311 страниц V  « < 147 148 149 150 151 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Дымодел
сообщение 13.1.2016, 7:17
Сообщение #2961
Пользователь №: 20261
Цитата(Lomaka @ 12.1.2016, 9:16) *
Мне нужно питать одну электролизную ячейку площадью 50 дм^
Это как бы здесь не по теме, написал вам в личку.
KSV
сообщение 13.1.2016, 8:09
Сообщение #2962
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Yorik @ 12.1.2016, 19:07) *
Как-то ставил такой в термоусадке последовательно с резистором на10к,так управа при сварке глючить начинала.На выходных диодах проблем небыло.Хотя с текстолитом может и прокатит.
Что за управа и зачем резистор на 10ком, если проложить текстолит, то температура на радиаторе будет явно больше чем Т срабатывания термика, да и от помех не спасёт icon_biggrin.gif . На управах с процами желательно ставить с НЗ контактами или для НР примерно так (испытано)
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 13.1.2016, 9:45
Сообщение #2963
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Текстолитовую пластинку я ставил сверху датчика-под прижимную пластину, а не меж радиатором и датчиком. icon_biggrin.gif
KSV
сообщение 13.1.2016, 14:47
Сообщение #2964
Из: г.Иваново
А смысл тогда, если в термоусадке ?
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 13.1.2016, 15:05
Сообщение #2965
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
Со скуки сегодня доделал свой долгострой и провел испытания на баласте. Бармалейка с легким "обвесом"Смотрим кому интересно icon_biggrin.gif
схема ТГР на феррите N87 без зазора и размагничивающей обмотки. В первые сделал на ТГРе, результат порадовал.
так, пока он выглядит сейчас нужно немного поработать над мордой
"стенд" для испытаний в "мастерской" прихожей icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
ну и немного тестовых прогонов
уснул
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 16.1.2016, 13:22
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Wasiliy61
сообщение 13.1.2016, 15:18
Сообщение #2966
Из: Алтаиский край
Показалось что пластинка слабо прижимает.
Wasiliy61
сообщение 13.1.2016, 16:27
Сообщение #2967
Из: Алтаиский край
Приятно посмотреть, что хоть кто-то что-то делает! А то я что-то взял тайм-аут (сделал перекур) icon_surprised.gif И KSV что-то ни чего не показывает- у него то уж точно налажено производство.
Вопрос к Сергей 74, что дала ТС4420-схема нормально работает с теми драйверами что на схеме, даже с Бармалеевскими нормально работает-хватает фронтов и размаха. А так схема нормальная.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.1.2016, 16:50
Сергей_74
сообщение 13.1.2016, 17:13
Сообщение #2968
Из: Уфа
Цитата(Wasiliy61 @ 13.1.2016, 16:27) *
что дала ТС4420
Дала то, что ТГР проще получился, никаких зазоров/подборов индуктивностей, мотал на колечке, по мне так это даже проще. Такой ТГР можно например применить спокойно и в двутактной топологии, т.е он более универсален. ТС4420 (0,57$/шт.) у меня лежали без дела вот и нашлось применение. Фронты как и говорилось ранее от раскачки не зависят(ну почти) больше зависят от добротности самого транса и драйверов. Фронты у меня получились вполне нормальные, ранее выкладывал.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 13.1.2016, 17:15
KSV
сообщение 13.1.2016, 18:27
Сообщение #2969
Из: г.Иваново
Производство налажено, да только сварки теперь почти как две капли воды, смысла нет почти одно и то же показывать. Да и народ к новому году сварки покупать явно не хотели, лежат 3 штуки, одна готовая и две на 70 процентов. Спасибо Владимиру, не даёт скучать, управы почти оптом берёт. Спарка пока в процессе, каникулы, пора отдыха на море или ремонта в квартире, я выбрал последнее icon_sad.gif
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 13.1.2016, 21:44
Сообщение #2970
Пользователь №: 8733
Цитата(Сергей_74 @ 13.1.2016, 12:05) *
Со скуки сегодня доделал свой долгострой и провел испытания на баласте. Бармалейка с легким "обвесом"Смотрим кому интересно...
Не низковато ли напряжение на нагрузке 0,16 Ом?
Сергей_74
сообщение 14.1.2016, 7:56
Сообщение #2971
Из: Уфа
наверное нет.
вот что в учебнике написано «Дуга при сварке металлическим электродом горит устойчиво при напряжении 18—28 в»
Такие мысли посетили из расчета по формуле 20+0.04*I,где I сварочный ток?
