311 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 15.3.2015, 22:02
Сообщение #401
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(Velgosh @ 15.3.2015, 21:47) *
вот также движусь к финишу, делаю по проекту Wasiliy61 с некоторыми своими изменениями. если кто то увидет што то не так - пишите
Шпильки крепления СТ и дросселя лучше делать из латуни или нержавеющих немагнитных электродов.
И опять же-радиаторы от компов с мелкими ребрами плохо пропускают через себя поток воздуха от кулера и быстро забиваются пылью-посмотрите на состояние радиаторов в своем стационарном компе после полугода работы
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2015, 22:06
Серега 62
сообщение 15.3.2015, 22:04
Сообщение #402
Из: Волгоград
Пользователь №: 43361
Wasiliy61 а зачем сдирать,вроде не плохо получилось.Или светики в отверстия не попали,не на выставку.
Wasiliy61
сообщение 15.3.2015, 22:10
Сообщение #403
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Да уж переделать-чтоб-косяков было меньше видно, не на выставку конечно-но для души.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2015, 22:10
aleks77671
сообщение 16.3.2015, 2:26
Сообщение #404
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
Цитата(серий1970 @ 15.3.2015, 15:37) *
. Другими словами, когда вы укорачиваете дугу или залепляете электрод, коэффициент усиления петли по току увеличивается, получается своеобразный аркфорс.
Так штааа, в Бармалее ее однозначно применять стоит.
серий1970, если не затруднит, скиньте ссылку на этот форум в мой почтовый ящик, aleks77671@rambler.ru
серий1970
сообщение 16.3.2015, 20:00
Сообщение #405
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
aleks77671 То что я выкладывал-это вырезки из энтого форума--8 часть.начиная от поста 22236 и заканчивая 22246
KSV
сообщение 16.3.2015, 20:02
Сообщение #406
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Velgosh @ 15.3.2015, 18:04) *
советуете отрезать еще по одному ребру?
Иногда такие резисторы специально прижимают к радиаторам для улучшения охлаждения, а чтобы ничего не пилить совет (в будущем) перенести снайберы на другую сторону. А если пилить, то может от радиатора и не остаться ничего icon_biggrin.gif И ещё совет, ТТ на разъём лучше не ставить, да и регулятор тоже.
Сообщение отредактировал KSV - 16.3.2015, 20:06
С уважением Сергей
Velgosh
сообщение 17.3.2015, 19:34
Сообщение #407
Пользователь №: 37579
спасиба за советы, наверна так и зделаю
Vs55
сообщение 18.3.2015, 10:41
Сообщение #408
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Как сказал KSV, радиаторы пилить не нужно. А вот расстояние между ними мало. И то, что драйвера так далеко от ключей и сигнал к затворам идет через разъем не очень хорошо.
Wasiliy61
сообщение 18.3.2015, 11:40
Сообщение #409
Из: Алтаиский край
Да это всё ерунда, если витая пара от дров до ключей 8-10см-то ничего страшного-проверенно. Хотя уже не раз обсуждали- в заводских машинках встречаются аж до 15 см.
KSV
сообщение 19.3.2015, 14:12
Сообщение #410
Из: г.Иваново
Доделал сегодня своего монстра на 180а, силовая на основе силы Олега(спасибо ему), управа моя, корпус от сварочника ФУБОГ-190(вроди), испытания провёл, вот только на количество четвёрок сварной поленился (считает дни до пенсии и держак ему уже лень держать, есть что повкуснее). Варит мягко, поджиг нормальный, вот ,что вышло.
[attachment=38145:DSC09173.JPG][attachment=38146:DSC09175.JPG][attachment=38147:
DSC09177.JPG]
С уважением Сергей
sergey777.68
сообщение 19.3.2015, 18:03
Сообщение #411
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
Красота.Куллер я понял на 220в
KSV
сообщение 19.3.2015, 20:58
Сообщение #412
Из: г.Иваново
Куллер старинный, на 220, ещё с кондёром, зверь. Лепил из того, что было.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 20.3.2015, 19:37
Сообщение #413
Из: Алтаиский край
Ну вот, сегодня взялся доделывть аппарат, правда опробывать не успел- но до этого осциллограммы снимал- всё вроде в норме, думаю должен работать.
Ну и последнее фото, самая красота- брюшко (ШУТКА)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2015, 21:43
KSV
сообщение 20.3.2015, 21:11
Сообщение #414
Из: г.Иваново
Василий, отлично получилось, а прорези спереди чем делал? Как на штампе сделано.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 20.3.2015, 22:08
Сообщение #415
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 21.3.2015, 1:01) *
Не Серёж, спинка- это где ручка, а последнее фото -это пузко.
Спасибо Сергей. А прорези делал вот на этой машинке, устанавливаешь линейку-на нужное расстояние от края, она-же упор, дальше расчерчиваешь заготовку (решётку маркером, или карандашём) и вперёд - первый ряд. Затем разворачиваешь заготовку, и прогоняешь второй ряд- только передвигаешь заготовку, и ставишь образив на следуюшюю черту.
А если линейку поставит под углом- то может получится вот такая штука.
Ребята, где-то у нас DANTIST потерялся, скучновато без его шуток.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.3.2015, 21:39
Wasiliy61
сообщение 20.3.2015, 22:54
Сообщение #416
Из: Алтаиский край
Василий нетолько DANTIST потерялся но Павел(Sp) с Испании тоже исчез уже как с пол года , наверно муза так и невернулась к нему icon_biggrin.gif .
Да, Павел как получил квартиру, так и забыл про всё. Аппарат так наверно и не доделал.
Vs55
сообщение 21.3.2015, 12:03
Сообщение #417
Из: Днепропетровск
Wasiliy61, молодец. Уже мини заводик получается по выпуску аппаратов.
Wasiliy61
сообщение 21.3.2015, 14:58
Сообщение #418
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 21.3.2015, 18:48) *
На вторичку есть два варианта: шинка 11mm2 или 8mm2 вдвое. Первой-маловато, а второй мотать труднее. Думаю все же остановлюсь на втором варианте, или как ?
Если аппарат на 100а- то 11мм2- пойдет, для 160а-моловато сечение. Я мотал как-то шиной от стартера-то-же в 2е, когда ничего небыло-она тоже кажется 7-8мм2, ничего получилось. Можно было мотнуть слой вторички 8мм2, затем первичку, затем ещё слой вторички 8мм2, и потом вторички с параллелить.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 21.3.2015, 15:37
KSV
сообщение 21.3.2015, 19:19
Сообщение #419
Из: г.Иваново
Спасибо, я давно купил станок для шлифмашинки, но не прижился он у меня, так и валяется . Надо, летом что то подобное самому сварить. Где бы только сварку достать icon_biggrin.gif сапожник без сапог.
Я когда в Испании был, тоже про сварки не думал, и про работу тоже, и даже дни недели не знал, на то ана и Испания icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
rcmk
сообщение 21.3.2015, 19:41
Сообщение #420
Пользователь №: 36892
Василий, а какую роль играет эта фиговина?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 5:10
