![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 ![]() |
упросил товарищ посмотреть что случилось с его РЕСАНТОЙ-160. наладил? что было? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2946 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 ![]() |
Так вот и соответственно логичный вопрос, почему мы тока на кольцах ТТ мотаем? Ведь на ЕЕ всяко проще 100 витков мотнуть... Ну так ведь нужно не только этот форум смотреть-в мире много всякого интересного творитсо. ![]() Вот-давным-давно польские товарищи по мотивам бармалея схемку сварганили. И да же с ТИГом. И даже с осцилляторм. И там применен ТТ на шашке. [attachment=43323:Svarochnyj_AVT_rus.pdf] |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 16.11.2010 Пользователь №: 20261 ![]() |
ТТ выполнен не на кольце, как мы все делаем, а на Ш5×5 (может даже чуть меньше) Те кто разбирал поомышленные аппараты может и не удивятся, а для меня это открытие. Так вот и соответственно логичный вопрос, почему мы тока на кольцах ТТ мотаем? Ведь на ЕЕ всяко проще 100 витков мотнуть... Транс на кольце меньше помех хватает. А так, особой разницы нет. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1044 Регистрация: 24.11.2012 Из: Харьков Пользователь №: 29335 ![]() |
С светлым праздником крещения!
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Ну так ведь нужно не только этот форум смотреть-в мире много всякого интересного творитсо. ![]() Вот-давным-давно польские товарищи по мотивам бармалея схемку сварганили. И да же с ТИГом. И даже с осцилляторм. И там применен ТТ на шашке. [attachment=43323:Svarochnyj_AVT_rus.pdf] а я тут 2 недели назад без усяких мотивов плюшками баловался...прицепил к бармалею ТИГ-горелку и 2 дня подряд нержавейкой...правда для полепшенного возжигания дуги был прилеплен осциллятор........... правда я его потом взорвал почти сознательно..переделую сейчас..времени правда-пшик и приболел почти неделю..а так бармалей -универсальный девайс. кстати ТТ такой встречал в индукционках ..на Ш-ке,правда там моща послабее и первичка просто толстым проводом пропущена рядом с вторичкой.. Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 20.1.2016, 1:03 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Это примочка Толяна, при включении аппарата начинает заряжаться ёмкость 220 мкф через резисторы 3,3к и 360к, время заряда определяет время ухода аппарата в сон, после того как зарядился открывается полевик и включает оптрон, АППАРАТ УСНУЛ. При замыкании электрода на деталь кондёр разряжается через диод и резистор 220 ом и о чудо, дуга горит. На bc 807 выполнен узел антистыка, пока заряжен 3,3мкф аппарат варит, при КЗ кондёр разряжается, открывается транзистор с последующим открытием оптрона. |
На bc 807 выполнен узел антистыка, А чем обусловлен выбор такого транзистора? Судя по назначению пойдет любой pnp. Или я ошибаюсь? А то у нас они продаются только smd. А с smd мои глаза и руки дружить не хотят. Сообщение отредактировал Водопроводчик - 20.1.2016, 12:11 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
А чем обусловлен выбор такого транзистора? Судя по назначению пойдет любой pnp. Или я ошибаюсь? А то у нас они продаются только smd. А с smd мои глаза и руки дружить не хотят. Поставь КТ502-я его ставил в несколько примочек-работает ОК. Я в два аппарата сделал примочку Толяна прямо в управе, а сначала опробывал сделал одельную платку для пробы- потом что-бы не завалялась в какой-то Бармалейчик я её воткнут. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 20.1.2016, 13:35 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Доброго всем времени суток. Никогда не брался ремонтировать магазинные инверторы, но упросил товарищ посмотреть что случилось с его РЕСАНТОЙ-160. Ничего особенного, обычный косой мост с трансом на одном комплекте Е55 (по этому думаю 160 амперами там и не пахнет) А я не стал даже думать, просто взял балласт и проверил. Выдает он заявленные амперы! Тем более что его ЕЕ55 работает там на 70кГц. У меня на ETD54 и 50кГц 150А отдает. Вопрос то не в том что отдаст, а как долго это будет продолжаться. ПВ аппарата в целом имею ввиду. Сообщение отредактировал Сергей_74 - 20.1.2016, 19:17 -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 113 Регистрация: 20.3.2013 Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Пользователь №: 31744 ![]() |
К Эдику -размер колец 65х43х22 ,это про РС-40,похоже марка одна а размеры разные,у меня R63х38х25 ,вот на нем и мотал,а половинки получал при помощи электричества через лампу и последовательно с ней розетка .два конца в разетку от прибора и чертишь по рамеченному кольцу линии ,а после руками ломаешь .Лампа является баластом она у меня на 200 вт.на 100 не нашел, и концы приближаешь лампа ярче горит а удаляешь тускло,так несколько раз: как нагрелось место где линя- можно ломать,впрочем на форуме много способов было описано. мне этот приглянулся.
половинки получал при помощи электричества через лампу и последовательно с ней розетка .два конца в разетку от прибора и чертишь по рамеченному кольцу линии ,а после руками ломаешь .Лампа является баластом она у меня на 200 вт.на 100 не нашел, и концы приближаешь лампа ярче горит а удаляешь тускло,так несколько раз: как нагрелось место где линя- можно ломать,впрочем на форуме много способов было описано. мне этот приглянулся. Земеля-так чтож ты не сфоткал- я бы с удовольствием глянул на разлом феррита после такой операции. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
а половинки получал при помощи электричества через лампу и последовательно с ней розетка .два конца в разетку от прибора и чертишь по рамеченному кольцу линии ,а после руками ломаешь .Лампа является баластом она у меня на 200 вт.на 100 не нашел, и концы приближаешь лампа ярче горит а удаляешь тускло,так несколько раз: как нагрелось место где линя- можно ломать,впрочем на форуме много способов было описано. мне этот приглянулся. Долго и небезопасно, ломаяю колечки так Сообщение отредактировал oleg1ma - 21.1.2016, 18:01 |
Wasiliy61, набрал я вчера у электриков дросселей. И что то затупил. Как их сердечники использовать для дросселя то? Я на таких не делал, где-то валялся похожий-думал может куда применю, и не нашёл- ну хрен с ним. Делал вот на таких-тоже от ламп дневного света. ![]() Нижний твой сердечник не могу разглядеть, при увелничении он вылетает за рамки, и не появляется. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.1.2016, 8:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 139 Регистрация: 2.4.2014 Из: ЦФО РФ Пользователь №: 38936 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.6.2025, 7:54 |
