311 страниц V  « < 220 221 222 223 224 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 18.9.2016, 5:47
Сообщение #4421
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(SERJ71 @ 18.9.2016, 6:29) *
Ну вот . уменьшил зазорчик .Притер половинки феррита на мелкой наждачке. крайние керны плотно а на центральном остался небольшой зазорчик . Индуктивность немного увеличилась 280 и 330 мкгн. По картинкам помоему ничего не изменилось[
Как ни чего не изменилось- а посмотри предыдушее фото и свежее те что по 5в/дел.-очень даже заметно. Ну ладно достаточно эксперементировать- всё у тебя нормально.
SERJ71
сообщение 18.9.2016, 13:41
Сообщение #4422
Из: беларусь
Пользователь №: 38995
Можно впаивать электролиты и пробовать подавать напругу? Латра нету .как обойтись без него? Есть нихромовая проволока только не пойму как замерить сопротивление меньше ома. Какое сопротивление должна иметь нагрузка?
KT117
сообщение 18.9.2016, 14:19
Сообщение #4423
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
У меня то же нет латра, но обхожусь. Лампочку включаю в цепь транзисторов.
Сопротивление можно расчитать зная диаметр проволоки и материал, из которого она сделана.
Сдесь програмка. http://www.kondratev-v.ru/download/7993/
Нагрузка чего-сварочника? Зависит от тока какой вы желаете поиметь. Расчитывается по закону Ома.
И мощность должна быть соответствующая
Сообщение отредактировал KT117 - 18.9.2016, 14:20
UVM
сообщение 19.9.2016, 8:51
Сообщение #4424
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Я как спалил ЛАТР на первом же аппарате так более им и не пользуюсь. Лампу 230V60W в разрыв между электролитами и плёночными конденсаторами они должны быть максимально близко к мосту. На ХХ нить лампы должна накаливаться практически незаметно чуть-чуть краснеть и не более.
Затем посмотреть осцилограммы на И-С транзисторов и на то, что ТТ выдаёт, осцилограммы сюда, нагрузку пока не стоит.
По закону Ома можно, для какой цели будет использоваться?
UVM
сообщение 19.9.2016, 10:29
Сообщение #4425
Цитата(Serega30 @ 19.9.2016, 10:02) *
Пленка вообще должна быть на ключах, на диодном мостике от нее толку мало ... или я не так понял?
Диодный это МОСТИК, а вот "косой" состоящий из ключей и двух диодов это именно МОСТ! Так вот "плёнка", а желательно конденсаторы с полипропиленовым диэлектриком должны стоять именно на мосте.
Сообщение отредактировал UVM - 19.9.2016, 10:32
RadioГубитель
сообщение 22.9.2016, 9:51
Сообщение #4426
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(SERJ71 @ 21.9.2016, 21:36) *
Вот закрепил радиаторы и выточил стоечки[attachment=46978:________001.JPG][attachment=46979:________003.JPG] . Начинает что то вырисовываться.
А-а-а, гвоздики, мои любимые, 200-ка, идеально для стоек подходят. Точу их сразу скопом на ML-260
Wasiliy61
сообщение 22.9.2016, 18:03
Сообщение #4427
Из: Алтаиский край
Стоечки нормальные тоже получаются с трубок высокого давления от тракторов, просто чуть рассверливаешь уже готовое отверстие-режишь резьбу и готово.
UVM
сообщение 22.9.2016, 20:54
Сообщение #4428
Из деревни я 20 лет как "нарезал", ТВД в дефиците, на электродах режу резьбу, если крупнее 5мм, то в магазине уже нарезанные продаются не дорого.
Цитата(KT117 @ 22.9.2016, 18:46) *
Так это оказывается из-за вас Василий, тракторов в сельском хозяйстве не хватает?
Летом ездил к родне, так там сейчас такие "катерпиллеры" гоняют в избытке, так что Василий утилизирует рухлядь icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал UVM - 22.9.2016, 20:55
Wasiliy61
сообщение 22.9.2016, 21:27
Сообщение #4429
Из: Алтаиский край
Да не - я так не хулиганю. Дома у самого два трактора, один правда самодельный- я его сделал когда уволился с работы, ну а потом на самоделке заработал и приобрёл заводской. Так что железа пока дома хватает, а самоделку после наводнения заводил всего один раз, после того как всё слил и залил заново.
