Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
24.3.2015, 23:21
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 |
Замечательный набор ТЕСТ-ВОПРОСА .
24.3.2015, 23:40
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Как варит? какой макс. ток? какое ПВ на макс. токе? Коварный интриган На балласте не гонял, я его потерял в наводнение. Скоро возьмусь за поиски, или сделаю новый, материал для спирали кажется есть 2-3мм- точно не помню, а то уже 2 аппарата без баласта опробыванны. Варит хорошо, пробывал 3ой, и 4ой. ПВ должен быть нормальный, сжёг 2е тройки, и одну четвёрку, радиаторы не значительно потеплели. Правда и на улице было всего+9. По поводу тока делал на ощуп, изначально нагрузочник на Тт стоял 2ома- при 66 витках на Тт, убавит до 1.2 ома. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.3.2015, 23:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.3.2015, 10:14
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 |
Каков ток холостого хода выходного каскада "косого" на рабочей частоте? Увеличивается ли он Без вторичной обмотки?
Это называется "намагничивающий ток?" Калькулятор "Лысого" - большой ток холостого хода даже при количестве витков явно больше оптимального (только первичная обмотка) Сообщение отредактировал wyst - 25.3.2015, 10:28 |
25.3.2015, 16:46
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Wasiliy61, ясно. Проще мотать в горизонтальном исполнении, гнуть шинку не надо. -------------------- С уважением Сергей
25.3.2015, 18:10
KSV, гнуть... или не гнуть... Если не гнуть, и впаять как есть-то транс потом хрен разберешь не выпаивая его из платы. Это не для любителей играться с зазором. А зачем каждый раз играть, настраиваете на проводах, замеряете индуктивность и далее как по шаблону. В таком варианте если разобрать, потом только скобой, обмотать не удастся. Хотя кому как нравится, если делать постоянно, то хочется как проще. Сообщение отредактировал KSV - 25.3.2015, 18:11 -------------------- С уважением Сергей
26.3.2015, 15:10
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 |
Василии 61 посмотри пожалуста почту. Михаил.
26.3.2015, 19:53
26.3.2015, 20:11
27.3.2015, 17:12
wyst, до 5А. Нет. Да. Индуктивность, феррит, к-во витков, частота, к-зап, ... ? сердечник 4 комплекта от ТВС, индуктивность 0,5 мГ, при 20 витках, зазор 0,3..0,4мм, к-зап 0,45 - ток получился 5а при 200в на конденсаторах, частоту регулировал 30...100кгц - решил безумно много, в полумостах холостой ход получался меньше 1а... домотал до 30вит получилось около 2а на частоте 70кгц... хреновый феррит? ...даа, насыщения нет! Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 17:44 |
27.3.2015, 17:57
27.3.2015, 18:39
27.3.2015, 19:57
27.3.2015, 21:45
Цитата Это у вас расчеты до лампочки, скажите какие вы применили ТВС, сечение керна, частоту и я вам скажу сколько мотать витков. ТВС-110ПЦ25 или 15 не знаю на феррите нписано 3000НМС размер - длинна -49мм; высота 1шт -30мм; диаметр х15мм 4 комплекта S-960мм2 L-158мм частота от 40 до 80 кгц чертеж не найду, ну по расчетам получается 18...21 виток -на практике не меньше 30вит... такая математика Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 22:02 |
27.3.2015, 22:17
27.3.2015, 22:57
27.3.2015, 23:03
Значит сечение имеем 728мм2, на какую частоту конкретно вам посчитать витки, а то как-то 40-80кГц меня напрягает, какие ключи будут стоять??
27.3.2015, 23:07
поставте частоту 60кгц, ключи IR G4PC50W должны потянуть...
27.3.2015, 23:17
27.3.2015, 23:51
Спасибо большое!
я прочитал даташиту: ...Снизить потери переключения позволяет, экономически более эффективно, чем силовых МОП-транзистора до 150 кГц... Но, ток холостого хода, то биш намагничивания (я правильно понимаю?) при 24 витках и 0,45 заполнении получается ампер 8... (по осцилографу размиах пилы) это нормально? это без второичной обмотки Сообщение отредактировал wyst - 27.3.2015, 23:53 |
28.3.2015, 0:23
Нет будет не более 3ампер, на резисторе 1ом последовательно включенным с первичкой, внимание нужно уделить сигналам на затворах.
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 13:21 |
