311 страниц V  « < 189 190 191 192 193 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Jorg63
сообщение 5.5.2016, 15:44
Сообщение #3801
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 5.5.2016, 15:37) *
Посмотрел, и ничего не нашел. Фазировка по Олегу.
Плохо искал значит
DANTIST
сообщение 5.5.2016, 16:30
Сообщение #3802
Пользователь №: 8733
Серега, зачем ты вообще связался с этой хренью? Других, годами проверенных схем, что ли нет?
Взял бы уже и целиком выпаял кусок из БП.
Что за народ...На ровном месте ищут проблемы.
ERika
сообщение 5.5.2016, 18:37
Сообщение #3803
Пользователь №: 24851
У Мультика на сайте есть подобный "Модуль электропитания 13,5 В х 1 А + 18 В х 1 А", там и фазировку, и остальное можно посмотреть:
http://multikonelectronics.com/subpage.php?p=6&i=8#IP
Сообщение отредактировал ERika - 5.5.2016, 18:39
Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
KT117
сообщение 5.5.2016, 19:28
Сообщение #3804
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Может поможет? Некоторые трансы дежурок с распиновкой
[attachment=45270:Dezh.zip]
Jorg63
сообщение 5.5.2016, 19:56
Сообщение #3805
Serega30!
Если транс-донор примерно от такого блока питания компа,то получить желаемое со стабилизацией у тебя не получиться.Ищи транс с блока питания где работал он с оптроном в стабилизации и все нормально пойдет если косяков не наделаешь.В принципе изза лени мотать я часто использую данные трансы,проблем в работе нет с блоками питания.С 5 вольтовой секции обмоткисо стабилизацией легко получить до 9-10 вольт при токе до 700 милиампер..а с повышающей более 250-300 милиаампер проблемно получить.Если использовать стабилизацию по повышающей обмотке напряжение за пределы 20-22 вольта не выставлять,возможно возбуд с последствиями. на понижающей обмотке получиться примерно 7-9 вольт с достаточной стабильностью используя только выпрямитель и нагрузить резаком 200-300 ом.
На некоторых трансах есть свободное место в окне и можно доматать к пятивольтовой обмотке 2-4 витка и получить уверенных 12-15 вольт при токе 0,5/0,6 ампер,а это уже для любого инвертора хватит вполне.с данными трансами с доработкай наверное пяток инверторов и работает, и не жалуться
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.5.2016, 8:13
Jorg63
сообщение 6.5.2016, 18:09
Сообщение #3806
Цитата(Serega30 @ 6.5.2016, 16:52) *
все завелось, при 0,7 А нагрузки падение U на выходе примерно 0.3 В. без нагрузки - все тихо, а с нагрузкой появляется слабый писк - возможно из-за малой фильтрующей емкости по +- 310 В - всего 3.3 мкФ. Вот как-то так...
все возможно.и не помешает по выходу выпрямителя вторичного керамику пристроить.если ключ не греться то все прокатит. бывает проблема посторонних звуков в обвязке TL431,если таковую использовать.по твоей схеме что указал С11 может надо подобрать,емкость явно велика.
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.5.2016, 18:16
Jorg63
сообщение 6.5.2016, 18:17
Сообщение #3807
Цитата(Serega30 @ 6.5.2016, 18:16) *
многослойная керамика там есть
еще раз по обвязке обратной связи по напряжению пройдись. если никаких косяков нет то трансы от компов работают нормально.для сварника хватит по самое не хочу точно. icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.5.2016, 18:20
Jorg63
сообщение 6.5.2016, 20:09
Сообщение #3808
Цитата(Serega30 @ 6.5.2016, 18:20) *
Да ну... скорее наоборот... там только мостик и 3.3 ... больше ничего из литов нет
я тебе не про мостик говорил а про кандюк в цепи TL431,если у тебя на таковой стабилизация
Jorg63
сообщение 6.5.2016, 20:23
Сообщение #3809
Цитата(Serega30 @ 6.5.2016, 20:16) *
многослойная керамика 0.1 мкФ пойдет ?
