![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Интересно , какой феррит в ОС-ках? Однако 400НН. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.3.2015, 6:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 182 Регистрация: 21.1.2012 Из: UA Пользователь №: 25809 ![]() |
Есть, только не у всех мониторах проволока медная... - люминьку применяют.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 49 Регистрация: 18.1.2008 Из: киев Пользователь №: 10269 ![]() |
глупый вопрос...
IRG4PC50W - без внутреннего диода, нужно ли в "Косом" ставить внешние диоды паралельно сток-исток? |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
В косом эти диоды не работают, ставить не нужно
Большое Спасибо!
Однако проект движится к завершению, может завтра осцилки сниму- если будет хулиганский настрой (шутка)
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.3.2015, 20:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вот это радиаторы-так радиаторы! и 200А снять со 100% ПВ можно. А вот электролитов маловато будет
![]() И попробуйте применить общий снаббер, как у Толяна. Только с ним должна быть задействована автоматика "сон" , так как на ХХ греется сильно резистор снаббера 25 ватт Сообщение отредактировал KT117 - 12.3.2015, 22:06 |
Вот это радиаторы-так радиаторы! и 200А снять со 100% ПВ можно. А вот электролитов маловато будет ![]() И попробуйте применить общий снаббер, как у Толяна. Только с ним должна быть задействована автоматика "сон" , так как на ХХ греется сильно резистор снаббера 25 ватт Да на 160а- 3 лита по 470мкф хватит. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
С такими радиаторами- и всего то 160А! Срамота!
![]() Трансформатор у вас будет греться больше радиаторов ![]() Да, и в догонку. Расстояние между платами не маленькое? Лучше наверное около 20мм делать Сообщение отредактировал KT117 - 12.3.2015, 22:39 |
С такими радиаторами- и всего то 160А! Срамота! ![]() Олег, да ведь для дома 160а хватает, ну а если больше- то не хочется досаждать соседий. Ну а транс Е-70, первичка 4,5кв, вторичка 14,5кв- да ещё и в продув попадает. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 12.3.2015, 22:42 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
На то и волк в лесу-чтоб соседи не спали ![]() ( а амперы лишними не бывают-если придется варить к трактору шкворень) 120-130а, и тройка глубокую ванну сделает, хотя сильно спорить не буду-потому как сварщик-то-любительский. Но вот сосед, что обкатывает мои аппараты-все варит на трактор тройкой. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Но вот сосед, что обкатывает мои аппараты-все варит на трактор тройкой. На работе сварщики-профи , многие варят быстро , даже немного грубовато , кмк (но опрессовку трубопроводы выдерживают отлично) . при этом работают на токах 140-150а электродом 3й . Вероятно , для высокого темпа сварки , провара и наплавки металла , приходится задирать ток . Трубы с толщиной стенки 2,5-3мм . Бывает листовое железо толщиной 4-5мм варят . Сообщение отредактировал Lemm - 13.3.2015, 2:40 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 30.11.2008 Пользователь №: 12710 ![]() |
Василии платочки в лае скинь пожалуста последнего аппарата Михаил.
Василии платочки в лае скинь пожалуста последнего аппарата Михаил. Да я же его выставлял- здесь просто слегка доработал. Перемычки, где написанно -запаять после настройки, здесь включается лампочка при проверке на ляпы, и косяки. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.3.2015, 5:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 27.3.2008 Пользователь №: 10817 ![]() |
Привет всем ваятелям сварок!
Появился вопрос по виткам силового транса. Частота 32кГц, коэф. зап. 0,445 сердечник Е55/28/21 Интересует количество витков в первичке. Заранее спасибо. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
12/4-80кгц. если есть ещё один то на 2х трансах вкл последовательно (24\8)можно сделать отличный сварочник. на 40кгц.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 13.3.2015, 12:10 |
Спасибо, но частоту менять не могу, транзисторы не тянут. Выходной ток сварочный не более 120А.
Надо рассчитать витки первички |
Тогда задам еще вопрос: если взять два сердечника , то сколько витков первичка.
Сообщение отредактировал шумный - 13.3.2015, 13:17 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 21:12 |
