Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
25.2.2016, 9:07
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 |
Что будет, если сделать дроссель на ШЛ сердечнике? Есть ОСМ1-0,063. Я так понимаю, что индуктивность будет больше, чем просто на пластинах? Значит можно витков поменьше мотать? Как подобрать зазор?
25.2.2016, 11:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Что будет, если сделать дроссель на ШЛ сердечнике? Посмотрите в тему ПА№2 там дроссель так сделан . Зазор текстолитом 1,5-3мм . ОСМ1-0,063 - маленький , но для соточки должно хватить . Сообщение отредактировал Lemm - 25.2.2016, 11:36 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
25.2.2016, 13:58
25.2.2016, 14:19
Чё та не догоняю видимо. На пластинах, примерно такого же сечения, достаточно, а на ШЛ мало? Те дроссели на пластинах - у них ноги растут из АВТ200 - а там стоит другой шим , он спокойно работает с коротким дросселем , но иногда жестковато . Кроме того , вам же надо получить нужную индуктивность , впихнуть нужное кол-во витков , и нужное сечение в ШЛ . На пластинах для этого мотают шинку на ребро , например . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
25.2.2016, 14:46
25.2.2016, 15:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
А какую надо получить индуктивность? А то не совсем понятно. Все делают, кто во что горазд. А у тебя управа на UC3845? Я для Бармалея делаю 25-40мкГн, многие показывал в работе (видео) поджиг хороший. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.2.2016, 15:38
25.2.2016, 20:35
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
А у тебя управа на UC3845? Я для Бармалея делаю 25-40мкГн, многие показывал в работе (видео) поджиг хороший. а на какой частоте работает ваш бармалей -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
25.2.2016, 21:27
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Блин. Мне для 165А надо. Чё та не догоняю видимо. На пластинах, примерно такого же сечения, достаточно, а на ШЛ мало? Посмотрите вот это https://youtu.be/pWgs_cQ3qyI .Аппарат класический Бармалей , частота 36кГц , ток до 160А.Эксперимент с разными дросселями. |
25.2.2016, 21:50
а на какой частоте работает ваш бармалей Да Бармалейчики работают не на одной частоте у меня. Я сильно частоту не задираю, в среднем делаю 40-45кГц, ну и есть парочка 50-55кГц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2016, 22:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.2.2016, 9:24
Посмотрите Посмотрел. Правильно ли я понял из видео, что Вы делаете вывод, что чем больше дроссель, тем лучше шов? Видимо, до какого то разумного предела? До какого тогда? По результатам на видео, 85мкГн разительно отличается от 45мкГн. Может быть 160мкГн будет еще на порядок лучше? Сообщение отредактировал Водопроводчик - 26.2.2016, 9:33 |
26.2.2016, 9:32
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
на малых токах нужен хор дроссель на больших почти не нужен.Вот и ставим чтоб не входил в нас на мах токе.
26.2.2016, 13:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
на малых токах нужен хор дроссель на больших почти не нужен. Например, для 50 кГц /100А -25мкГн , то для 50 кГц/25А - 100мкГн надо для такой-же лучшести шва ? Сообщение отредактировал Serega30 - 26.2.2016, 13:03 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.2.2016, 13:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Например, для 50 кГц /100А -25мкГн , то для 50 кГц/25А - 100мкГн надо для такой-же лучшести шва ? Серега, ты же не варишь на 25 А. Если не ошибаюсь, дроссель считают на неразрывность тока на малых токах. Где-то была брошюра кого-то из великих. Но, вроде не Негуляева. Так он считал дроссель для 5 А, что ли. На больших токах они впадают в насыщение. Сообщение отредактировал DANTIST - 26.2.2016, 13:47
Прикрепленные файлы
Raschet_drosselya.pdf ( 467.77 килобайт )
Drossel.doc ( 49 килобайт )
Кол-во скачиваний: 9882-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
26.2.2016, 14:40
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
26.2.2016, 15:37
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 27.7.2011 Пользователь №: 23743 |
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. Если варить бармалейчиком и в электросети выбило автомат (скажем от перегруза) или неожиданно отрубится электричество , выходные ключи, останутся целые или ахтунг. Кто нибуть сталкивался с такой ситуцией на практике??
26.2.2016, 15:50
Не сразу , но с какого-то раза умрут . Касается классического бармалея .
26.2.2016, 16:22
если дежурка работает от основных литов то не страшно если нет надо глушить шим заранее.
26.2.2016, 16:37
Посмотрел. Правильно ли я понял из видео, что Вы делаете вывод, что чем больше дроссель, тем лучше шов? Видимо, до какого то разумного предела?. Да Вы правильно поняли , на 85мкГн шов получается ровный и красивый.Для професионала идуктивность дросселя наверно большого значения не имеет , он полжит красивый шов и с дросселем меньшей индуктивностью. Любителю сварщику думаю можно помочь поставив дроссель с большой индуктивностью , но как говорится все в меру и в пределах разумного.Бармалей же в своей классической схеме определил пределы дросселя 70 - 90 мкГн на частоте 30кГц и со схемой поцикловки.Думаю он обсолютно прав. |
26.2.2016, 17:22
200 наносекунд сегодня померил на оптике 100 наносекунд показало против 240 на тгр -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Текстовая версия | Сейчас: 3.1.2026, 11:59 |
