![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 17.8.2009 Пользователь №: 15301 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
можно убрать прокладку, у меня там бумага от чека проложена) Но совсем-то без зазора оставлять не желательно, я думал может что толще. А на какой частоте аппарат, и данные по СТ. Хотя частоту я кажется вчера смотрел-однако 31кгц. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2015, 6:28 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
[quote name='Wasiliy61' date='2.3.2015, 6:20' post='375297']
Но совсем-то без зазора оставлять не желательно, я думал может что толще. А на какой частоте аппарат, и данные по СТ. Хотя частоту я кажется вчера смотрел-однако 31кгц. да частота 31кгц, транс е70, обмотки 18/6) меня тоже смущает что я не вижу на осцилки на ключе IGBT на К-Э нет четкой границы размагничивания транса, она появляется когда я частоту подымаю до 80 кгц) |
да частота 31кгц, транс е70, обмотки 18/6) меня тоже смущает что я не вижу на осцилки на ключе IGBT на К-Э нет четкой границы размагничивания транса, она появляется когда я частоту подымаю до 80 кгц) Подними частоту до 35кгц, и я думаю ток намагничивания должен снизится. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
Но совсем-то без зазора оставлять не желательно, я думал может что толще. А на какой частоте аппарат, и данные по СТ. Хотя частоту я кажется вчера смотрел-однако 31кгц. да частота 31кгц, транс е70, обмотки 18/6) меня тоже смущает что я не вижу на осцилки на ключе IGBT на К-Э нет четкой границы размагничивания транса, она появляется когда я частоту подымаю до 80 кгц) Если у Вас 1 ом, то 5а-ток намагничмвания это вполне нормально (это при полной силе) а по поводу чёткой границы размагничивания , то она у Вас и есть чёткая, куду уж чётче вот примеры https://yadi.sk/d/2b_b5iikR5L6L [attachment=37857:2_3_______________.jpg] А для Е70 18 и 6 частота желательно 38-40кГц а не 80 -------------------- С уважением Сергей
Не знаю, я такой ток намагничивания не делаю, по поводу размагничивания -то да, всё там правильно. А частоту всё-же чуть надо поднять- это и KSV посоветовал.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.3.2015, 12:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
Во общем прислушался к вашим советам, поднял частоту до 37 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а.
Начал варить ограничил ток на 105 амперах, варилось без проблем, затем подлял ток кз до 125 а, немного поварил тройкой и при очередном поджиге дуги транзисторы приказали долго жить. Осциллограммы прилагаю частота 37 кгц, к зап 42,5. Почему могли вылететь транзисторы ? Кстати транзисторы IRG4PC50W. Затвор IGBT на ХХ На ногах IGBT К-Э при 50 вольтах на силовой части ХХ Ток намагничивания сопротивлением 1,5 Ом. Сообщение отредактировал mark2271 - 3.3.2015, 15:44 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
частота у вас по моему 40 кГц, и заполнение 40 %
так что у вас с трансом силовым ? какой теперь зазор и индуктивность первички ? -------------------- I' LL BE BACK
Ток намагничивания, тоже при 50 вольтах и как Вы поднимали ток КЗ, чем. И почему сразу варить, это последнее дело, транзюки не трогали , как они в плане нагрева, были, термозащиту проверяли?
частота у вас по моему 40 кГц, и заполнение 40 % так что у вас с трансом силовым ? какой теперь зазор и индуктивность первички ? зазор так и оставил бумагу из по чеков, индуктивность не помню, померю и выложу. Ток намагничивания, тоже при 50 вольтах и как Вы поднимали ток КЗ, чем. И почему сразу варить, это последнее дело, транзюки не трогали , как они в плане нагрева, были, термозащиту проверяли? Ток намагничивания при 300в, ток кз увеличивал путем уменьшения сопротивления резистора который ставится последовательно первичной обмотки ТТ, радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. Сообщение отредактировал mark2271 - 3.3.2015, 17:28 |
Мотнул сегодня дросселёк-на крайний проект, при 15 витках получилось 30мкгн, хотелось-бы чуть больше-ну да ладно, думаю должно хватит. Ещё бы 2-3 витка не помешали-бы конечно.
