![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 21.12.2015 Из: Омск Пользователь №: 47650 ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Понял. Спасибо Забыл по поводу радитаторов на мостах, да это кажется что они великие- у них подошва всего 3мм, правда ребра высокие. Если стоит два моста КВРС, то можно поставить охлодители поменьше, ну а уж если один- то его обделять радиатором не стоит, грется один прилично. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.12.2015, 14:32 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 ![]() |
Можно всего 2а шт- при хорошем контакте с радиатором. Если на борту нет антистика - на токе до 160А один обратный рано или поздно загнется , прихватив ключи . Очень хорошо работает связка 150ebu+ 2 шт 80ebu на бармалеях . Сообщение отредактировал Lemm - 23.12.2015, 14:37 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Очень хорошо работает связка 150ebu+ 2 шт 80ebu на бармалеях . Не буду отрицать- очень хорошая компания. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Если на борту нет антистика - на токе до 160А один обратный рано или поздно загнется , прихватив ключи . Очень хорошо работает связка 150ebu+ 2 шт 80ebu на бармалеях . Если аппарат настраивается на 160 ампер это значит работа подразумевается в основном троечкой электродом. и не забываем что 150 ампер это непрерывный ток через диод а в импульсе 1600 три температуре 25 градусов. Китайцы на свои 160 ампер ставят на обратный диод 4 20 амперных диода, при поломке аппарата выясняется что диоды целые. Сообщение отредактировал nikon - 23.12.2015, 15:01 |
при поломке аппарата выясняется что диоды целые. Вы ошибаетесь . При КЗ абсолютно пофиг , на какой ток чего настроено (ток козы ведь выше- помним). Обратный диод работает в самом жёстком режиме . Пишу это неспроста - случаи выхода одного ебука бывали и на аппаратах с током 140 А . А в жизни кому как повезет - но голый бармалей - не жилец при убитом обратном диоде . Китайцы выживают за счёт количества корпусов (есть куда тепло сливать) - и мы ведь не китайцев обсуждаем - верно ? Один же ебук - это на соточку разве . Сообщение отредактировал Lemm - 23.12.2015, 15:42 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 10.10.2013 Из: с. Карпиха Пользователь №: 35981 ![]() |
Подскажите, по какой формуле определить сколько квадрат провода , если извесно количество жил и диаметр провода. А то я формулу куда то дел не могу найти.
Подскажите, по какой формуле определить сколько квадрат провода , если извесно количество жил и диаметр провода. А то я формулу куда то дел не могу найти. Пи умножить на радиус в квадрате Вы ошибаетесь . Может вы и правы, просто голого бармалея сделал в единственном виде и тот обратно не возвращался, остальные все с антистыком |
Подскажите, по какой формуле определить сколько квадрат провода , если извесно количество жил и диаметр провода. А то я формулу куда то дел не могу найти. Не очень понял вопрос, но подумал про это- общее сечение пучка проводов. Для этого диаметр одной жилы умножаем на этот-же диаметр, и умножаем на 0,7854-получаем сечение одной жилы, и потом умножаем на количество жил. Можно умножить просто 0,758-что-бы получить менее дробное число. Пример: диаметр 2мм х 2 х 0,785 =3,14кв и теперь умножаем на количество жил. Если я правильно понял вопрос- то рад был помочь. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.12.2015, 19:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Для этого диаметр одной жилы умножаем на этот-же диаметр, и умножаем на 0,7854-получаем сечение одной жилы, Как всё же одержим человеческий мозг, ему мало того что придумали древние греки. А если товарищ спросит откуда взялось число 0, 7854, придётся отвечать и возвращаться к числу Пи. ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
докладываю...
