![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
А если кулера запитаны на 12в расход тока тоже не маленький. Так хоть какой расход, кулеры тянут с дежурки, а дежурка с силовых литов-всё равно она отключется в своём нижнем пределе-70-80 вольт- только время разное от нагрузки. А 494-с ней скорей не прокатит, она тормознутая-её в поцикловку не поставищь- она нахрен все голы попропустит. Да и вообще мне кажется она преднаозначена не для сварочников, хотя толкают её в сварочники. А ведь заводских аппаратов не ней почти нет, за исключением 1-2 в промышленности. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.2.2016, 21:08 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Так хоть какой расход, кулеры тянут с дежурки, а дежурка с силовых литов-всё равно она отключется в своём нижнем пределе-70-80 вольт- только время разное от нагрузки. А 494-с ней скорей не прокатит, она тормознутая-её в поцикловку не поставищь- она нахрен все голы попропустит. Да и вообще мне кажется она преднаозначена не для сварочников, хотя толкают её в сварочники. А ведь заводских аппаратов не ней почти нет, за исключением 1-2 в промышленности. Дааа вот я задумался над этим .так ктож ее проклятую придумал в сварки ставить? Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 21:16 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Значит все липинские обречены с рождения. Зачем же так сразу, хотя б 50 на 50, теоретически аппарат должен держать максимальное заполнение хотя бы немного, или совсем немого. В липинском при пропадании или просадке на выходе удерживается заданный ток увеличением ШИМ, и ток через ключи растёт, меньше напряжение на входе больше ток и наступает порог ![]() ![]() Сообщение отредактировал KSV - 26.2.2016, 21:21 -------------------- С уважением Сергей
Но ведь сопротивление одно остается .и закон ома гласит .........
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 21:26 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Можно ШУНТ на ключи и будет почти бармалей, только с фазой на борту, но не боящийся пропадания 220
Так Не надо так беспокоится, не так всё страшно, если б дохли как мухи , их бы не делали сотнями. ![]() -------------------- С уважением Сергей
Дааа вот я задумался над этим .так ктож ее проклятую придумал в сварки ставить? Ну да ладно-она же здесь не поцикловку отслеживает, а следит за выходным током. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
[quote name='KSV' post='419659' date='26.2.2016, 21:26']Можно ШУНТ на ключи и будет почти бармалей, только с фазой на борту, но не боящийся пропадания 220
Не надо так беспокоится, не так всё страшно, если б дохли как мухи , их бы не делали сотнями. ![]() Не пойму одного почему при понижении напряжения растет ток на одно и тоже сопративление дуги ведь здесь рулит закон ома .ведь сила тока равна напряжение Деленое на сопративление. Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 21:40 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Но ведь сопротивление одно остается .и закон ома гласит ......... 100а*20вольт=2000вт 2000 /300вольт =6a 2000/200=10a 2000/100=20a это потребление, ток через ключи будет расти так же. (цифры образно) Можно и ТТ, но появляется зависимость от 220 Ммммда, трансформатор железный по всем показателям надёжности лучше в разы, давайте сварочник будённого делать , там боятся нечего ![]() ![]() -------------------- С уважением Сергей
100а*20вольт=2000вт 2000 /300вольт =6a 2000/200=10a 2000/100=20a это потребление, ток через ключи будет расти так же. (цифры образно) Можно и ТТ, но появляется зависимость от 220 Дак мощность тоже будет падать при падении тока .ведь этот цикл будет кратковременый.не чот не сходится Ваш расчет со стариком омом. Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 22:01 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Ток дуги 100а. Напряжение 20в значит сопративление 0.2 ом.если падает напругу до 10в то ток упадет до 50а
А теперь посчитаем ток через ключи Посчитайте теперь Вы.так пропорционально должно уменьшится. Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 22:22 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Если варить бармалейчиком и в электросети выбило автомат (скажем от перегруза) или неожиданно отрубится электричество , выходные ключи, останутся целые или ахтунг. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией на практике?? Лично сталкивался и ни один раз. Я вместо автоматов ставлю плавкие предохранители, так и на лицевой панели красивше и места намного меньше занимают. Так вот подсунули мне в магазине вместо 20-ти, 15-ти амперные преды. ну пока тройкой варил держали на ура. А вот как тока 4-ку заряжал, хватало на половину электрода и сгорал пред. И пока ни закончились эти предохранители, у меня ни разу не вылетели ключи ( а ведь предохранители перегорали как раз при максимальном токе и в момент сварки ). БП в этом аппарате сделан на ТОР 224 с питанием от 220В. Да и мне кажется, что пропадание питания либо срабатывание автомата, это вполне штатная ситуация. И если при этом горят ключи, то грош цена такому сварочнику ( ну по крайне мере устанешь его ремонтировать ) Сообщение отредактировал Lomaka - 26.2.2016, 22:26 |
.Расчет можно увидеть?
Сообщение отредактировал владимирон - 26.2.2016, 22:30 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Или 15А/7А по сети. /Ктр Так какой вывод что с током у вас на ключах ? -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Лично сталкивался и ни один раз. Я вместо автоматов ставлю плавкие предохранители, так и на лицевой панели красивше и места намного меньше занимают. Так вот подсунули мне в магазине вместо 20-ти, 15-ти амперные преды. ну пока тройкой варил держали на ура. А вот как тока 4-ку заряжал, хватало на половину электрода и сгорал пред. И пока ни закончились эти предохранители, у меня ни разу не вылетели ключи ( а ведь предохранители перегорали как раз при максимальном токе и в момент сварки ). БП в этом аппарате сделан на ТОР 224 с питанием от 220В. Да и мне кажется, что пропадание питания либо срабатывание автомата, это вполне штатная ситуация. И если при этом горят ключи, то грош цена такому сварочнику ( ну по крайне мере устанешь его ремонтировать ) Да вполне возможно, если на выходе драйверов имеется размах сигнала 15-18 вольт ( не как у классического Бармалея 13 вольт) то он не так быстро закрывает затворы-дожевывая напряжение с литов. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Разбор полетов:
нынче с утрячка заработало..... ток кз подрезан на 100а но чувствовалось что оно были 100а.... проблема была в ТГР,по наущению намотал его парой из интернет кабеля. ТГР грелся слегка и кто б мог подумать что провода сплавятся.. крякнул диод в верхнем драйвере,с резисторов дым пошел.. тут я его и успел выключить. перемотал ТГР на колечке(в мешочке синих колечек нарыл) проницаемость намерил 11500,сломал ,склеил намотал... проблема всплыла:на выходе ТГР 40в импульс по осцилу,дико греются резисторы драйверов 200ом,питание 14,5в уска3845,38кгц,кзап42. 17в на затворах ключей а какие драйвера нынче в моде?а то у меня vintage-бармалеевские оригинальные. И какое время нарастания импульса должно быть а то у меня вроде как 2мкс но какось больно уж растянуто выглядит фронт..а мож мне только так кажется. если кто схемкой драйверов поделится до завтра до 10 утра буду признателен(в 10 поеду в город то б купил если чего надо чтоб потом не ждать до следующей субботы -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
а какие драйвера нынче в моде?а то у меня vintage-бармалеевские оригинальные. И какое время нарастания импульса полистайте немного, буквально со 173й странички, там есть все ответы на ваши вопросы -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Собирайте кольтовские дрова или от атв-200 с отрицательным смещением они меньше греются .а похорошему вам надо с тгр разбиратся все беды от него .подобрать витки вторички .какой размер кольца?
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 5:13 |