Эта формула идеальна(наверное), чего не скажешь про наши поделки и уж тем более про домовые эл.сети.
Свои предыдущие аппараты мерил и тоже с этой формулой немного не укладывался в расчет, думаю как и у всех тут собирающих аппараты с К.тр = 3, такой расчет не сойдется. Однако при сварке никаких вопросов не возникает. Поэтому считаю нет смысла это обсуждать.
зы. формула выше никак не учитывает сопротивление нагрузки.
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 14.1.2016, 8:13
Эдик58
сообщение 14.1.2016, 12:11
Сообщение #2972
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Цитата(Сергей_74 @ 12.1.2016, 16:52) *
Досталось мне сегодня некоторое количество колец из альсифера размером 44Х28Х10.3(полукольцо)
Получается такого дросселька на аппарат до 120А вполне хватает? Я верно понимаю??
Для того чтобы набрать хотя б 35-40 мкгн индуктивности на частотах 35 - 40 кгц и при этом не увеличить количество витков чтобы дроссель не вошел в насыщение , думаю надо увеличить количество полуколец.
На фото мой дроссель 8 полуколец альсифера размером 44Х28Х10.3 , ТЧ60 , 10витков - 38.5 мкгн.Уже месяц как работает на токах до 160А - варит не хуже железных дросселей такой же индуктивности.
Сергей_74
сообщение 14.1.2016, 12:49
Сообщение #2973
Из: Уфа
Это понятно. В мой корпус 140*150*85мм. Должен влезть СТ на кольце 50*30*20, дроссель, радики, мосты и литы. Не говоря о остальной схеме.
Поэтому даже еще одно полукольцо уже не влезает.
Эдик58
сообщение 15.1.2016, 19:44
Сообщение #2974
Из: РА г. Ереван
Коллеги добрый вечер.
Кто в курсе , помогите пжс , что за материал посылали мне из Китая.По ихнему описанию это PC40.По моим замерам - размер колец 65х43х22 , при 10 витках индуктивность 200 мкГн и по калькулятору получаетса проницаемость 1057.Насколько мне известно у PC40 проницаемость 2200.
KSV
сообщение 15.1.2016, 22:01
Сообщение #2975
Из: г.Иваново
Есть намотанные трансы на R63, как раз на ломанных, жаль дома нечем замерять индуктивность, интересно что скажет калькулятор?
Сообщение отредактировал KSV - 15.1.2016, 22:02
С уважением Сергей
LUZZER
сообщение 17.1.2016, 9:07
Сообщение #2976
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 31744
Всем привет ! Брал тоже кольца РС-40 ,но в магазине под заказ не крашаны ,я думаю с Китая,и не ломаны,так вот при намотке 30 витков на цельном кольце Индукт. получалась в пределах 5-6 Мгн, ну а на ломаном кольце на первом порядка 860 Мкгн.на втором 740 Мкгн.Думаю на одном суперклее можно и поболее инд получить,и меняеется инд. сильно и от витков.
KSV
сообщение 17.1.2016, 9:51
Сообщение #2977
Из: г.Иваново
Удивительно было если б не менялась icon_biggrin.gif хотя как вариант ,если сделать правильный прибор, который будет казать правильную индуктивность и заморачиваться не надоicon_biggrin.gif
С уважением Сергей
Эдик58
сообщение 17.1.2016, 18:17
Сообщение #2978
Из: РА г. Ереван
Можно? узнать размеры Вашего кольца.
Lomaka
сообщение 17.1.2016, 19:25
Сообщение #2979
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Доброго всем времени суток. Никогда не брался ремонтировать магазинные инверторы, но упросил товарищ посмотреть что случилось с его РЕСАНТОЙ-160. Ничего особенного, обычный косой мост с трансом на одном комплекте Е55 (по этому думаю 160 амперами там и не пахнет)
Но вот интересная особенность, ТТ выполнен не на кольце, как мы все делаем, а на Ш5×5 (может даже чуть меньше) Те кто разбирал поомышленные аппараты может и не удивятся, а для меня это открытие.
Так вот и соответственно логичный вопрос, почему мы тока на кольцах ТТ мотаем? Ведь на ЕЕ всяко проще 100 витков мотнуть...
Lemm
сообщение 17.1.2016, 19:49
Сообщение #2980
Из: Киев
Пользователь №: 15658
Проще одеть на провод в удобном месте . У китайпрома же рулит массовость и технологичность сборки . Работает и то , и то .
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.6.2025, 3:10