![]() Закончилось железо с дросселей ламп дневного света, сегодня за 20 минут соорудил приспособу-набил её трансформаторым железом, и за один раз опилил болгаркой. Правда забыл сделать фото- но получилось здорово. Вот приспособа. ![]() Ток намагничивания при 300в, ток кз увеличивал путем уменьшения сопротивления резистора который ставится последовательно первичной обмотки ТТ, радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. А так смотрел амперметром? Дык а почему этим резистором, для этого есть нагрузочный резистор 1-2ома. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.3.2015, 17:45 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Мотнул сегодня дросселёк-на крайний проект, при 15 витках получилось 30мкгн, хотелось-бы чуть больше-ну да ладно, думаю должно хватит. Ещё бы 2-3 витка не помешали-бы конечно. ![]() Закончилось железо с дросселей ламп дневного света, сегодня за 20 минут соорудил приспособу-набил её трансформаторым железом, и за один раз опилил болгаркой. Правда забыл сделать фото- но получилось здорово. Вот приспособа. ![]() А так смотрел амперметром? токовыми клещами)) |
токовыми клещами)) Не знаю, правильно ли они тебе показали. Надо чтобы они были постоянного тока, да и наверно с ними заморочек много.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.3.2015, 17:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
зазор так и оставил бумагу из по чеков, индуктивность не помню, померю и выложу. Ток намагничивания при 300в, ток кз увеличивал путем уменьшения сопротивления резистора который ставится последовательно первичной обмотки ТТ, радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. Настраивают ток вот этим резистором(шунтом)[attachment=37885:20408000010.gif] тот не трогайте( меняется форма сигнала с ТТ) и ФАЗИРОВКА ТТ и ТС, смотрите на осцилограммы под нагрузкой (затворы,транзисторы и диоды) обязательно на балласте. Транс у Вас похоже нормальный (ток намагничивания 3-5а для RCD снайбера это нормально ERICA так обьясняла). В начале ветки много инфы и инструкций , одного скачивания не достаточно, их нужно соблюдать. -------------------- С уважением Сергей
Настраивают ток вот этим резистором(шунтом)[attachment=37885:20408000010.gif] тот не трогайте( меняется форма сигнала с ТТ) и ФАЗИРОВКА ТТ и ТС, смотрите на осцилограммы под нагрузкой (затворы,транзисторы и диоды) обязательно на балласте. Транс у Вас похоже нормальный (ток намагничивания 3-5а для RCD снайбера это нормально ERICA так обьясняла). В начале ветки много инфы и инструкций , одного скачивания не достаточно, их нужно соблюдать. Вот этим же резистором я и регулировал ток кз) |
Не знаю, правильно ли они тебе показали. Надо чтобы они были постоянного тока, да и наверно с ними заморочек много. Современные клещи показывают всё и правильно. Василий, Вы прямо спец по шинке ![]() ![]() Вот этим же резистором я и регулировал ток кз) Фоток у Вас много, только глянуть не получается радиатор верхнего ключа был градусов 30, а радиатор нижнего вообще холодный. Они должны быть примерно одинаковые (если один не в холодильнике) -------------------- С уважением Сергей
Мотнул сегодня дросселёк-на крайний проект, при 15 витках получилось 30мкгн Поделитесь секретом мотания шины на ребро ? -------------------- I' LL BE BACK
Поделитесь секретом мотания шины на ребро ? Вот нашёл. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=341901 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Во общем прислушался к вашим советам, поднял частоту до 37 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а. Начал варить ограничил ток на 105 амперах, варилось без проблем, затем подлял ток кз до 125 а, немного поварил тройкой и при очередном поджиге дуги транзисторы приказали долго жить. Осциллограммы прилагаю частота 37 кгц, к зап 42,5. Почему могли вылететь транзисторы ? Кстати транзисторы IRG4PC50W. Mark, а ты смотрел, что у тебя на затворах ключей при поданной силе? Или на фото - это с силой? Может быть с поданной силой амплитуда импульсов падает. Можешь посмотреть затворы с балластом в качестве нагрузки по выходу. У тебя амплитуда на затворах порядка 15. Это, как бы в обрез. 12-13 - это уже опасно. Что там у тебя под нагрузкой (во время сварки), ХЗ. И потом, почему ты смотришь К-Э при 50 В? Что за магическое число такое? Может там при +300 В ХЗ что творится. Когда поменяешь ключи, силу подавай через лампу 100 Вт. Максимальное падение напряжения на ней порядка 30-35 В (слегонца калится). Если так, то зачем тебе тот ток намагничивания? Что ты ему уделяешь такое внимание? Скос где-то до середины импульса. Без лампы несколько опустится. Естественно, для начала нужно погонять на балласте, посмотреть импульсы, послушать, а потом уже варить. Я так понял, на балласте ты не смотрел. А жаль. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 10:54 |
