311 страниц V  « < 138 139 140 141 142 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
oleg1ma
сообщение 12.12.2015, 22:46
Сообщение #2781
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не ломаное.
gynik
сообщение 13.12.2015, 7:53
Сообщение #2782
Из: Россия, Красноярск
Пользователь №: 15722
Цитата(peter49 @ 12.12.2015, 23:05) *
А что делать с этим монстром на 6 строчниках,оставить на память что-ли
распили аккуратно болгаркой с диском 1мм. по склейке
KSV
сообщение 13.12.2015, 11:26
Сообщение #2783
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Сергей_74 Для Вашего кольца на 70кгц и питанием 15 вольт первичка должна быть 7 витков. А что касается лучшего варианта я писал выше. От вида раскачки количество витков не зависит. И зачем вторичка в 2 раза больше, у Вас стабилитроны на 30 вольт стоят? Я мотал на Е16 25 и 35, питание 13.5 и 18 вольт стабилитроны. Там есть калькулятор ТГР https://yadi.sk/d/4sJ9nFwBhuPBq
А что опять с форумом, не могу в эту ветку сообщение отправить?
Вам проще сделать ТС на том, что есть и мотать проще и провода меньше потребуется. Единственное, габариты будут больше.
Сообщение отредактировал KSV - 13.12.2015, 11:09
С уважением Сергей
Сергей_74
сообщение 13.12.2015, 15:25
Сообщение #2784
Из: Уфа
Пользователь №: 30591
раскачка вот а стабы на 18v стоят.
внутри ТС4420
если совсем откинуть первичку тгр, то вот что вижу на выходе 4420 после кондера 2uF соответственно при соотношении в тгр 1:1.1:1.1 я получаю положительную часть импульса равную всего 7-8В, поэтому вторики у меня вдвое больше.
Почему именно ТС4420? Потому что их много у меня и пока лежат без дела.
PS подрезал витки на кольцевом тгр по вашему совету, прямоугольники стали совсем красивыми. Зуб пропал фронты практически не изменились
Сообщение отредактировал Сергей_74 - 13.12.2015, 16:23
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
zentr
сообщение 13.12.2015, 19:20
Сообщение #2785
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
Добрый вечер всем.! Вот есть таких сердечников пару комплектов. Заинтриговал Василий своими " бубликами",Думаю не плохой ТС получится.
[attachment=42712:018.JPG]
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 19:51
Сообщение #2786
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 13.12.2015, 23:05) *
Wasiliy61, напомните, какая у Вас индуктивность на др. из ЛДС 20х25 при n витков ?
Только там железо 20х20. Но и ещё зависит от длины железа. Да я теперь точно не помню,просто знаю что хватает для сварочников индуктивности. Но где-то-так, на железе 20х20х100 при 25-26 витках(это самое большое что мотал) получается 45-50мнГн, остальные мотал 15витков-где-то 25-28мкГн, и 18 витков- где-то 35мгГн. Примерно так.
Да конечно получится, куда он денется. Только у меня малость другой феррит- я не помню какие ТВСы разбирал, давненько было. У моего феррита нет прорезей под скобу, и размер по наружнему у него 67мм- но думаю разница не большая. Вот 3 половинки что остались.
oleg1ma
сообщение 13.12.2015, 20:04
Сообщение #2787
Из: Глобино UA
И проницаемость не 3000, а 2000
zentr
сообщение 13.12.2015, 20:53
Сообщение #2788
[quote name='oleg1ma' date='13.12.2015, 21:04' post='409937']
Это ТВС 90 -лц2 С первых ламповых цветных телевизоров 703-710 серии .Старые телемастера помнят. Проницаемость 3000 В кружочке на феррите вылито.А у Василия- с черно-белых ТВС-110 ла.
Wasiliy61
сообщение 13.12.2015, 21:06
Сообщение #2789
Из: Алтаиский край
Да, похоже на то, что от чёрно-белых телеков. А твой феррит всё-же 3000. Вот о нём ТВС-90 ЛЦ2-1: феррит 3000НМС, дл.ср.лин - 20,8см, S=2,34см^2, V=46,2см^3, B=0,12 Тл.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 13.12.2015, 21:07
zentr
сообщение 13.12.2015, 22:15
Сообщение #2790
Спасибо Василий за информацию, у меня такой нету.
VOVA 555
сообщение 14.12.2015, 0:36
Сообщение #2791
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Если прогреть промышленым феном то ебокситка размягчается , на крайняк обычным феном можно попробывать .
Черная полоса бывает взлетной.
Wasiliy61
сообщение 14.12.2015, 4:34
Сообщение #2792
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 14.12.2015, 2:09) *
И не цитируется ... На ''правила форума'' выбрасывает.
