
На форуме намекнули что нужно двухлучевой осцил чтобы засеч ЗАДЕРЖКИ прохожнения сигнала от UC до ключей и т.д., В некоторых случаях задержку можно оценить, измерив сигналы не относительно общего провода, а относительно друг друга, встав общим щупа на один сигнал, а входом - на другой. |
8.2.2015, 13:10
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Андрон IV, информация к размышлению. Тот кондёр что на 3 ноге-действует на ограничение тока, сегодня для эксперемента поставил 1800пф- так четвёрка стала гореть только на длинной дуге, на короткой дуге не стала проплавлять металл. Значит ограничение по току стало наступать рано.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
8.2.2015, 14:58
Я хотел сказать нанести деления и указать цену деления. Ты же не от фонаря ее нарисовал. Данных по замерам не сохранилось, но форма ВАХ (главное нижняя часть графика) была именно такой, при любых положениях регулятора тока. Один момент: при выставлении максимального тока( или положения регулятора ближе к максимуму) , ток КЗ был не в 2 раза больше, а примерно на 30% больше рабочего. |
9.2.2015, 11:06
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 |
9.2.2015, 11:25
А может проще сделать защиту от КЗ. Вроде бы Wasiliy61 как то делал, но может и ошибаюсь, он точнее скажет. Да, я делал антистик, но он полностью не глушил ШИМ, хотя сбрасывал до минимума. Всё собираюсь сделать как-нибудь примочку ТОЛЯНА, но ни как руки не доходят. А то что Андрон IV сказал, что при КЗ у него набрасываеся 30%, так тогда бы электрод так быстро не раскалялся, скорей всего больше. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2015, 12:58
Да, я делал антистик, но он полностью не глушил ШИМ, хотя сбрасывал до минимума. Всё собираюсь сделать как-нибудь примочку ТОЛЯНА, но ни как руки не доходят. Wasiliy, а что за антистик ты собирал? А то я видел несколько схем, как бы для Бармалея. Но ни одну не делал. Точнее, сделал одну, но ее нужно было настраивать в процессе работы. Так как это было далеко, я посоветовал отключить эту хрень. До сих пор работает. Если мощи аппарата хватает, то залепить электрод крайне трудно. В принципе, ШИМ глушить полностью не обязательно. Некоторые буржуи питают вентилятор от доп обмотки с СТ. ШИМ заглушили и вентилятор стал. ХЗ, чем народ думает. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.2.2015, 14:43
Wasiliy, а что за антистик ты собирал? Да я вот эту собирал. Только коллектор транзистора садил на 1ногу UC3845 -через подстроичный резистор 2к. Дело всё в том, что можно и полностью заглушить ШИМ, только аппарат после этого не запустится- надо включать заново, вот этим подстроичным резистором и ищешь золотую середину. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2015, 15:04
Только коллектор транзистора садил на 1ногу UC3845 -через подстроичный резистор 2к. Дело всё в том, что можно и полностью заглушить ШИМ, только аппарат после этого не запустится- надо включать заново, вот этим подстроичным резистором и ищешь золотую середину. Василий, спасибо. Я вспомнил, ты уже показывал эту схему. Василий, пару вопросов. Какое время реакции с кондером С1 в 100 мкФ? И еще, не наблюдаются ли некие помехи в работе аппарата на ХХ в виде шуршаний, треска и т.д? Сообщение отредактировал DANTIST - 9.2.2015, 15:05 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
9.2.2015, 15:33
Василий, спасибо. Я вспомнил, ты уже показывал эту схему. Василий, пару вопросов. Какое время реакции с кондером С1 в 100 мкФ? И еще, не наблюдаются ли некие помехи в работе аппарата на ХХ в виде шуршаний, треска и т.д? Нет, шуршаний вроди не замечал, да и время срабатывания уже не помню-это было всё в первом аппарате, я всё пылался его снабдить всякой хренью, но кажется ёмкость я убавлял, так как считал- если уж залип электрод, то он не загориться. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
9.2.2015, 17:56
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 |
Всё собираюсь сделать как-нибудь примочку ТОЛЯНА, но ни как руки не доходят. Советую, хорошая весчь. Не нужно заморачиваться в случаях КЗ выхода, а так-же практически исключает залипания электрода. Да и при КЗ обратного силового диода глушит ШИМ. Сейчас начал собирать Липинский на 180 ампериев. Блок управы на проце от "малыша". Переделал его под ТГР, драйверы будут на основной плате. Так-вот туда тоже прикрутил данную примочку Толяна. Хотя данный аппарат работает по среднему, но клиентура попадается разная. И в случае КЗ нахрена греть улицу. |
9.2.2015, 18:09
Да я вот эту собирал. Только коллектор транзистора садил на 1ногу UC3845 -через подстроичный резистор 2к. Дело всё в том, что можно и полностью заглушить ШИМ, только аппарат после этого не запустится- надо включать заново, вот этим подстроичным резистором и ищешь золотую середину. У меня транзистор вот так включен. В точку между диодом и резистором можно подключить через диод все, что должно глушить ШИМ. Работает без проблем. 1.bmp ( 881.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1220 |
10.2.2015, 10:38
Ребята, а кто-то делал вот такую управу на 3845? Я смотрю, тут много чего интересного.
Прикрепленные файлы
10.2.2015, 11:17
Ребята, а кто-то делал вот такую управу на 3845? Я смотрю, тут много чего интересного. Я именно эту и делал и в 8 ветке выкладывал эту схему. А ранее ее выкладывал Кабельщик. Работает хорошо, мне и всем, кто пробовал варить, нравится. К ней еще есть схема включения оптронов и термометр на 4 датчика. В качестве датчиков диоды Д9. Сообщение отредактировал Vs55 - 10.2.2015, 11:19 |
10.2.2015, 11:55
Я именно эту и делал и в 8 ветке выкладывал эту схему. А ранее ее выкладывал Кабельщик. Работает хорошо, мне и всем, кто пробовал варить, нравится. К ней еще есть схема включения оптронов и термометр на 4 датчика. В качестве датчиков диоды Д9. Схема полная у меня есть. Если кого интересует, можно сбросить. Меня больше интересовал антистик. Ты пишешь, что пробовал варить. Это была только проба или аппаратом постоянно профессионально работают и все довольны? Была ли возможность сравнить с аппаратом, собранным по другой схеме? Или заводским? Сейчас посмотрел, оказывается у меня в электронном виде только этот лист и есть. Остальное в бумаге. Если можно, сбрось полную схему, пожалуйста. Сообщение отредактировал DANTIST - 10.2.2015, 12:28 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
10.2.2015, 12:37
Добрый день. На днях думаю начать крайний проект (спина к спине), сейчас только проболеюсь. Заказал в шутку, или как правильней на пробу профилёк -на радиатор для диодов. А оказалась это не шутка, он через неделю пришёл.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:01 |
