311 страниц V  « < 198 199 200 201 202 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
UVM
сообщение 17.6.2016, 13:06
Сообщение #3981
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(nikon @ 17.6.2016, 12:23) *
сужу по характерному щелчку в момент всовывания вилки в пятачок розетки
Сергей_74
сообщение 17.6.2016, 16:00
Сообщение #3982
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Цитата(nikon @ 17.6.2016, 13:46) *
он просто сгорит как предохранитель, но перед этим он хорошенько испоганит воздух.
и еще немножко прожжет текстолит, до дыры в том месте где стоял icon_biggrin.gif
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
nikon
сообщение 17.6.2016, 19:28
Сообщение #3983
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Сколько видел их жжёных в АТХ блоках так у всех сносит крышу а не пордон задницу. так что на текстолит ни как не отражается.
Я бы на данном узле не зацикливался если бы не попал в ремонт один китаец. Маркировка на микросхемах и транзисторах зашлифована. Аппарат не включался, первым в мусор пошёл зарядный резистор , за ним ключи которые оказались закорочены, потом оказалось что реле на срабатывает, на управлении стоит неизвестное чудо в корпусе ТО 92, долго думать не стал поставил в раскордаш TL 431. Больше я за этот аппарат не слыхал. Вот и подумайте что первым делом вышло из строя, а на термисторах лично проверил при разомкнутом реле.
Сообщение отредактировал nikon - 17.6.2016, 19:41
Wasiliy61
сообщение 17.6.2016, 20:13
Сообщение #3984
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Сейчас для интереса померил у трёх позисторов сопротивление -оказалось 10 ом, 15ом, и один с хорошим сопротивлением аж 51ом.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.6.2016, 20:13
matlah
сообщение 17.6.2016, 21:14
Сообщение #3985
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Ребят При выключении сварочника ещё несколько раз щёлкает реле. Что можна зделавть чтобы не щёлкало реле. Правда было обсуждение что можно поставить сопрот по питанию. Вопрос такой, а есть ли критерии этого сопротивления или можно взять с комюторного блока питания сопротиления поцепи +12В и поставить
Wasiliy61
сообщение 18.6.2016, 7:36
Сообщение #3986
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 17.6.2016, 23:44) *
При вкл 51ом быстро превратиться в 1к и не получим нужного результата.
Сергей, обрисуй ситуацию поподробней. Это понятно что пока электролиты не заряжены и тянут большой ток позистор будет стремится к увеличению своего сопротивления, с каким начальным сопротивлением ты используешь в своих поделках- и через какое время запустится дежурка если она сидит на литах. Это я к тому, что вдруг придется рисовать печать- и стоит ли тогда там размещать систему задержки, или всё-же сделать как резервную на случай провала операции. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.6.2016, 7:52
nikon
сообщение 18.6.2016, 8:15
Сообщение #3987
Из: Ставрополь
Цитата(Serega30 @ 16.6.2016, 23:43) *
Хоть фотки покажите, если не очень трудно.
Обещанное фото [attachment=45822:DSC_0052_1_.JPG]. Такие термисторы работают ещё в 7 аппаратах собранных ранее.
nikon
сообщение 18.6.2016, 8:47
Сообщение #3988
Из: Ставрополь
Цитата(sergey777.68 @ 17.6.2016, 21:01) *
В б.п от п.к стоят термисторы и при кз их в мусор.Речь в данном случае про позисторы
Использование позистора так же как термистора дело на любителя, оптимальный вариант я считаю как на фото [attachment=45823:DSC_0053_1_.JPG]. Цепь последовательная, основную задержку заряда дают термисторы, у них сопротивление больше, при превышении тока в работу вступает позистор.
Wasiliy61
сообщение 18.6.2016, 11:12
Сообщение #3989
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 18.6.2016, 13:42) *
Спасибо... Мне вот интересно, почему в цепь заряда не ставят конденсатор(ну или конденсатор+резистор) ? Например 3...4 мкФ.
Серёга, ставят ставят- я в какой-то один ставил, и с ним не страшно ткнуть электродом с незашёлкнутым реле.
Wasiliy61
сообщение 18.6.2016, 12:00
Сообщение #3990
Из: Алтаиский край
Вот Серёга-нашёл.
Wasiliy61
сообщение 18.6.2016, 12:48
Сообщение #3991
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 18.6.2016, 15:36) *
Видю. Там и на 250V хватит )
Но пусть хотя-бы уж на 400 вольт-малость с запасом. Ну а этот у меня просто валялся без дела, вот я его и запихнул- больше однако не валяются-а то бы .... icon_biggrin.gif
Андрон IV
сообщение 18.6.2016, 22:24
Сообщение #3992
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Цитата(Serega30 @ 18.6.2016, 20:19) *
На первичку R63x38x25 провод без изоляции есть. Малярным скотчем провод можно обмотать, или лучше что-нибудь более-изысканное подобрать ? Спасибо.
Когда то давно, брал пакет для запекания, нарезал лентами, обматывал в два слоя, потом трансформатор в лак. Охлаждение будет всяко лучше чем при использовании бумажного скотча, да и изоляция будет тоньше. Сварочник до сих пор работает. Наматывать конечно не так удобно как скотч но все реально.
oleg1ma
сообщение 18.6.2016, 23:53
Сообщение #3993
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Сделай попростому, сейчас термоусадка в каждом хоз. магазине имеется.
RadioГубитель
сообщение 19.6.2016, 10:52
Сообщение #3994
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Цитата(Serega30 @ 19.6.2016, 0:03) *
Ок. Хотел каптон заказать, посмотрел цену - ахренел.
Глянь на Ебэе или Али-экспрессе. Бакс - плтора за моток шириной 20-30мм не думаю, что очень высокая цена.
Качество хорошее. Не плавится и не шьет на 2,5 кВ
только Koptan называется, а не Kapton, что в оригинале
oleg1ma
сообщение 19.6.2016, 11:12
Сообщение #3995
Из: Глобино UA
Возьми майларовую меньше 2.5$, зато вдвое больше метраж чем у каптона, для тр-торов в самый раз.
VOVA 555
сообщение 20.6.2016, 0:02
Сообщение #3996
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Serega30 вот http://ru.aliexpress.com/item/High-quality...c621470a3d5a0f7 почти 2 бакса с доставкой , по хорошей цене но ждать прийдётся . Правда у етого продавца не покупал .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 20.6.2016, 0:03
Черная полоса бывает взлетной.
VOVA 555
сообщение 20.6.2016, 0:51
Сообщение #3997
Цитата(Serega30 @ 20.6.2016, 1:39) *
У меня опыта оформления заказов с Китая пока-что нет.
Я тоже не решался долго .
Там ничего сложного нет , внимаельно почитать статьи в тырнете о покупках на али и внемательно оформть заказ .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 20.6.2016, 0:55
Wasiliy61
сообщение 20.6.2016, 12:31
Сообщение #3998
Из: Алтаиский край
Во блин, не успел заказать профиль на радиаторы- а он уже приперся. ( в прошлый понедельник сделал заказ- а в этот понедельник он уже у меня дома лежит)
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.6.2016, 12:31
cot
сообщение 20.6.2016, 13:03
Сообщение #3999
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
Хороший профилек, но горбатенький, в прочем фрезеровка посадочного места решает проблему.
Wasiliy61
сообщение 20.6.2016, 13:34
Сообщение #4000
Из: Алтаиский край
Так это я наверно пока с ним летел домой-раз 6 упал. icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif шутка.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.12.2025, 6:39
