![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Прибор врёт. Вообще дросселя на железе мало какой прибор нормально меряет. С чем связано ? -------------------- С уважением Сергей
С частотой измерения, скорее всего.
С частотой измерения, скорее всего. На железе делал мало дроселей, но замерял своим прибором ttp://masteram-online.ru/LCR-Meter-UNI-T-UT603.php ,вроде похоже на правду, хотя правда-это хотя б 3 разных измерения ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
замерял своим прибором дешевле, но тоже достойные варианты http://ru.aliexpress.com/item/A6243L-Digit...a9-f60ae7cfd407 http://ru.aliexpress.com/item/HoldPeak-HP4...a9-f60ae7cfd407 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
скока ж нужно молоть, что эти приборы не мерют железо.
100 герц Сообщение отредактировал golub - 4.9.2016, 17:43 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 ![]() |
ну так покажите те, которые меряют. вот смотри http://forum.cxem.net/index.php?/topic/122...2/&page=138 |
скока ж нужно молоть, что эти приборы не мерют железо.100 герц Да, на разных частотах работы приборов чудесным образом получаются разные значения индуктивности. Вот только где в формуле индуктивности частота? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
там не разобрать ничего Делал 2 приборчики по этой ссылке http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0 .Очень хороший приборчик получился.Перед ним делал этот http://forum.cxem.net/index.php?/topic/792...82%D1%80/.-прще но не меряет элктролитические кондери. Сообщение отредактировал серий1970 - 5.9.2016, 11:12 |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 9.4.2014 Из: МО Россия Пользователь №: 39023 ![]() |
ну так покажите те, которые меряют. два приборчика. 1. RLC3 венгерский rlc3 2. RLC miron63 RLC Miron63 12 витков на трансформаторном железе сечением около 8см.кв. в первом приборе по схеме стояли танталы- убрал, поставил керамику. Очень показания плавали. Сообщение отредактировал sleip - 5.9.2016, 19:07 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 1.1.2011 Из: г.Вятские Поляны Пользователь №: 20907 ![]() |
На счёт блока питания трансивера. Откинуть всё со вторички кроме +3,3 и +5В. Если не запустится, смотреть цепь питания шима - R5, D6. Вроде не хватает кондёра с 3 ноги на массу.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 ![]() |
Здравствуйте форумчане.Я некоторое время не посещал форум, точней не было возможности, но сваркостроение не бросал, медленно но уверенно собирал Бармалейчика. И на финишной прямой возникло несколько вопросов:как по калькулятору лысого посчитать ток намагничевания?Индуктивность первичной обмотки 1563 мГн
Сообщение отредактировал SERG2450 - 7.9.2016, 23:39 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Всё попробовал , С3 увеличил до 47мкф вместо 1 мкф, всёравно осталось как было. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Iнам= Vпит (вольт) * длительность импульса (мкс) / Lпервички (мкгн) Хотелось бы прояснить для себя, я считал по калькулятору Лысого по закону Ома, т.е. падение напряжение на резисторе делил на его сопротивление и получал амплитудный (импульсный) ток намагничивания, а по формуле Олега расчитывается действующее значение тока, отсюда вопрос: когда мы говорим про Iнам, какое значение имеем ввиду? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 ![]() |
как по калькулятору лысого посчитать ток намагничевания? Когда говорят о кальк. Лысого, то имеют ввиду амплитуду тока намагничивания, т.е. его значение у вершины осциллограммы при окончании длительности импульса прямого хода. Для этого надо знать сопротивление резистора в цепи первички, с которого снимается оциллограмма калькулятора, и масштабы развертки осциллографа.