311 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 12.1.2017, 22:06
Сообщение #4951
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А баласт для тройки должен быть в пределах 0.21-0.28 Ом
Wasiliy61
сообщение 12.1.2017, 22:13
Сообщение #4952
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(SERJ71 @ 12.1.2017, 23:15) *
Если верить этому приборчику то где то 0.05- 0.06 ом а может и меньше. Собирал по схеме Василия61 страница 113 сообщение2258
Я тут не причём-все мои проекты рабочие, некоторые повторялись не только мной- но и форумчанами. С балластом хрень получается-кольчужка коротковата. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.1.2017, 22:15
SERJ71
сообщение 12.1.2017, 22:28
Сообщение #4953
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Втолкуйте мне пожалуйста-баласт был 0.06 ом но ток же был 100 ампер .радиаторы не горячие . ключи должны были выдержать гораздо дольше. получается напруга на выходе была около 6 вольт а надо сколько ? больше двадцати ? Внесите ясность этот момент я пока не понимаю .
Втом что проект рабочий я уже убедился .За это вам большое спасибо. Косяк мой . Уменя пока с этим баластом непонятки.
Сообщение отредактировал SERJ71 - 12.1.2017, 22:33
UVM
сообщение 12.1.2017, 22:39
Сообщение #4954
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(SERJ71 @ 12.1.2017, 22:28) *
Втолкуйте мне пожалуйста-баласт был 0.06 ом но ток же был 100 ампер- получается напруга на выходе была около 6 вольт а надо сколько ? больше двадцати ? Внесите ясность этот момент я пока не понимаю .
А ещё замеряют ток короткого замыкания это когда концы прямо на шунт который практически 0 Ом и выходной ток при этом не намного выше максимального, вернее он ограничен обратной связью. Я делаю баласт 0,15-0,2 Ома, использую часть резистора от троллейбуса.
На дуге примерно 20-30 Вольт.
Дроссель то вообще был при испытаниях?
Сообщение отредактировал UVM - 12.1.2017, 22:40
SERJ71
сообщение 12.1.2017, 23:07
Сообщение #4955
Из: беларусь
С током кз я так и делал у меня ток кз выходил на 10-11вольт больше рабочего. Да дроссель стоит[attachment=48554:___012.JPG] . К сожалению троллейбуса у меня нету . Придется идти к электрикам .Раньше думал что балласт это любая нагрузка для настройки желаемого тока - оказывается сопротивление оного важно.
UVM
сообщение 13.1.2017, 8:06
Сообщение #4956
Что-то не вяжется, да, и Вольт это фамилия как и Ампер, Ом...
Сообщение отредактировал UVM - 13.1.2017, 8:09
KSV
сообщение 13.1.2017, 8:21
Сообщение #4957
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Вряд ли такой приборчик может мерять сопротивление менее 1 ома. На работе есть ФЛЮК, на нём калибруются с начала провода, потом делается замер или старый добрый МОСТ.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 13.1.2017, 8:25
Сообщение #4958
Из: Алтаиский край
Да не мучайся если не на чем прогнать (балласт) у меня тоже где-то штуки 3 или 4 аппарата гуляют без проверке на балласте. Я его просто не мог найти после наводнения 2014 года, и поэтому просто подогнал нужный мне ток на электроде при сварке. И поверь аппараты не хуже работают, может конечно не столь точно- но лишь бы хватало.
avlozitski
сообщение 13.1.2017, 9:11
Сообщение #4959
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(UVM @ 13.1.2017, 8:06) *
... Вольт это фамилия как и Ампер, Ом...
Верно, но мы ведь используем, как единицу измерения, поэтому пишем с маленькой буквы icon_biggrin.gif .
Вообще то у меня по русскому чередовались тройки с четверками, поэтому могу и ошибаться.