Пробуй обмануть форум, отправляешь голую цитату- потом нажимаешь править, и подписываешь что хотел. icon_biggrin.gif бывало так.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.12.2015, 4:34
oleg1ma
сообщение 14.12.2015, 12:26
Сообщение #2793
Из: Глобино UA
Видимо случайно в опциях выбрал отображение "древовидный", нажать нужно на стандартное.См. картинку.
matlah
сообщение 21.12.2015, 18:17
Сообщение #2794
Из: с. Карпиха
Пользователь №: 35981
Чтото всё затихло, наверно к Новому Году готовятся усилинно. Хотел спросить у Василия какой толщины провод использовали в первички и вторички СТ, сколько квадрат. И ещё какой марки использовали сетевой выключатель.
Wasiliy61
сообщение 21.12.2015, 19:32
Сообщение #2795
Из: Алтаиский край
Выключатель обычный на 16а- секции спараллелил, и поставил в разрыв одного провода по сети- я так частенько делаю.
По сечению-первичка намотана в два провода 1,62мм(2.06кв)-итого первичка 4,12кв. Просто мотал тем что было, хватит и 3,5кв.
Вторичка намотона 14кв шинкой.
Павел(Sp)
сообщение 21.12.2015, 23:57
Сообщение #2796
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
ниче не затихло...регулярно наведуюсь...а когда новых постов нет между строк уже прочитанное читаем еще раз...
че там к Новому готовиться... открыл холодильник и празднуй хоть кажный день ... на дворе +19..
крюк один в бармалее своем вычислил..как народ делает-в ст в зазор скотч малярный...ага а скотч малярный 0,3мм был..поставил чек с бонкомата 0,05мм транс писчаць начал на слух 500гц,на холостом тихо а лампу 100вт вешаю пищит.завтра несу на работу попробую електрод или тиг.а примочка эта чтоб шим глушить в конце концов работает более-менее нормально.
та схемка стоп-осциллятора на реле что кто-то показывал с моим осциллятором не сработала а мож я не очень вникал.. сейчас другую на оптронах сфантазировал .Завтра если будет время на работе попробую ..
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 22.12.2015, 0:08
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Водопроводчик
сообщение 23.12.2015, 12:37
Сообщение #2797
Из: Омск
Пользователь №: 47650
Здравствуйте уважаемые!
Осилил 9 часть темы полностью. Но кое какие вопросы все же остались.
Подскажите пожалуйста новичку.
Собираюсь сделать Бармалея на 160А из имеющихся деталей.
Есть в наличии IRG4PC50UD - 4шт, Е70 - 2 компл, Е65 - 2 компл, 150EBU02 - 2шт, 80EPF12 - 4 шт.
Вопросы:
1. Какую max частоту можно сделать для этих ключиков? Тут раньше уже подобный вопрос был, и ответили, что зависит от требуемого тока и кол-ва ключей. Я поэтому и сообщаю, что ключей можно поставить по два.
2. Исходя из ответа на предыдущий вопрос подскажите, достаточно ли будет одного Е70 для СТ?
3. В большинстве схем Бармалея, которые я видел, стоят 150EBU02, хотя уважаемый Вождь Василий ставит 04. Чем обусловлено? Перестраховкой?
4. Некоторые рекомендуют обратный диод (извиняюсь за кривой термин, не знаю как правильно сказать) 150EBU02 параллелить. Имеет ли это смысл на таком токе?
5. Wasiliy61 у вас на входных мостах стоят такие серьезные радиаторы... Они действительно так греются?
Сообщение отредактировал Водопроводчик - 23.12.2015, 13:09
nikon
сообщение 23.12.2015, 13:25
Сообщение #2798
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
1 30-40 кгц
2 более чем достаточно, витки 18/6
3 обусловлено скорее всекго наличием, 150EBU02 шустрее соответственно нагрев меньше но не существенно.
4 нет смысла.
5 Василий ответит, но в гигантских радиаторах смысла нет при спаривании мостов.
Сообщение отредактировал nikon - 23.12.2015, 13:27
Водопроводчик
сообщение 23.12.2015, 13:35
Сообщение #2799
Из: Омск
Цитата(nikon @ 23.12.2015, 16:25) *
1 30-40 кгц
Ключи не спаривать?
Wasiliy61
сообщение 23.12.2015, 14:02
Сообщение #2800
Из: Алтаиский край
Цитата(Водопроводчик @ 23.12.2015, 17:35) *
Ключи не спаривать?
Привет Водопроводчик! Попробую объснить по проще и по понятней, если бошка правильно сообразит- а то как чугунка где-то простудился. Для 160а -хватит феррита Е-65, дальше- ебуки 150 ставлю 04, и также 02-это не принципиально, устоят и те и другие. Можно всего 2а шт- при хорошем контакте с радиатором, тем более я больше чем уверен- что 160а-это будет не постоянный режим. Конечно если делать больше 160а-то обратный нужно всё-же сдвоить, он больше нагружен. Ключи конечно не очень удачные, и частоту я бы на них на стал поднимать больше 30кгц, особенно на 50UD. Сейчас попробую показать на пальцах.
Как видишь по картинкам уже при 30кгц у 50UD остается всего 13а-значит их надо спаривать, а у 50U при тех же 125гр температуры , и той-же частоте остаётся ещё больше 20а, они должны выдержать по одному в плече.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 23.12.2015, 14:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 11:10
