![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
DANTIST, Лучшесть- поджиг лучше, чем с 3845, варит мягче, дуга хорошо держится и легко чуствуется рукой. Условия- напряжение сети и выходной ток.
Сообщение отредактировал Serega30 - 8.12.2015, 0:33 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 ![]() |
Халатное отношение к своему здаровю , на старости лет боком вылазит .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 8.12.2015, 1:50 -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST, Лучшесть- поджиг лучше, чем с 3845, варит мягче, дуга хорошо держится и легко чуствуется рукой. Условия- напряжение сети и выходной ток. Может быть... Но только, здается мне, 494-я заточена под компьютерные БП. Что-то мне в сварочниках не попадалась никогда. Думаю, ее ставят из бедности аматоров. Мне тоже больше нравится на 3525, чем на 3845. Но тут ведь, другой принцип управления. Халатное отношение к своему здаровю , на старости лет боком вылазит. Эт точно, Вова. Ты вот уже плохо видишь: букавки пукаешь, пропускаишь... ![]() -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
если контроль по шунту то 494 справляется(видел аппараты заводские).
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Мне тоже больше нравится на 3525, чем на 3845. Но тут ведь, другой принцип управления. Да, тоже как-то давненько покупал на пробу правда 3825-но это вроди как аналог 3525-так и не попробовал- забыл про неё, сейчас вспомнил. Так и лежит новенькая- и главное не стареет. ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 ![]() |
Да, тоже как-то давненько покупал на пробу правда 3825-но это вроди как аналог 3525-так и не попробовал- забыл про неё, сейчас вспомнил. Так и лежит новенькая- и главное не стареет. ![]() ![]() 3825 поцикловка в отличие от 3525. Это как мокрое и зеленое, с одним сходством, что обе двухтактные ![]() -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
3825 поцикловка в отличие от 3525. Это как мокрое и зеленое, с одним сходством, что обе двухтактные ![]() Может быть - я даже шит не смотрел-купил, положил и забыл. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 8.12.2015, 12:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
...Так и лежит новенькая- и главное не стареет. ![]() Василий, кто-то уже кусочек на корпусе отгрыз... Чем, если не секрет ? Скажу тебе, как сварщик сварщику: наблюдается некая мягкость дуги, звук прозрачнее и, как мне показалось (хотя это от массы факторов зависит), меньше разбрызгивания. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Василий, кто-то уже кусочек на корпусе отгрыз... Блин, а я то и не заметил- а спереди кто-то уже грызанул ![]() ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Почти одинаковые технологии а ведут себя по разному
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
DANTIST, ок... на плохой сети лучше разницу заметно. Есть в этом и минус, на очень плохой сети может и стрельнуть, если запас по току у транзюков впритык. -------------------- С уважением Сергей
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 212 Регистрация: 15.10.2013 Из: РБ Пользователь №: 36080 ![]() |
Люди, подскажите откуда выдрать, выковырять сердечник на железе для дросселя и какой он должен быть оптимально. Читал где то что используют 20х20х100мм
Люди, подскажите откуда выдрать, выковырять сердечник на железе для дросселя и какой он должен быть оптимально. Читал где то что используют 20х20х100мм Такой сердечник применяется в дросселях от ламп дневного света. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Такой сердечник применяется в дросселях от ламп дневного света. Василий, ты же учитывай, что пеперешние аматоры могут не знать, что такое дроссель от ламп дневного света. ![]() Можно и перекладины от Ш-образных трансов использовать. Или вообще Ш-образную пластину порезать... Сообщение отредактировал DANTIST - 8.12.2015, 23:04 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
ЭПРА от дросселя я отличу!
Понял буду искать. |
ЭПРА от дросселя я отличу! Понял буду искать. Лампы дневного света закончились, я сделал вот такую приспособу-набиваю её плотненько трансформаторым железом, и опиливаю болгаркой, и всё. ![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 8:00 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 243 Регистрация: 22.1.2009 Из: Novosibirsk Пользователь №: 13219 ![]() |
Да Василий, кто бы знал, что на Алтае дросселя кончатся, по работе часто демонтируем светильники, ну и пару лет назад один из нашей бригады решил медь с них поснимать, так железа с дросселей на мусорку два мешка вынесли, еле от пола подняли, а ведь там треть нужного железа, себе десяток оставлял итоже осталось три штуки, но я в таких количествах как Вы Василий аппараты не собераю. Могу пособирать если надо, хотя сейчас все больше с эпра попадаются, ну и не все дросселя годятся-железо не той конфигурации, ну в общем если надо, то маякните, буду иметь ввиду.
Да Василий, кто бы знал, что на Алтае дросселя кончатся, по работе часто демонтируем светильники, ну и пару лет назад один из нашей бригады решил медь с них поснимать, так железа с дросселей на мусорку два мешка вынесли, еле от пола подняли, а ведь там треть нужного железа, себе десяток оставлял итоже осталось три штуки, но я в таких количествах как Вы Василий аппараты не собераю. Могу пособирать если надо, хотя сейчас все больше с эпра попадаются, ну и не все дросселя годятся-железо не той конфигурации, ну в общем если надо, то маякните, буду иметь ввиду. Привет, да дросселя может на Алтае не кончаются-Алтай большой, просто я сейчас сильно ни куда не езжу. Да и не столько уж много аппаратов я делаю-в среднем 3-4 шт в год. Ладно не заморачивайся -у меня ещё альсифер есть, ну а если надо будет такой дроссель-так пильну в той орпавке, железа трансформаторного хватает. Да я и в Новосибе был в последний раз в 1983 году, на повышении квалификации пресовщиков. Да и расстояние-я почти 500км южнее Новосиба. Но всё-равно спасибо. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 9.12.2015, 19:09 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Вот здесь сталь или нержавейка немагнитная на креплениях дросселя ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 10.12.2015, 10:21 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 ![]() |
Вот здесь сталь или нержавейка немагнитная на креплениях дросселя ? Вопрос, наверное, ко мне, поскольку это фото выкладывал я. По виду похоже на нержавейку, но специально открутил от корпуса, чтобы проверить магнитом, оказалась оцинковка, магнит на самых кончиках берется хорошо. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.9.2025, 21:23 |
