Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
22.11.2016, 13:38
не мешало-бы проверить от какого напряжения стал стартовать БП и когда стал затыкатся с этим резистором.
22.11.2016, 14:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
не мешало-бы проверить от какого напряжения стал стартовать БП и когда стал затыкатся с этим резистором. вкл/выкл примерно 50в/100в по постоянке. Сообщение отредактировал Serega30 - 22.11.2016, 14:08 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.11.2016, 19:02
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
впаял сегодня резюк 2,4мом стало хорошо .ик прошел вкл выкл осталось на том же напряжении.придется наверно отозвать несколько аппаратов впаять резюки.
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
22.11.2016, 19:45
впаял сегодня резюк 2,4мом какая задержка на включение получилась ? -------------------- В нашем деле главное - контакт.
22.11.2016, 20:07
пока включаю напрямик от сети .нет никакой задержки. вот осцила с выхода дров без ключей с отрицательным смещением шим заглушен сном .вопрос надо полностью глушить шим и так оставить
Сообщение отредактировал владимирон - 22.11.2016, 20:28
Прикрепленные файлы
22.11.2016, 20:42
22.11.2016, 20:57
22.11.2016, 22:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
22.11.2016, 23:27
А сколько будет 30 миллифарад .столько написано в инструкции
Сообщение отредактировал владимирон - 22.11.2016, 23:31 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.11.2016, 0:09
еще несколько фото без БП
Сообщение отредактировал Serega30 - 23.11.2016, 0:11 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.11.2016, 0:34
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
23.11.2016, 0:36
23.11.2016, 0:37
23.11.2016, 0:41
Ну-ну. А чего тогда на мелкое ПВ жаловаться? Да, на плате 5 электролитов-наверное по 470 мкФ каждый? жаловался жо замены радиаторов и ветродуя. 220 мкФ -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.11.2016, 0:47
Это не поможет. дополнительное тепло от диодного моста разогреет быстро ваш радиатор при сварке на максимальном токе+тепло от ключей и немного тепла от диодов. Если термореле на нем нет-то возможен и перегрев при азартной сварке-6 троек подряд на токе 120А
23.11.2016, 0:54
6 троек подряд на токе 120А да, термозащиту прицепить еще надо- тогда и проверю, сколько "троек" он сможет испортить подряд. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.11.2016, 8:32
А сколько будет 30 миллифарад .столько написано в инструкции Даташиит на прибор говорит что до 30 микрофарад, это и есть 30 тысяч нанофарад. еще несколько фото без БП А баночки на 85С не сдуются, вернее не раздуются, нагрева нет? 105С из промышленной серии нужно в сварочник, они работают в очень тяжёлом режиме. А стоят они конечно космос, на али видел эпкосовские интересно брал кто, нормальные? Сообщение отредактировал UVM - 23.11.2016, 8:37 |
23.11.2016, 10:05
А баночки на 85С холодные. Сообщение отредактировал Serega30 - 26.11.2016, 0:22 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
23.11.2016, 10:43
Тогда как я мерил 10000 МКФ.а в даташите написано 30mF по-моему так обозначается приставка мили что в тысячу раз больше микро Сообщение отредактировал владимирон - 23.11.2016, 10:44 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.11.2016, 11:09
Тогда как я мерил 10000 МКФ.а в даташите написано 30mF по-моему так обозначается приставка мили что в тысячу раз больше микро Посмотрел коробочку, действительно есть ещё один диапазон, видно китайцы в инструкцию не дописали. Тогда прибор ещё более зачётный! Сообщение отредактировал UVM - 23.11.2016, 11:11 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.11.2025, 8:31 |
