![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Хороший профилек, но горбатенький, в прочем фрезеровка посадочного места решает проблему. Нормально ставятся у меня такой же, а если парами ключи и с прокладкой нормально будет. Кривизна эта искажения камеры, кроп-фактор... Сообщение отредактировал UVM - 20.6.2016, 13:59 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Да не, я не про фото, приложите линейку к установочной поверхности, перпендикулярно ребрам, и на просвет увидите кривизну, над каждым ребром- бугорок, просто я тоже брал аналогичный профиль метражом, пришлось ровнять поверхность.
Сообщение отредактировал cot - 20.6.2016, 14:21 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
пришлось ровнять поверхность. Да, я прошлый раз брал-был такой дефект-но после нарезки по размером легко вывелись на стекле с наждачкой №600 Вот какая поверхность у этого-уделю после нарезки минут по 5 на стекле. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.6.2016, 14:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Да не, я не про фото, приложите линейку к установочной поверхности, перпендикулярно ребрам, и на просвет увидите кривизну, над каждым ребром- бугорок, просто я тоже брал аналогичный профиль метражом, пришлось ровнять поверхность. Что за тиг AC/DC, позвольте поинтересоваться ![]() Может и схемку популяризируете ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
Схемка на самопале, готовый сварочник можно глянуть в галерее, мой ник там uni-el. ![]() а можно в личку схэ, печатовки и паршиву с фузами, по которой собирал аппарат. Просто начал читать, но чую 600 стр. хворума с трудом осилю Очень красивый аппарат получился! Сообщение отредактировал RadioГубитель - 20.6.2016, 20:09 -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
дешевле не видел Что-бы видеть, нужно поискать, посчитай и увидиш, что комплект на сварочник стоит на 1.7$ дешевле чем на али. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Во блин, не успел заказать профиль на радиаторы- а он уже приперся. ( в прошлый понедельник сделал заказ- а в этот понедельник он уже у меня дома лежит) ![]() Василий и сколько стоит такой профиль у вас ? Какие размеры профиля что на фото ? Сообщение отредактировал VOVA 555 - 21.6.2016, 9:02 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
Василий и сколько стоит такой профиль у вас ? Какие размеры профиля что на фото ? Высота рёбер 38мм, ширина профиля 122мм, и длина 296мм- стоит восемьсот с копейками и сосед в одну посылку за одно выписывал 5 микросхем (чтоб не платить почтовые расходы ) ну и всё это дело вышло тысяча с небольшим. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Так высота профиля или ребер? Что-то дорого, сколько сейчас $ у вас? Высота профиля конечно, а $ кажется 64рублика. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Пост потом удалю. Поклонникам Валерия Золотухина-вчера ему-бы исполнилась 75 лет-по этому поводу у нас в посёлке было открытие музея-театра имени Золотухина-который построили рядом с церковью которую строил он (т,е. в основном на его средства- даже колокола он лично заказывал в Воронеже). Сам Валерий Сергеевич похоронен прямо около церкви. Так как мы с ним земляки (с одного посёлка) я прокатился по нашей с ним родине, до самого места (церковь- музей и хотел поклонникам показать кусочек видео) правда дул встречный ветерок и мой репортаж не везде слышен. https://youtu.be/MbLDGrwxVeA
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.6.2016, 22:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 ![]() |
Wasiliy61 . добрый вечер. вопросик у меня к вам Не нашел резистор 1.6ом который токовый. поставил 1.5ом сколько мотнуть витков на тт .хотелось бы ограничение сделать на 140 ампер в вашей схеме стоит транзистор bc547 для пилы и при расчете тт нужно набросить скоко то витков ? Или на сколько нужно делать ограничение кз ?
Wasiliy61 . добрый вечер. вопросик у меня к вам Не нашел резистор 1.6ом который токовый. поставил 1.5ом сколько мотнуть витков на тт .хотелось бы ограничение сделать на 140 ампер в вашей схеме стоит транзистор bc547 для пилы и при расчете тт нужно набросить скоко то витков ? Или на сколько нужно делать ограничение кз ? Я считаю что это всё приблизительный расчёт, хотя он близок. Всегда сначала мотаю Тт, а потом подгоняю резистором ток- резисторы можно с параллелить- для получения нужного сопротивления. Можешь намотать и 100 витков-потом подкорректировать резистором. Я просто мотаю до ровного заполнения кольца -примерно получалось 88-100 витков на кольце 20х12х6. В твоём случае примерно надо 80 витков, но можешь намотать до ровного заполнения-пусть будет чуть больше. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.6.2016, 19:55 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Я считаю что это всё приблизительный расчёт, хотя он близок. Всегда сначала мотаю Тт, а потом подгоняю резистором ток- резисторы можно с параллелить- для получения нужного сопротивления. Можешь намотать и 100 витков-потом подкорректировать резистором. Я просто мотаю до ровного заполнения кольца -примерно получалось 88-100 витков на кольце 20х12х6. В твоём случае примерно надо 80 витков, но можешь намотать до ровного заполнения-пусть будет чуть больше. ![]() понял буду пробовать . осталось намотать тт и тгр и можно потихоньку браться за наладку .А как правильно сделать- наладить готовые платы? или сначала сделать корпус .все подогнать и только потом настраивать ? и еще резистор задатчика тока соединять с платою экранированным проводом или просто свить 3 жилки?. спасибо за ответы |
понял буду пробовать . осталось намотать тт и тгр и можно потихоньку браться за наладку .А как правильно сделать- наладить готовые платы? или сначала сделать корпус .все подогнать и только потом настраивать ? и еще резистор задатчика тока соединять с платою экранированным проводом или просто свить 3 жилки?. спасибо за ответы Провода от задатчика просто свиваю. Наладку можно и без корпуса, но когда он корпус готовый- это уже как говориться дело в шляпе. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 7.10.2025, 10:24 |