shock_by
сообщение 22.9.2016, 21:38
Сообщение #4430
Из: Беларусь, г.Борисов
Пользователь №: 50084
Добрый вечер уважаемые форумчане. Попала ко мне как то от знакомого распечаточка ДЕЛАЕМ ИНВЕРТОР БАРМАЛЕЯ, лет так примерно семь назад, загорелся. Лет пять назад собрал один, конечно некоторые нюансы были, заработало, через пол года собрал еще один. Первый спустя год работы вышел из строя (сгорели силовые транзисторы, резисторы по 4,7 Ома, стабилитрон кс213б). Вроде так, может и еще что было, уже не помню. Заменил вышедшие из строя элементы, произвел замеры, вроде как все норм, включаю, до средины по чуть чуть выкручиваю задатчик, нормально, как только чуть больше, горят силовые транзисторы. Несколько раз менял, все тоже самое, оставил аппарат. Второй работал нормально, правда редко пользовался, попробовал со второго на первый поставить плату, первый работал, значит в первом что то в плате. А вот на днях вышел из строя и второй (сгорели силовые транзисторы, резисторы 4,7 Ома), заменил, перемерял все, вроде нормально, включаю, на минимуме задатчика работает, по чуть чуть не добавлял, сразу на максимум, горят силовые транзисторы. Больше тренироваться не стал, похоже у второго, та же неисправность, что и у первого. Может быть эта причина кому то знакома? Может у кого то такое было, как вы решили проблему? Буду очень рад всем советам.
Прикрепленные файлы
UVM
сообщение 22.9.2016, 21:48
Сообщение #4431
Цитата(shock_by @ 22.9.2016, 21:38) *
Конструктив "в студию" и поподробнее.
Не стесняйтесь если что, видели и навесным монтажом в чемодане icon_smile.gif
Сообщение отредактировал UVM - 22.9.2016, 21:49
Wasiliy61
сообщение 22.9.2016, 22:18
Сообщение #4432
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 23.9.2016, 1:51) *
похоже на компьютерный вирус, батенька.
Серёга, ты хочешь сказать что антивирусник не стоит. Наверно да, надо начать с того как ограничивается ток, и проверяли ли вообще это ограничение. Может так крутилкой и по чуть чуть добавляли. не зная сколько он вообще может выкинуть при повороте крутилки.
shock_by
сообщение 22.9.2016, 22:46
Сообщение #4433
конструкция аналогична, как в файле pupkin. В сборе фото не нашел, вот в процессе
Регулировка есть. Изначально силовое питание через латр подавал, когда задатчик в минимуме, тогда импульс управления на б-э силовых транзисторов по длительности схлопывается, когда задатчик дальше от минимума увеличивается длительность импульса. а вот ограничение как проверить чего то я и не проверил похоже после ремонта, хотя раньше работало, варил на максимуме задатчика и никакие силовые транзисторы не вылетали.
nikon
сообщение 23.9.2016, 8:36
Сообщение #4434
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Пока на 3 пине нет напряжения длительность импульса не должна меняться при вращении задатчика, для проверки работы ограничения тока у того же пупкина есть схема
[attachment=46995:______.PNG]
Если у Вас на ХХ импульс меняется то значит на 2 пине напряжение поднимается выше 2,5 вольт, ну или как альтернатива на 1 пине падает ниже 1 вольта.
Сообщение отредактировал nikon - 23.9.2016, 8:44
UVM
сообщение 23.9.2016, 21:01
Сообщение #4435
Не о чём, фактический конструктив желательно глянуть, силовая электроника критична к конструктиву.
shock_by
сообщение 23.9.2016, 22:20
Сообщение #4436
UVM, постараюсь завтра показать конструкцию. Но аппарат работал. Может, когда произошел отказ, uc3845 потянуло (глючит). до примерно половины задатчика все норм, а потом горят транзисторы.
nikon, на ХХ длительность не меняется, это я про изменение длительности импульса имел ввиду под нагрузкой, только силовое питание через латр подавал, вольт так 50 на латре, так не страшно мерить))) попробую посмотреть ограничение по схеме пупкина, но это наверное на след. неделе, как появиться время добраться до аппарата.
shock_by
сообщение 28.9.2016, 22:08
Сообщение #4437
Сообщение отредактировал shock_by - 28.9.2016, 22:19
TSL2
сообщение 29.9.2016, 6:56
Сообщение #4438
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
Любителям юзать оптодрайвера в сварочниках.
Давно валялись штук с десяток оптодрайверов PC925L с частотников.
Решил испытать их. Ниже картинки сигнала. Нагрузка, два транзюка и кондёр 8,2 нан в параллель. Суммарная ёмкость 13 нан. Частота 80 кГц. Спад импульса около 50 нсек.
P.S. На hcpl 3120 таких картинок не наблюдал. Да и греются гораздо меньше, чем 3120.
[attachment=47049:IMG_2016...8_081542.jpg] [attachment=47050:IMG_2016...8_081611.jpg]
RadioГубитель
сообщение 29.9.2016, 9:23
Сообщение #4439
Из: Москва
Их конек не более 50 кГц. Они тормознутые как и 3120. 0,5 мкс это не для 80 кГц.
Не даром он нашли применения в частотниках где частота редко выше 16 кГц
UVM
сообщение 29.9.2016, 20:00
Сообщение #4440
Цитата(shock_by @ 28.9.2016, 22:08) *
мало сообщений на форуме
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.9.2025, 5:41