По поводу ключиков, на них я бы грешил в последнюю очередь, если ток был в пределах 100-110а, то это мощность всего - 600вт, на дуге более 2квт, соответсвенно и ток через ключи был небольшой. Искать нужно косяки, кстати фазировка СТ проверялась?
Сообщение отредактировал avlozitski - 13.1.2017, 9:27
UVM
сообщение 13.1.2017, 10:49
Сообщение #4960
Искать нужно косяки
Если это производная от фамилии, то пишется с заглавной буквы и не только на русском языке, причём даже в середине абревиатуры например киловатт пишется так: кВт; kW.
А на столь низкоомном балласте и того меньше.
+1
ERika
сообщение 13.1.2017, 11:40
Сообщение #4961
Пользователь №: 24851
Единицы измерения, названные по фамилиям учёных, в сокращении пишутся с большой буквы: А, В, Ом, Вт, Дж, Тл и т.п. Обычные исторически сложившиеся единицы с маленькой буквы: метр(м), секунда (с). Кратные приставки, если они больше тысячи, пишутся с большой буквы: МОм, ГОм. Приставка «кило» пишется с маленькой буквы: кВт, кОм, кВ. С маленькой буквы пишутся все приставки меньше единицы: мА, мкА, мкФ, мОм.
Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2017, 11:44
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
avlozitski
сообщение 13.1.2017, 12:49
Сообщение #4962
Из: гМинск
ERika, UVM спасибо за ликбез, никогда не задумывался над этим, а что самое интересное- никто раньше мне на это не указал icon_biggrin.gif , а может и говорили, а я забыл, склероз стал захаживать в гости, однако icon_biggrin.gif
Значит правильно писать: 220 Вольт, 5 Ампер? Или это только в сокращении?
UVM
сообщение 13.1.2017, 13:02
Сообщение #4963
А вот пробела обычно не ставят: 220V, 220В, 220Вольт ....
Сообщение отредактировал UVM - 13.1.2017, 13:06
Сергей_74
сообщение 13.1.2017, 16:10
Сообщение #4964
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Жаль Гиратор сюда не заглянул, он бы всем преподал урок как нужно правильно писать icon_biggrin.gif
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
ERika
сообщение 13.1.2017, 17:35
Сообщение #4965
Пожалуйста! Только в сокращениях. Правильно писать: 220 вольт, 5 ампер. В полном виде, физические величины пишутся с маленькой буквы: вольт (В), ампер (А), тесла (Тл), герц (Гц), ньютон (Н), паскаль (Па), кулон (Кл)... и т.д. Исключение - ом (Ом), т.к. совпадают полная и краткая формы. Но если имеется ввиду фамилия учёного, то только с большой буквы: закон Ома. Полные формы с приставками, кстати, тоже пишутся с маленькой буквы: мегаом, гигаватт, миллиампер и т.д.
Сообщение отредактировал ERika - 13.1.2017, 19:46
Сергей_74
сообщение 13.1.2017, 19:46
Сообщение #4966
Из: Уфа
icon_biggrin.gif Конечно.. Ё..ть может ведь!
sleip
сообщение 13.1.2017, 19:55
Сообщение #4967
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
если взять за две сиськи- разность потенциалов маленькая
sleip
сообщение 13.1.2017, 19:57
Сообщение #4968
Из: МО Россия
Цитата(ERika @ 13.1.2017, 19:56) *
А пить надо меньше, чтобы не путать жену с трёхфазной розеткой!
или больше пить, чтоб не до розетки!
Сообщение отредактировал sleip - 13.1.2017, 19:58
OlegarX-RUS
сообщение 13.1.2017, 20:02
Сообщение #4969
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
DANTIST
сообщение 13.1.2017, 20:18
Сообщение #4970
Пользователь №: 8733
В технике нет понятия "обычно". Между величиной параметра и единицей измерения ставится пробел.
Вроде бы технический форум...
Avlozistki, а кем ты в миру работаешь? Или работал?
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 9:14
