![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
А это что у нас целковые -750руб.-это что-то тогда дорого урвал. Советую распилить так-что-бы оправдать деньги -тем более говоришь есть чем фрезернуть. ![]() Получится 175х100-50-две половинки, на одну поместишь ключи с рек. диодами, а на вторую половинку повесишь выходные диоды. Это просто совет, ну я бы сделал так. Дорого??? Вроде не дешевый профиль http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=4581 Как раз - совсем недорого -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Дорого??? Вроде не дешевый профиль Как раз - совсем недорого Да,вообще-то ничего- у нас похожий тоже нормально стоит. http://escor.ru/catalog/okhladiteli/o_281_110_m24_1_5_/ Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 18:19 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
правильно намотан осцила с драйвера бе подачи силы 5в на клетку 4 мк сек Для выхода маловато будет, я так понимаю это ТГР. Желательно 15 вольт, попробовать зазором поиграть, может полка повыравнится. Судя по заполнению правильно. -------------------- С уважением Сергей
Намотка на кольце, написано сечение 3см, это примерно равно 63му кольцу. Сечение первички хорошее, витки совпадают на 35кГц. Какое будет сечение вторички-и сколько в планах снять?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 16.2.2016, 18:43 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
вот перемотал вторичку тгр . напряжение поднялось до 14 в. а зазор только заваливает правый край.может это быть от большего числа первички. прога Василия с уточнеными даными говорит 22 витка сам Василий пишет 28
Намотка на кольце, написано сечение 3см, это примерно равно 63му кольцу. Сечение первички хорошее, витки совпадают на 35кГц. Какое будет сечение вторички-и сколько в планах снять? вторичку 14 кв мм шиной расчитываю на 160 немного а 120 а 100процентов так где косяк Сообщение отредактировал владимирон - 16.2.2016, 19:52 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 51 Регистрация: 18.2.2014 Пользователь №: 38213 ![]() |
Всем здравствуйте в начале этой страничке кто то задавал вопрос можно ли из инвертора "Ресанта" сделать полуавтомат?
Да можно я сделал и остался им доволен. Вся переделка заключается в добавлении в "Ресанту"небольшой платки отвечающую за ОС по напряжению, при этом в самой "Ресанте" нужно будет всего перерезать одну дорожку и выпаять один кондёр и всё. Вот схема. Вот эта плата в аппарате. Внешний вид аппарата после переделки. Маленькое видео. https://yadi.sk/i/ZFZIaHdxonS7S Печатные платы и разбор полётов здесь. http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php...6&start=180 ![]() |
Я мотал 25 и 35, но для 55-60кГц, питание 13,5 вольт, фотки выкладывал, могу ещё выложить https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L. Мотал и 40 и 55 для трансов с БП АТХ ЕЕ16 вроди. Дотянуть бы верх до третьей клетки и стабилитрон на сколько?
Сообщение отредактировал KSV - 16.2.2016, 20:29 -------------------- С уважением Сергей
Я мотал 25 и 35, но для 55-60кГц, питание 13,5 вольт, фотки выкладывал, могу ещё выложить https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L. Мотал и 40 и 55 для трансов с БП АТХ ЕЕ16 вроди. Дотянуть бы верх до третьей клетки и стабилитрон на сколько? стабилитрон на 18 вольт греется палец еле терпит транзюк и диоды тоже горячие -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
стабилитрон на 18 вольт греется палец еле терпит транзюк и диоды тоже горячие Cтранно, а на выходе микрухи чего, если 494, то советуют резистор, что с затвора на землю ставить ом 200, поджать выход, я тоже так делал. -------------------- С уважением Сергей
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
-------------------- В нашем деле главное - контакт.
Ставил 70R - все работает. Так и у меня ПОЧТи работает . надо только причину найти почти.а драйвера самые простые на одном транзюке Как не лежала у меня душа к тгр так и больше не буду с ним связываться .на тгр делаю второй раз .первый дешовый липинский заработал почти сразу но там дрова другие.вот на оптике совсем другое дело все как доктор прописал. Сообщение отредактировал владимирон - 16.2.2016, 21:56 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Как не лежала у меня душа к тгр так и больше не буду с ним связываться На Тгр тоже сигналы приличные бывают. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
что еще можно сделать для поднятия напряжения .
что еще можно сделать для поднятия напряжения . Доматывать вторички нет резона, там уже наверно и так лишку-если говоришь палец на стабилитронах едва терпит. А какие стабилитроны стоят ? Хотя размаха в полне хватает для полного открытия ключа. Ну потом посадишь на затворы -должно выравится как вот здесь. ![]() Хотя вот управа на UC3845- так там сразу всё как надо. 1фото-управа. 2фото- выход с микры. 3фото - вых дров голый( без всяких затворов) но это на UC3845. ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.2.2016, 7:27 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
управа ваша .на вашей лайке стоит 1 ком вход драйвера и выход 5 в на клету поджал на 200ом На этой фотке нормально вот схема, красным обвёл на силе какой резюк ![]() -------------------- С уважением Сергей
все осцилы сняты с ключами без подачи напряжения на ключи так как силовой транс в намотке еще.как вариант перемотать на новом сердечнике тгр .дрова стоят обычные бармалеевские. стабилитрон один на 18 в .ставил два толку нет
Сообщение отредактировал владимирон - 17.2.2016, 17:17 -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
все осцилы сняты с ключами без подачи напряжения на ключи так как силовой транс в намотке еще.как вариант перемотать на новом сердечнике тгр .дрова стоят обычные бармалеевские. стабилитрон один на 18 в .ставил два толку нет А сколько вольт питание управы, и какая картинка с выхода микры. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
питание управы 13,5 в картинку в выхода управы не могу показать сегодня на работе . но она отличная хороший меандр с размахом 13,5в. а что идет в дрова и после дров в посте3376
питание управы 13,5 в картинку в выхода управы не могу показать сегодня на работе . но она отличная хороший меандр с размахом 13,5в. а что идет в дрова и после дров в посте3376 А после ключа-что стоит в управе, может он что-то крадёт. Мне почеме-то думается что дело не в Тгр- хотя какие данные по Тгр? -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 22.10.2025, 3:37 |