обычно там RC цепочка стоит. глянь схему блока питания комповую.вроде не более микрофарада обычно стоит и еще- по какой обмотке стабилизация идет? Если по повышающей,то на ней надо вольт 20 -22 задавать,тогда блок питания в оптимале будет работать. если на этой обмотке стабилизируешь 12-15 вольт то вполне может быть помеха
на 5 вольтовой обмотке более 9 вольт пытаться держать тоже проблемно бывает. как писал выше проще,если есть место в окне доматать витка 3 витка до 5 вольтовой обмотки и можно смело 15 вольт стабилизировать
Сообщение отредактировал Jorg63 - 6.5.2016, 20:28
Serega30
сообщение 6.5.2016, 20:59
Сообщение #3810
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Там одна обмотка на вторичке с отводом ... Сейчас сделано по 1-му варианту. Будем считать, что снизу у нас 5в обмотка. Как насчет 2-го варианта?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.5.2016, 21:01
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 6.5.2016, 21:16
Сообщение #3811
если по первому варианту то не факт что стабилльно будет работа при вольтах 12-15 стабилизации. по второму варианту можно пробоывать,но с этой обмотки тока многа не возьмешь,обычно я доматываю до 5 вольтовой обмотки витки. повышающую не использую если для инвертора БП
Jorg63
сообщение 6.5.2016, 21:43
Сообщение #3812
Цитата(Serega30 @ 6.5.2016, 21:21) *
Обмотки одинаковые по сечению, в 2 провода намотанные, примерно 0.35 диаметром каждый... Специально выбрал такой транс
намотаны то они и в 2 провода и включены последовательно но витки разные. С повыш. обмотки в штатном режиме выдаеться почти 30 вольт при стабилизированом напряжении дежурки 5 вольт.в принципе можешь эту секцию использовать как указал на 2 рисунке.
Wasiliy61
сообщение 7.5.2016, 16:46
Сообщение #3813
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ребята-поздравляю ВСЕХ с ДНЁМ РАДИО!!! Пусть Ваши творения радуют Мир
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 7.5.2016, 16:48
DANTIST
сообщение 7.5.2016, 22:07
Сообщение #3814
UVM
сообщение 7.5.2016, 23:27
Сообщение #3815
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Наконец хоть кто-то вспомнил!
всех причастных с праздником!!!!
Павел(Sp)
сообщение 8.5.2016, 1:17
Сообщение #3816
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
всех с днем радио
проверял вчера теорию академика Павлова...про условные рефлексы...
снизил частоту в управе до 27кгц..вот осцилка тока намагничивания при 230в сети ...
поднимал медленно латром с нуля,кажысь насыщениеем и не пахнет.Кзап получился 44.5 по шкале..+ - на то что очки на работе забыл.Сей опыт проделывал будучи наущенным записками Бармалея кои были изловлены на просторах интернета.Уж сильно не хочется транс расклеивать..думаю ежли насыщения не наблюдается то в принцыпе бахнуть не должно.и картинка с нижнего ключа..
вроде нормально.скол размагничивания низковат но раньше тоже так было.
Что скажут спецы?
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 8.5.2016, 18:15
Сообщение #3817
Из: Алтаиский край
Уважаемые коллеги и друзья, от всей души поздравляю всех Вас с наступающим праздником ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!!! над фашизьмом-всех кто ценит и чтит память о погибших. В память о 27 миллионах погибших бывшего СССР. http://www.youtube.com/watch?v=FE-Quw1J23c
Лично я пока жив- буду чтить этот праздник -что бы политики не делали, так как один мой дед не вернулся с фронта, второй пришёл с простреленными лёгкими, правда отец вернулся цел. Светлая им всем память!!!
Павел(Sp)
сообщение 8.5.2016, 20:50
Сообщение #3818
Из: ТАМ
как насчет осциллограм
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 8.5.2016, 20:56
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 8.5.2016, 22:35
Сообщение #3819
Из: г.Кишинев
Цитата(Serega30 @ 8.5.2016, 22:10) *
Вроде хорошие, но я не совсем уверен - мне так кажется.
а зачем тогда свою неуверенность распространять в сети?
KT117
сообщение 8.5.2016, 22:43
Сообщение #3820
Из: г.Кишинев
так как размерности не увидел-то исходя из стандартных, так сказать, 5мкс/см можно сказать, что частота в районе 55кГц
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2025, 0:00
