![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Я с кем то переписывался, накупили подобных для работы, сварные плюются, не сварка а аппарат для производсва искр, ограды варить и то , только под градусом. Внутренности выкидывал и вделывал самодельные. Самодельными варить нельзя, т.к. опасный обьект.
![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 ![]() |
Я с кем то переписывался, накупили подобных для работы, сварные плюются, не сварка а аппарат для производсва искр, ограды варить и то , только под градусом. Внутренности выкидывал и вделывал самодельные. Самодельными варить нельзя, т.к. опасный обьект. ![]() Так интересно в целях повышения образованности - а чем он собственно отличается от "вделаных самодельно" ??? Топология другая / транзисторы / ток или провода, сварочный процесс ??? |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
ostap, Плохой старт дуги (где экономят на дросселе) и "Китайский" ампераж, который явно завышен.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Народ может у кого есть печатка похожая на ту что на фото выше ostapа. Понравилось расположение ключей и диодовь...
-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Если ещё и посмотреть на схему этого образца, или подскажите где посмотреть чтоб долго не искать.
Если ещё и посмотреть на схему этого образца, или подскажите где посмотреть чтоб долго не искать. Смотрите его работы https://yadi.sk/d/3KJzZM93qAx4V golub, вполне достойный образец. Трубы снизу, это тоже часть сварочника, там протоны разгоняются ![]() -------------------- С уважением Сергей
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 ![]() |
Я в два аппарата сделал примочку Толяна прямо в управе, а сначала опробывал сделал одельную платку для пробы- потом что-бы не завалялась в какой-то Бармалейчик я её воткнут. Номиналы Толяновские оставлял? И классический сверкальник на 3845 хорошо с ней дружит? Я попробовал ее в "дешевый" Олега - не понравилось. Стало существенно сложней зажечь дугу. Без примочки УОНИ как спички горят. С ней никак. Посчитал что это из-за того, что у Толяна своеобразный форсаж организован при КЗ. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Номиналы Толяновские оставлял? И классический сверкальник на 3845 хорошо с ней дружит? Я попробовал ее в "дешевый" Олега - не понравилось. Стало существенно сложней зажечь дугу. Без примочки УОНИ как спички горят. С ней никак. Посчитал что это из-за того, что у Толяна своеобразный форсаж организован при КЗ. Да нет, с Uc3845 примочка дружит нормально. Так почему УОНИ не горят,но пусть к примеру засыпает если крепко-но когда разбудишь должен всё-равно гореть. Или срабатывает зашита по кз (антистик)Номиналы я кое какие менял, тоже срабатывал антистик рано, и время до усыпания тоже увеличено ( у меня почти 2минуты) может не успевает уснуть при работе- но зажигается всё хорошо. Вот такие изменения в схеме. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
У электродов УОНИ есть одна особенность-обратная полярность . При этом при сварке на кончике электрода образуется валик из обмазки. И что бы разбудить бармалея придется стучать электродом, пока не появится контакт ( а кончик проволоки еще и в окислах-придется и их отстукивать или отшаркивать ) . Так что примочка тут ни причём-дайте ей нормальный контакт-и она даст команду на запуск ШИМ. И примочка никоим образом не влияет на форсаж дуги-у нее одна задача-задавить ШИМ при длительном КЗ и при уходе в сон, и вовремя проснуться по команде сварного
Сообщение отредактировал KT117 - 15.3.2016, 1:19 |
Вот такие изменения в схеме. Спасибки. Сон я тоже поправил. Со сном проблем нет. Чего не горят так и не понял. Сложилось впечатление что он саму дугу за козу воспринимает. Кондер антистика хотел увеличить, но решил что и время восстановления работы увеличится чрезмерно (я на 47 мкФ целился ![]() Попробую наверное поиграться с ним или последовательно с r31 резюк+ диод вкину. примочка тут ни причём-дайте ей нормальный контакт-и она даст команду на запуск ШИМ. Это про сон. Со сном все ок. И примочка никоим образом не влияет на форсаж дуги-у нее одна задача-задавить ШИМ при длительном КЗ Ну как длительном. В схеме Толяна это доли секунды. Вот и возникла мысль, что например на короткой дуге могут замыкания каплями возникать, АВТ их просто за счет своей ВАХ (псевдо форсаж) продавит а Липинский ток держит стабильным и дуга гаснет. Примерно такой ход мысли был. Сообщение отредактировал rcmk - 15.3.2016, 1:27 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 ![]() |
Чего не горят так и не понял. Сложилось впечатление что он саму дугу за козу воспринимает. Кондер антистика хотел увеличить, но решил что и время восстановления работы увеличится чрезмерно (я на 47 мкФ целился ![]() Попробую наверное поиграться с ним или последовательно с r31 резюк+ диод вкину. Не забываем , что у Толяна схема питается от 18В , а в Дишевом сверкальнике - 12В.Чтобы обеспечить нормальные режимы схемы надо хотя бы номиналы резисторов R33 , R35 , R36 (в представленной схеме Василий61)уменьшить на 30%.Делал я так для схемы Бармалея и работает без проблем , правда еще и изменил C21 - 4,7мкФ , C20 - 220мкФ. |
Все решилось проще - увеличил емкость кондера антистика и все заработало. Слишком он шустрый был.
Не забываем , что у Толяна схема питается от 18В , а в Дишевом сверкальнике - 12В. В одном аппарате у меня для примочки сделано отдельное питание 18 вольт, а в другом примочка запитана от общего питания 15 вольт -в обоих случаях работает нормально. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Доделал сегодня очередного малыша, ток пока не настраивал.
![]() ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
Цитата Ну очень вкусный аппаратик получился icon_biggrin.gif . Серёга С днём рожденья!!! Счастья здоровья и долгих лет жизни! ну и конечно удачи в творчестве!!! -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
с днем рождения Сергей. не жалко съедать такое чюдо
![]() ![]() ![]() -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Всем спасибо. Вот сижу, ем сварку, не привычно как то
Клёвый аппарат! Присоединяюсь к поздравлениям- Сергей будь здоров, рости большой. Прости за грустную песню, но это просто от души и для души. http://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st._ai...89679_168341025
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 15.3.2016, 19:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 12:40 |