Дополнительно желательно знать напряжение на банках при этом, тогда можно оценить индуктивность намагничивания первички транса. SERG2450, если принять по Вашей осциллограмме масштаб по вертикали 1 вольт/клетка и R=1 Ом, то амплитуда по закону Ома получится около 2А, что вполне нормально. Дополнительно можно оценить индуктивность по наклону прямого участка. Если масштаб у Вас по горизонтали 5 мкс/клетка и напряжение питания каскада (на электролитах) около 300В, а прямой ход на амплитуду тока составляет около 2 клеток, т.е 10 мкс (надо бы растянуть этот участок на весь экран для более точной оценки), то индуктивность намагничивания первички можно оценить по формуле из поста oleg1ma: L=(U*t)/I= 300В*10мкс/2А=1500 мкГн, что неплохо согласуется с прямым измерением Вашим L-метром. Из-за использования осциллографа точности всех расчетов в лучшем случае составляют 10-15%, это надо помнить. Кстати, формула в таком виде (без дифференциалов) как раз и считает амплитудное значение при такой-то длительности. Для справки: действующее значение для тока правильной треугольной формы получается делением амплитудного на кв.корень из 3, а для тока синусоидальной формы, как мы все знаем, делением на кв.корень из 2. |
если принять по Вашей осциллограмме масштаб по вертикали 1 вольт/клетка и R=1 Ом, то амплитуда по закону Ома получится около 2А, что вполне нормально. Дополнительно можно оценить индуктивность по наклону прямого участка. Если масштаб у Вас по горизонтали 5 мкс/клетка и напряжение питания каскада (на электролитах) около 300В, а прямой ход на амплитуду тока составляет около 2 клеток, т.е 10 мкс (надо бы растянуть этот участок на весь экран для более точной оценки), то индуктивность намагничивания первички можно оценить по формуле из поста oleg1ma: L=(U*t)/I= 300В*10мкс/2А=1500 мкГн, что неплохо согласуется с прямым измерением Вашим L-метром. Из-за использования осциллографа точности всех расчетов в лучшем случае составляют 10-15%, это надо помнить. Кстати, формула в таком виде (без дифференциалов) как раз и считает амплитудное значение при такой-то длительности. Для справки: действующее значение для тока правильной треугольной формы получается делением амплитудного на кв.корень из 3, а для тока синусоидальной формы, как мы все знаем, делением на кв.корень из 2. Ребята спасибо большое за помощь,сегодня все промерял, просчитал, решил запустить через латр и через лампочку одновременно, все прошло отлично,не шумов и нечего лишнего. Проверил фазировку ТТ импульсы схлопуються при минимальном токе, решил поискрить ))) самособой лампочка ограничела ток, но было видно что все работает, лампочку выкинул с цепочки оставил один латр (650W) искрит веселей но просажеваеться на латре ))), выкинул все и в сеть на прямую через шунт и амперметр на сварочных концах, при полностью вывернутом потенциометре (тока) на амперметре получается 120-140 ампер (показания снимал при сварке електродом 3 мм пытаясь залепить електрод чтобы посмотреть максимальные показания) При коротком на концах ток уходит за предел 210-260 ампер.Напряжение ХХ 60 вольт, при сварке держиться в пределах 23-30 вольт, мерял стрелочным совецким Ц4353, на цифровых лажу показует. Такой вопрос: хочу чутка поднять ток сварки до 160 ампер, что лутше, перемотать ТТ или поменять сопротивление. У меня щас ТТ 100 витков, сопротивление 1 Ом. И вопрос по блоку питания, как его запитать от собственного диодного моста и електролита (у меня сейчас именно так), или от силовых литов? Все осцилограмы преложу попозже, надо отредактировать)) сегодня сделал много фоток. Сообщение отредактировал SERG2450 - 9.9.2016, 20:02 |
Сляпил БП на TNY268. Сильно греется микросхема при нагрузке 9Вт, палец с трудом терпит. Транс и детали слегка тепленькие. Индуктивн. перв. 550...650 мкГн по приборах (30мкГн с закор. вторичкой). По Пи-Э. инд.перв. должна быть- 1057мкГн(с закор. втор.- 31,7мкГн). Зазор - стандартный на ЕЕ-19. Надо уменьшать зазор для обеспечения большей индукт, или нагрев с зазором не связан в данном случае ? А какой там стандартный зазор |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2945 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Покажите
Прикрепленные файлы
Текстовая версия | Сейчас: 18.5.2025, 18:37 |
