311 страниц V  « < 17 18 19 20 21 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 12.3.2015, 23:01
Сообщение #351
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 13.3.2015, 2:47) *
( а амперы лишними не бывают-если придется варить к трактору шкворень)
120-130а, и тройка глубокую ванну сделает, хотя сильно спорить не буду-потому как сварщик-то-любительский. Но вот сосед, что обкатывает мои аппараты-все варит на трактор тройкой.
Lemm
сообщение 13.3.2015, 2:37
Сообщение #352
Из: Киев
Пользователь №: 15658
На работе сварщики-профи , многие варят быстро , даже немного грубовато , кмк (но опрессовку трубопроводы выдерживают отлично) . при этом работают на токах 140-150а электродом 3й . Вероятно , для высокого темпа сварки , провара и наплавки металла , приходится задирать ток . Трубы с толщиной стенки 2,5-3мм . Бывает листовое железо толщиной 4-5мм варят .
Сообщение отредактировал Lemm - 13.3.2015, 2:40
Wasiliy61
сообщение 13.3.2015, 5:24
Сообщение #353
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 13.3.2015, 5:28) *
Спасибо Серёж!
ММихаил
сообщение 13.3.2015, 6:41
Сообщение #354
Пользователь №: 12710
Василии платочки в лае скинь пожалуста последнего аппарата Михаил.
Wasiliy61
сообщение 13.3.2015, 8:13
Сообщение #355
Из: Алтаиский край
Да я же его выставлял- здесь просто слегка доработал. Перемычки, где написанно -запаять после настройки, здесь включается лампочка при проверке на ляпы, и косяки. Прикрепленный файл  _______6_______________.zip ( 136.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 471
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 5:00
шумный
сообщение 13.3.2015, 10:40
Сообщение #356
Пользователь №: 10817
Привет всем ваятелям сварок!
Появился вопрос по виткам силового транса.
Частота 32кГц, коэф. зап. 0,445 сердечник Е55/28/21
Интересует количество витков в первичке. Заранее спасибо.
sergey777.68
сообщение 13.3.2015, 11:30
Сообщение #357
Из: Челябинск
Пользователь №: 24348
12/4-80кгц. если есть ещё один то на 2х трансах вкл последовательно (24\8)можно сделать отличный сварочник. на 40кгц.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.3.2015, 12:10
шумный
сообщение 13.3.2015, 12:48
Сообщение #358
Спасибо, но частоту менять не могу, транзисторы не тянут. Выходной ток сварочный не более 120А.
Надо рассчитать витки первички
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 13:03
Сообщение #359
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не стоит, ничего путнего с частотой 32кГц неполучится.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2015, 13:13
шумный
сообщение 13.3.2015, 13:13
Сообщение #360
Тогда задам еще вопрос: если взять два сердечника , то сколько витков первичка.
Сообщение отредактировал шумный - 13.3.2015, 13:17
oleg1ma
сообщение 13.3.2015, 13:17
Сообщение #361
Из: Глобино UA
Тяжело впихнуть в такое маленькое окно нужные витки и нормальное сечение.Если 2 комплекта, соответственно вдвое меньше витков.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 13.3.2015, 13:18
шумный
сообщение 13.3.2015, 13:24
Сообщение #362
Спасибо, будем думать.
Wasiliy61
сообщение 13.3.2015, 18:59
Сообщение #363
Из: Алтаиский край
Снял сегодня осциллограммы с крайнего проекта- можно пихать в корпус.
на затворах 5в/5мкс.
К-Э нижнего
К-Э верхнего
На обратном диоде
KSV
сообщение 13.3.2015, 19:32
Сообщение #364
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Василий, у тебя прямо поток, похвально. А ты где профиль для радиаторов где берёшь ?
Я тоже на досуге пару управ спаял, ужал прошивку для МЕГИ16 и силовую почти спаял. [attachment=38036:DSC09158.JPG][attachment=38037:DSC09160.jpg]
Сообщение отредактировал KSV - 13.3.2015, 19:37
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 13.3.2015, 19:53
Сообщение #365
Из: Алтаиский край
Сергей, но ты тоже время дором не теряешь- молодец, здорово сделанно. Радиаторы я заказывал в Екатеренбурге- инт магазин-Промэлектроника, профиля компании Лигра-Санкт-Петербург. Посмотри с какими магазинами работает Лигра, тебе в Питере заказать дишевле, просто КатинБург до меня ближе- вот я там и заказал, пришло очень быстро 5, или 6 дней. Может сама Лигра высылает, у них цены заметно дешевле- чем в инт магазинах.
KSV
сообщение 13.3.2015, 20:15
Сообщение #366
Из: г.Иваново
Спасибо, буду смотреть. Клиенты попёрли, видать к лету готовятся, или цены в магазах не радуют, я себе сварку на новой управе доделать ни как не могу, хотя готово всё, сила, управа , корпус и даже провод с вилкой. Хотя в планах уже силу в другой корпус и в люди ,а себе уже новую на оптике развёл.
С уважением Сергей
peter49
сообщение 13.3.2015, 21:27
Сообщение #367
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Wasiliy61, У вас на затворах 15вольт,а уменя 13. Как Вы это сделали?
KT117
сообщение 13.3.2015, 21:59
Сообщение #368
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
icon_smile.gif Для начала нужно выполнить следующие условия.
Осцил откалибровать
Питание первички ТГР иметь от 12 до 18 Вольт соответствующей мощности.
Обмотки ТГР мотать с соответствующим Ктр для получения напряжения 15-18 Вольт на затворах.
Как то так.
И стабилитроны возле затворов у вас какие-на 12 Вольт? icon_biggrin.gif а какие у Василия на печатке-смотрели?
Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2015, 22:05
peter49
сообщение 13.3.2015, 22:26
Сообщение #369
Из: г.Гомель
KT117, Спасибо за ответ. Осцил откалибровать не могу. Блок питания у меня на 15вольт, 2ампера запросто.ТГР мотал как в схеме,все по 35 витков. У меня стабилотроны по два КС170 последовано. У Василия не знаю,но хотел-бы узнать
KT117
сообщение 13.3.2015, 22:32
Сообщение #370
Из: г.Кишинев
Ктр нормальный, а у Василия какой стаб-это конечно большой секрет. Но посмотрите все таки его пост выше за номером 363, лайки
Подсказка-стабилитрон ограничивает уровень сигнала соответственно своему номинальному напряжению
Сообщение отредактировал KT117 - 13.3.2015, 22:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.10.2025, 10:43
