![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
Не вопрос Имел в виду, как визуально посчитать, ибо последний виток там не до конца получается Сообщение отредактировал Serega30 - 5.11.2016, 19:18 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 ![]() |
На холодном будет около 95А, но вообще будет работать и выше, просто индуктивность упадёт, останется индуктивность катушки без сердечника, плюс индуктивность проводов. На таком токе вполне может и хватать.
-------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
обычно от лени завсегда так
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Вобщем-то не совсем удачно сломал Серёга, это называется совсем не удачно-жаль. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
Семь раз уже ломал колечки, и даже не по видео, а лишь по картинке Олега и ниразу так не ломалось.
Видимо сделал плохие надрезы в местах разлома или бил кувалдой Сообщение отредактировал Сергей_74 - 23.10.2016, 18:25 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Если-бы делал, как на видео, то такого безобразия не было-бы.Линия будущего разлома, рисуется маркером, потом 3х гранным надфилем со всех сторон до ферита убирается эпоксидное покрытие( внутри тоже, короче кругом), вот только потом прикручиваются сверху 2гвоздя, кольцо ложится образовавшимся пазом от натфиля на 3й гвоздь(или надфиль 3хгранный) а уже потом ломается.На твоем фото пазов от снятия эпоксидки я не заметил.
обидно... но не все потеряно Теперь мотай пробную первичку и смотри Iнам. по лысому. Может действительно еще прокатит. -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
неудачно сломанное T50x30x20C 42витка, R-1ом 5в_10мкс 50кГц
Сообщение отредактировал Serega30 - 24.10.2016, 9:28 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
неудачно сломанное T50x30x20C 42витка, R-1ом 5в_10мкс 50кГц Я как то применил неудачно сломанное кольцо, осцилки были в норме, но грелся кусок(часть кольца) причём закончилось тем, что из транса(части которая грелась) повалил дым под давлением, транзюки спас, кольцо полетело в ведро ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
а работать то оно будет нормально, или это обезьяна с гранатой, как думаете ? 3ч с Iнам-5А - полет нормальный ![]() будет. Ночастоту надо бы на 5 кило увеличить -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
При 50 витках, какая инд. первички?
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
причём закончилось тем, что из транса(части которая грелась) повалил дым под давлением, транзюки спас, кольцо полетело в ведро ![]() В нашем мире все еще много волшебства-и не зря приходится плясать вокруг изделия с бубном шамана-изгоняя злых духов и заставляя изделие работать так как надо! А маленькие электронные компоненты питаются благодатным дымом, который заставляет ихние электроны летать быстрее-и вот в случае встречи со злым духом-этот благодатный дым быстро покидает маленькое беспомощное тельце электронного компонента в виде сизого, черного или вонючего дыма, после чего устройство становится пассивным и неработоспособным. Так что если увидели дымок-значит вы потерли там где надо и вызвали Джинна, накликав себе приключения на пятую точку это с пробной обмоткой, или с постоянными под нагрузкой ? первичка 200в 5мкс А про вашу осцилку скажу одно-или ослик глючный или щупы. Слишком волнистые вертикальные линии. Ослик к какому стаду принадлежит и год выпуска? Калибровку проводили? Да-а что значит-200В первичка? Это напряжение на первичке-или деления на осцилке? видимо второе-так как следом указано 5 мкс Сообщение отредактировал KT117 - 24.10.2016, 21:21 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 6:38 |
