Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
1.8.2016, 11:51
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
1.8.2016, 11:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
1.8.2016, 12:09
1.8.2016, 12:12
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
Это ещё раз подверждает справедливость слов, сказанных героем известного сериала: верить никому нельзя, этому принципу я и следую, не взирая на авторитеты. Угу, нельзя. Даже самому себе. Только Л.С. Броневому и симулятору. При вых. токе 105а(красный) напруга на банках(зеленый):... Только в реале это напряжение ещё будет сильно завистеть от активного сопротивления конкретной сети.Сообщение отредактировал ERika - 1.8.2016, 12:15 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
1.8.2016, 12:13
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
результат зависит от качества сети. То-есть, для слабой сети ''надо'' ставить меньшую емкость ? Как-то не по фен-шую
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
1.8.2016, 12:18
На слабой сети разницы Вы особо не заметите. Не по фен-шую, потому, что пульсации на ёмкостях при меньшей ёмкости вырастут, а большие пульсации не каждый электролит выдержит. Так что тут как и везде, есть золотая середина.
1.8.2016, 12:23
Угу, нельзя. Даже самому себе. Только Л.С. Броневому и симулятору. Приятно, когда тебя понимают. Только в реале это напряжение ещё будет сильно завистеть от активного сопротивления конкретной сети. ERika, Вы как всегда правы. Я задал сопротивление сети 0,01, но если Serega30 озвучить сопротивление своей сети, можно посмотреть и поточней. |
1.8.2016, 12:36
1.8.2016, 13:15
1.8.2016, 13:31
Чайник на 2kW и то сеть садит. До 90...100А более-менее, дальше резкий провал вплоть до 160v. Измерь напряжение до и вовремя работы 2х чайников по 2квт. Если все так плохо с просадкой, сделай повышающий тр-тор вольт на 30 и включай туда аппарат.Тр-тор нужен не менее 500вт. Сообщение отредактировал oleg1ma - 1.8.2016, 13:34 |
1.8.2016, 13:43
1.8.2016, 14:08
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
а как Китайцы без ккм 400в на литах держат. смотрим как сделано в б.п от п.к(переключатель 127-220)в.Если точно сеть плохая можно и тумб вкл.
1.8.2016, 14:09
Мда, а с ККМом конечно красивше всё было бы, но удовольствие дорогое... Да, и по моему мнению, надежности не добавляет. Я вот всё смотрю в сторону косого с Кзап>0,5. При его громадном диапозоне сетевого напряжения, емкость банок может быть мизерной, что тоже приведет к улучшению КМ, единственно смущает утверждение oleg1ma о плохом поджиге на просаженной сети. |
1.8.2016, 14:19
а как Китайцы без ккм 400в на литах держат. смотрим как сделано в б.п от п.к(переключатель 127-220)в.Если точно сеть плохая можно и тумб вкл. Так это было при царе горохе на бп <= 250W, на пушпуле, более поздних с тумблером не встречал. Да, и по моему мнению, надежности не добавляет. Я вот всё смотрю в сторону косого с Кзап>0,5. При его громадном диапозоне сетевого напряжения, емкость банок может быть мизерной, что тоже приведет к улучшению КМ Но зато какой диапазон входного напряжения! Слабо представляю как при таком заполнении косой полумост сможет выжить, суть процесса если можно? Размышляю над зарядным 48(54)В до 80-100А, с хорошим диапазоном входных напряжений. Сообщение отредактировал UVM - 1.8.2016, 14:22 |
1.8.2016, 14:21
это я указал как надо делать.Китайцы в сварочниках 200а ставят реле и контроль сети и как только сеть в минус вкл реле и вольт добавка рулит. правда при этом они делают замер литов по температуре.(датчик разместили внутри лита).
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 1.8.2016, 14:23 |
1.8.2016, 14:28
это я указал как надо делать.Китайцы в сварочниках 200а ставят реле и контроль сети и как только сеть в минус вкл реле и вольт добавка рулит. правда при этом они делают замер литов по температуре.(датчик разместили внутри лита). Это типа как в дешёвых стабилизаторах где ступенька от 40В? Про вольтдобавку oleg1ma выше писал, только 500W транс будет габаритами как косой с ККМ, а по весу как 5. Электролиты хладнокровные элементы, если греются с этим нужно бороться. |
1.8.2016, 14:38
1.8.2016, 14:39
1.8.2016, 14:41
суть процесса если можно? Объясняльщик я никакой, да и время пришло удаляться от компа. Скажу только, что это детище gyratorа, ну и можно пока почитать тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=380414 |
1.8.2016, 15:04
Если сеть заведома просаженная, можно сделать так и маленьким переключателем выбирать к примеру сеть 220-180, с соответствующим уменьшением токозадающего резистора в обьвязке ТТ. Пропустил почему то. Я тоже мыслил в этом направлении, но руки не дошли. К сожалению до позднего вечера покидаю форум. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 11:28 |