жарил..тоесть варил...с 4 до 8 вечера.в режиме тиг,швы короткие-труба дюйм с четвертью приваривал к фланцу,нержавейка. слоффнет...осциллятор на NE555 с автоматическим отключением на 2х оптронах по 4му копытцу -ВЕЩЬ.транс пищал от стопшима пришлось пока отключить а то мощи вапче не было никакой.Самое горячее место конечно была горелка.пробовал радиаторы сразу после шва- еле-еле и то сразу все карлсон сдувает,диоды -колд..правда у нас сегодня холодно было +15,греется вторичка градусов до 45 но транс стоит не в обдуве но на сквозначке.так что пока деталь в станке закрепиш,трубу выровняеш успевает остыть,так за весь вечер феррит градусов до 30-35 не больше. Вот хотел поспросить в каких пределах обвязку задатчика менять можно?а все-таки не хватает чуток мощи.. здается мне что хоть и была защита ок кз на 100а настроена но все равно как-влияла на выходной ток.вчера поменял резистор вроде как лучше стало но все равно маловато будет.ток померять нечем было но от 84а замеряных раньше не далеко ушло.. и еще..мининальный ток ну уж совсем минимальный.такой что при горении дуги даже хамелеон не срабатывает..вот и грешу на обвязку задатчика...до каких пределов можна уменьшить 510ом без ущерба для сельского хозяйства тсть..??? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 24.12.2015, 0:40 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Как всё же одержим человеческий мозг, ему мало того что придумали древние греки. А если товарищ спросит откуда взялось число 0, 7854, придётся отвечать и возвращаться к числу Пи. ![]() Твоя формула абсолютно верна-просто не все могут помнить про эту Пи, да-и число именно оттуда, и не изменна для всех диаметров. ![]() и еще..мининальный ток ну уж совсем минимальный.такой что при горении дуги даже хамелеон не срабатывает..вот и грешу на обвязку задатчика...до каких пределов можна уменьшить 510ом без ущерба для сельского хозяйства тсть..??? А какой задатчик стоит, и обвязка вокруг его. Нижний я так понял 510ом-короче нижний действует на ток, а верхний на срыв генерации, но и всё равно верхний тоже даёт изменения по току, ведь делитель-же. Можно немножко и не посхеме ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 5:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, вчера скачал ваш 8 вариант. Посмотрел Lay. Это какая то фантастика! Не знаю, может сейчас все так прорисовывают. Но я с таким тщательным отношением к делу раньше не сталкивался. Все подписано, все нарисовано! Вплоть до наклона деталей. Когда человек успевает? Свой дом, огород, хозяйство, жена, дети... Сварки делает "потоком", в форуме пишет... Вообщем - моё почтение!
Ну и вопрос до кучи. Подскажите пожалуйста намоточные и измерительные данные на EI-28 для БП. И еще вопрос ко всем. Я пользуюсь для измерения L и С звуковой картой компа с эталонным резистором. Подскажите насколько точен этот метод? Хватит для Бармалея? Сообщение отредактировал Водопроводчик - 24.12.2015, 9:46 |
Wasiliy61, вчера скачал ваш 8 вариант. Посмотрел Lay. Это какая то фантастика! Не знаю, может сейчас все так прорисовывают. Но я с таким тщательным отношением к делу раньше не сталкивался. Все подписано, все нарисовано! Вплоть до наклона деталей. Когда человек успевает? Свой дом, огород, хозяйство, жена, дети... Сварки делает "потоком", в форуме пишет... Вообщем - моё почтение! Ну и вопрос до кучи. Подскажите намоточные и измерительные данные на EI-28 для БП. И еще вопрос ко всем. Я пользуюсь для измерения L и С звуковой картой компа с эталонным резистором. Подскажите насколько точен этот метод? Хватит для Бармалея? Если делать этот проект- то лучьше взять его вот с этого поста http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=409604 Про звуковую карту не совру, так как я ей не пользовался для измерения- говарят можно, но карта нужна с большой частотой дискридитации. На ЕI-28- количество витков может быть разное, это будет зависеть от ТОРа, какой будет применён. Если не спешишь- то я сейчас сбегаю в аптеку, и посчитаем. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 9:58 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
лучьше взять его вот с этого поста http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=409604 В этом посте два zip файла. В обоих схемы. Отличаются термозащитой. По ТОРу. У меня есть 224. Но не принципиально. Можно купить любой. Сообщение отредактировал Водопроводчик - 24.12.2015, 10:24 |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
водопроводчик . глядя на ваше фото подумал не плохо в омске водопроводчиков и сварных встречают
В этом посте два zip файла. В обоих схемы. Отличаются термозащитой. По ТОРу. У меня есть 224. Но не принципиально. Можно купить любой. Можно сделать вот так- я последний EI-28намотал так, запускается с нагрузкой лампочка 21w 12v. Главное зазором подкоректировать индуктивность первички-нужно выставить 1400-1470мкГн. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 12:39 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, так какая схема лучше работает? С оптикой или на транзисторе?
Wasiliy61, так какая схема лучше работает? С оптикой или на транзисторе? Да работают обе нормально, но лучше сделай с транзистором. Просто светодиод и провода идушие к нему образуют петлю-которая иногда улавливает магнитный поток дросселя, и на большом токе начинает приоткрывать выход оптрончика, и дуга начикает как-то странно гореть(отрывисто). Но это зависит от расположения этой петли, и дросселя. Поэтому я сделал доработку. Ну а в том случае я быстренько сообразил, и в разрыв одного провода(идущего на светик) поставил резистор 240-300ом, и процесс пошёл. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.12.2015, 13:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 3.10.2025, 23:09 |
