311 страниц V  « < 182 183 184 185 186 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
6862622
сообщение 2.4.2016, 12:16
Сообщение #3651
Из: Минск
Пользователь №: 34971
Cнабберные емкости 4700*1600v, диоды NFA15TB120, резисторы баян 6шт*120ом*2вата, мерил напряжение цифровым мультимером кстати при каждом включение показания на выходе каждый раз разные от 41,5вольт до 44,3. Стрелочного прибора у меня нет а осциллограф шкалит.
Сообщение отредактировал 6862622 - 2.4.2016, 12:27
Wasiliy61
сообщение 2.4.2016, 12:42
Сообщение #3652
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Насчитал по 4шт, остальные наверно с обатной стороны-получается 20 ом. Я вообще-то не делал снабберы с таким маленьким сопротивлением при ёмкости 4700- в основном делал 39-51 ом, всегда ОК.
6862622
сообщение 2.4.2016, 13:00
Сообщение #3653
Из: Минск
Делал 40 ом изминений нет. А что осцилкой не в порядке? Вот для сравнения с китайца
Wasiliy61
сообщение 2.4.2016, 13:37
Сообщение #3654
Из: Алтаиский край
Может я привык к простым осциллографам- но должно быть вот что.
на затворах
К-Э
на обр диоде
и снабберы конечно должны быть горячие-но не дотакой уж степени как ты описал, при большем сопротивлении нагрев должен быть меньше, или можно уменьшить чуть ёмкость.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.4.2016, 15:40
6862622
сообщение 2.4.2016, 13:50
Сообщение #3655
Из: Минск
и снабберы конечно должны быть горячие-но недотакой уж степени как ты описал, при большем сопротивлении нагрев должен быть меньше, или можно уменьшить чуть ёмкость.
Как добиться такой красоты? Вроде делал всё по "букварю".
Кому интересно плата в Lay ______ Прикрепленный файл  odnoplat.lay ( 316.03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 322
Сообщение отредактировал 6862622 - 2.4.2016, 14:25
sleip
сообщение 2.4.2016, 16:01
Сообщение #3656
Из: МО Россия
Пользователь №: 39023
я конечно извинияюсь, но по поиску HFA15TB120 выскакивает лишь один даташит Nell cemiconductor из Тайпея.
6862622
сообщение 2.4.2016, 16:32
Сообщение #3657
Из: Минск
пардон HFA16TB120
Сообщение отредактировал 6862622 - 3.4.2016, 12:46
Wasiliy61
сообщение 2.4.2016, 16:35
Сообщение #3658
Из: Алтаиский край
6862622, слушай-что правда за диод ? Я весь день на улице копаюсь(потому почти лето сегодня -около 20гр) набегали захожу в дом почитать форум- а на диод то и внимания не обратил. Может ты ошибочно написал-или какой-нибудь тормознутый диод и отсюда косяк плывёт.
Wasiliy61
сообщение 2.4.2016, 17:02
Сообщение #3659
Из: Алтаиский край
Да нет нормальные диоды, он просто ошибку написал- вот и мелькнула мысль. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 2.4.2016, 17:53
Сообщение #3660
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
У Вас ослик случаем не ерунду показывает. Слишком он игрушечный вот для сравнения со всего аппарата https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L есть ещё вариант, я как то поставил перемаркер, картинки были что то между синусоидой и прямоугольниками, но именно при напруге выше 100 вольт.
С уважением Сергей
KSV
сообщение 3.4.2016, 12:28
Сообщение #3661
Из: г.Иваново
Цитата(Serega30 @ 3.4.2016, 9:20) *
посоветуйте мне хороший прибор http://ru.aliexpress.com/popular/lc-meter.html
вот этот за свою цену, как мне кажется, не плохой: http://ru.aliexpress.com/item/Mega328-Tran...08.0.203.FJMPJ0
Такие приборы можно сделать самому, http://www.pro-radio.ru/measure/8930-153/ http://monitor.espec.ws/section44/topic143209p240.html http://vrtp.ru/index.php?showtopic=16451&st=2100 даже с целю общего развития и немного отдохнуть от сварок icon_biggrin.gif есть на PIC контроллере, они индуктивность меряют получше(диапазон как раз для нас)
Сообщение отредактировал KSV - 3.4.2016, 12:32
С уважением Сергей
oleg1ma
сообщение 3.4.2016, 12:31
Сообщение #3662
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
А зачем он тебе? Лично для меня вещь бесполезная.
KSV
сообщение 3.4.2016, 12:34
Сообщение #3663
Из: г.Иваново
Подтверждаю, сделал так, от нечего делать, пользуюсь редко.
С уважением Сергей
sleip
сообщение 3.4.2016, 13:08
Сообщение #3664
Из: МО Россия
выскажу свое мнение:
приборчик конечно иногда нужен, чаще всего индуктивности...реже ESR кондеров посмотреть.
10-в-1 на меге мне не нравится- похоже на игрушку.
себе собирал "прародителя" на пике, без особых наворотов
венгерский
и Олегма тож предлагает достойный приборчик...у него один недостаток- крону сжирает быстро
Сообщение отредактировал sleip - 3.4.2016, 13:10
oleg1ma
сообщение 3.4.2016, 13:20
Сообщение #3665
Из: Глобино UA
Если религия не запрещает, ставте аккумулятор
sleip
сообщение 3.4.2016, 13:30
Сообщение #3666
Из: МО Россия
можно и так..
max756
добавлю..что венгерский, что этот одинаково измеряют L и C
вот этот похож на венгерский на пике
али
Сообщение отредактировал sleip - 3.4.2016, 13:30
6862622
сообщение 3.4.2016, 16:51
Сообщение #3667
Из: Минск
Цитата(6862622 @ 1.4.2016, 13:39) *
Здравствуйте всем, помогите доделать Barmaley'я. Управа на UC3845 Кзап=0,43 50кГц, вместо TГР стоит оптика 3120, ключи 80N60, трансформатор Е65 15/5 витков зазор чек индуктивность первички 1060мкГн, осциллограммы все в норме, напруга на выходе 44 вольта, при настройке на баласте ток больше 40а не подымается ключи просто кипяток транс холодный, пробовал варить электродом 3 на таких токах дугу еле удержал 15с., до радиатора ключей не дотронуться, всё остальное холодное. Где копать? Выледит всё вот так[attachment=44719:P60401_132856.jpg]
Скажите такая фигня может наблюдаться если перепутана фазировка транса?
Читаю форумы и в большинстве случаев отсутствие тока объясняется не правильной фазировкой транса.
Сообщение отредактировал 6862622 - 3.4.2016, 16:57
oleg1ma
сообщение 3.4.2016, 16:55
Сообщение #3668
Из: Глобино UA
Да, потому тебя и просили снять оцилку с замыкающего диода выпрямителя.
серий1970
сообщение 3.4.2016, 19:21
Сообщение #3669
Из: Коростень Украина
Пользователь №: 42125
[quote name='Serega30' date='3.4.2016, 13:51' post='423962']
Ёмкость: 25pF - 100000uF а так бывает ?
Сделал себе венгерский буквально за три робочих дня http://vrtp.ru/index.php?showtopic=19662&st=0.По себестоимости обошелся в 100грн.По точности измерений индуктивности и емкости китайский далеко позади(брал на сравнение у соседа)Да и электролиты измеряет по всем параметрам.
KT117
сообщение 3.4.2016, 19:49
Сообщение #3670
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
А как он меряет индуктивность дросселя на железе?
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 0:25
