311 страниц V  « < 242 243 244 245 246 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 30.11.2016, 17:23
Сообщение #4861
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 15:00) *
результаты пв
Еще-бы ветродуй хороший и можно пользоватся.
Wasiliy61
сообщение 30.11.2016, 17:25
Сообщение #4862
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 17:00) *
результаты пв
120А- 1.3мин
100А- 1.9мин
75А- 3.5мин
65А- 7.3мин
60А- ~
oleg1ma
сообщение 30.11.2016, 17:42
Сообщение #4863
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 18:28) *
Ветродуй- 0,14А, но дует прилично.
Не может такой ветродуй 1.68Вт дуть прилично.Послушай, как дует приличный ветродуй
oleg1ma
сообщение 30.11.2016, 18:22
Сообщение #4864
Из: Глобино UA
Потому, как 12вх0.65а=7.8Вт и 6000об/м = хорошее ПВ.
Serega30
сообщение 30.11.2016, 18:36
Сообщение #4865
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
пока не подвернулся такой.
В нашем деле главное - контакт.
oleg1ma
сообщение 30.11.2016, 18:42
Сообщение #4866
Из: Глобино UA
matlah
сообщение 30.11.2016, 19:18
Сообщение #4867
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Подскажите на какое напряжение конденсатор ставите в Толяновой схеме сна 100мкф.
oleg1ma
сообщение 30.11.2016, 19:21
Сообщение #4868
Из: Глобино UA
25в
Сообщение отредактировал oleg1ma - 30.11.2016, 19:22
KT117
сообщение 30.11.2016, 20:15
Сообщение #4869
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 19:52) *
Вы таки хотите меня столкнуть с места. Тогда уж лучше партию заказывать, 1000 шт.
А что?-Религия не позволяет?
KT117
сообщение 30.11.2016, 23:30
Сообщение #4870
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 21:25) *
Позволяет. Научить некому.
Как -некому?Начните с азов Азы
и далее постепенно-постепенно проникнитесь основами религии сваркостроения.
KT117
сообщение 1.12.2016, 1:09
Сообщение #4871
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 30.11.2016, 23:34) *
Я не о том. Не уверовал заказывать из Китая.
А. Понимаю. Правильно поддержать отечественного перекупщика китайской продукции.
Почитайте соседнюю ветку по перемаркерам
Сообщение отредактировал KT117 - 1.12.2016, 1:12
UVM
сообщение 1.12.2016, 8:18
Сообщение #4872
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Действительно, жду из Китая Al2O3 20х25х0,63хФ4 50шт за 500рублей, в магазинах это цена за штуку да ещё и под заказ.
Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2016, 8:19
UVM
сообщение 1.12.2016, 12:55
Сообщение #4873
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 11:14) *
120А, электрод 4мм
Для твоего аппарата троечка, не насилуй его.
UVM
сообщение 1.12.2016, 15:16
Сообщение #4874
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 12:59) *
Я в курсе. Других электродов небыло под рукой.
Я свой первый недоделанный аппарат грохнул четвёркой в 2008г. С десяток троек пожёг, а когда пришёл родственник я похвалиться решил, вставил 4, на максимум и БАХ, не помню что была за причина, но факт.
Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2016, 15:16
UVM
сообщение 1.12.2016, 15:38
Сообщение #4875
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 15:36) *
Не должно бахать в любом случае, хооть 6-ку заряжай, - стабилизатор тока ИМХО.
Рабочий ток желательно %60-80 от максимального аппарата, троечка Вам троечка icon_smile.gif
Ежели напруга просядет, а задатчик при этом на максимум, то может и громко стать.
Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2016, 15:40
oleg1ma
сообщение 1.12.2016, 16:56
Сообщение #4876
Из: Глобино UA
Причина в конструктиве вашем, а ток через ключи если это бармалей не вылезет ни при каких условиях выше установленного при настройке, и не зависит от питания.При просадке только уменьшится ток на выхлопе.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.12.2016, 16:57
UVM
сообщение 1.12.2016, 19:50
Сообщение #4877
Тот, трёхэтажный конструктив больше не повторял. Хотя в деревне при нечастом использовании аппарат жив до сих пор, только 2 раза дроссель ему перематывал и нога у 150EBU отгорала.
Да это понятно, ток в ключах ограничен обратной связью, но мало ли, запас должен быть.
Цитата(Serega30 @ 1.12.2016, 18:02) *
Так и сделал, было ограничение на 150, позже на 120 отладил. P.S. Что-то не внимательно Вы форум читаете icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 1.12.2016, 19:49
Serega30
сообщение 2.12.2016, 1:17
Сообщение #4878
Цитата(SERJ71 @ 2.12.2016, 0:34) *
схлопывания я так и не заметил
при таком напряжении силы вряд-ли увидите, если только не увеличите номинал токоогр. R в обвязке Тт до Ом 20.
Сообщение отредактировал Serega30 - 11.12.2016, 13:16
Serega30
сообщение 2.12.2016, 16:40
Сообщение #4879
Электрод 5мм, 120А
Wasiliy61
сообщение 2.12.2016, 18:07
Сообщение #4880
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 2.12.2016, 19:40) *
Электрод 5мм, 120А
Ну ты Серый даёшь- завтра 6-ку будешь опробывать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.12.2016, 18:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 1:50
