Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
27.4.2016, 18:35
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
с днем рождения НИКОЛАЙ
Сообщение отредактировал владимирон - 27.4.2016, 18:36 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
27.4.2016, 21:06
Хлопцы, всем спасибо за поздравления!
Подымим еще...канифолью. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
27.4.2016, 22:08
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
С днём рождения д .Коля крепкого здоровя , удачи , и всего наилучшего .
-------------------- Черная полоса бывает взлетной.
28.4.2016, 18:14
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 350 Регистрация: 22.7.2011 Из: Сибири, г. БИЙСКбург Пользователь №: 23684 |
28.4.2016, 20:37
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Народ, мне вот что интересно, задержка включения реле, та что на кт815, с какими номиналами RC у вас нормально работает ? С-100мкф и R-20к + - примерно 5к- в зависимости какое время хочешь задержать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2016, 4:15
у меня почему-то получилось 4к и 1000мкФ на 3с задержки... при больших номиналах R транзистор не открывается полностью и на катушке реле висит всего 6В. Так а зачем такая ёмкость, 100мкф достаточно-ну максимум 200. На печати всё у тебя правильно.если смотреть на старые схемы- то во многих схемах стоить резистор 47к со звездочкой-это явно много, реле может не включится совсем, или минут через 10-15 Да и 3 сек задержка-можно убавить сек до 1,5- это примерно 15к (резистор). Послушай как быстро включаются заводские аппараты. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.4.2016, 6:48 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2016, 9:25
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
Так а зачем такая ёмкость, При меньшей емкости без задержки срабатывает реле. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
29.4.2016, 11:20
При меньшей емкости без задержки срабатывает реле. Странно- всегда работало от 15 до 27к (зависит от нужного времени и транзистора) -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2016, 11:54
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
если пайка с активным флюсом то и работа таймер с ускорением (помыть плату)
29.4.2016, 12:01
Странно- всегда работало от 15 до 27к (зависит от нужного времени и транзистора) Так вот, пробовал ставить 815, 940, 972 ... Только кт972 работает с теми номиналами, что на схеме, причем у него четкое и скачкообразное отпирание! кт815 и кт940 плохо, из-за малой напруги на реле - до 10v при питании 14... 15v. С кт972 падение U всего 0,65 в - его и оставил. -------------------- В нашем деле главное - контакт.
29.4.2016, 13:03
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Для задержки реле рекомендую не транзистор а TL431, применяю давно, очень доволен.
-------------------- С уважением Сергей
29.4.2016, 13:44
ставим на таймер полевой транзистор и ждем сутки.
29.4.2016, 13:47
ставим на таймер полевой транзистор и ждем сутки. Не включается-переносим работу ещё на сутки -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2016, 17:32
29.4.2016, 18:46
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 199 Регистрация: 7.4.2014 Из: беларусь Пользователь №: 38995 |
зашел сегодня в мастерскую по ремонту компьютеров спросить неподлежащий ремонту бп. Вот что мне насыпали [attachment=45196:___________308_003.JPG] Выпаял[attachment=45197:___________308_004.JPG] ширина почти у всех 28мм а высота 21, 28 и34мм. Какой применить в дежурку?Василий в ваших проектах стоят вроде такие, не поделитесь витками? Повторяю ваш 8 проект.
29.4.2016, 18:55
если я правильно увидел то у вас есть готовые трансы от копиров просто собрать схему под себя (на вых 24в-5в)
29.4.2016, 19:04
если я правильно увидел то у вас есть готовые трансы от копиров просто собрать схему под себя (на вых 24в-5в) мне нужно 15 вольт .сначала попробую перемотать под свою плату .EI28 76 витков первички .10 вторички и 9 сервисная так пойдет? Акак мотать наЕ28 который высокий 28мм? первичку обязательно на две разбивать? Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2016, 20:01 |
29.4.2016, 20:11
мне нужно 15 вольт .сначала попробую перемотать под свою плату Да, я часто применял EI-28 Было штук 5-6 все угнал в сварочники, потом использовал несколько штук ETD29, а сначала пробовал на Ш7х7-тоже работает. На EI-28 намотай так первичка 64 витка проводом 0,22 примерно- что-бы поместилось в два слоя по 32 витка, вторичку можно в два провода 0,4-0,45 или одним толстым проводом примерно 0,8-8 витков, и сервис тем -же проводом что и первичка-7 витков. Только сервис и вторичку растяни на всю ширину каркаса. Вот примерный способ намотки. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=418373 Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.5.2016, 18:37 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
29.4.2016, 21:17
спасибо Василий за витки кажется я вас немного обманул. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало [attachment=45198:002.JPG] размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29?
Сообщение отредактировал SERJ71 - 29.4.2016, 21:27 |
29.4.2016, 22:34
спасибо Василий за витки кажется я вас немного обманул. те трансики что я думал Е28 о казались другими вскрытие показало размеры ширина 29 высота 28 внутренний стержень круглый 10мм это что етд29? Крайние похоже EDT29, а средний EI-28- так что пересчитывать ни чего не надо-витки подойдут для обоих сердечников-проверенно. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 29.4.2016, 22:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 12:23 |
