![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 ![]() |
добавил последовательно еще дроссель на железе - без изменений. Сначала тянется слабая пискливая дуга на 5 мм, а дальше при приближении к железке электрода - просто тухнет(электрод при этом раскаляется до красна). Управа дешевого с шунтом.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:21 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
Ну раз слепил все по своему, доводи до ума все, раз готовые решения тебе не по душе.
Ну вот, всего то один проводок понадобился: соединил на плате управы земли разьемов питания 14v и ОС с шунта перемычкой(выгнутой дугой над платой управы) - и все нормализировалось. А чего только в таком варианте нормально заработало - хз, снизу и так соеденено дорожками.
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:34 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 ![]() |
Ну вот, всего то один проводок понадобился: соединил на плате управы земли разьемов питания 14v и ОС с шунта перемычкой(выгнутой дугой над платой управы) - и все нормализировалось. А чего только в таком варианте нормально заработало - хз, снизу и так соедено дорожками. Серёга, покажи машинку- что изладил. И как ощущения- я имел ввиду отличие от 3845. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.12.2015, 20:04 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 ![]() |
И как ощущения- я имел ввиду отличие от 3845. Для нормального теста надо варить обоими, я как то пробовал, точнее сварной и только тогда сказал, на 494 варит мягче. А так сложно заметить. -------------------- С уважением Сергей
... что 100А при 150v сети не так уж и плохо. Серега, это что ж, у вас такие сети? Или через ЛАТр питал? -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, та хз, вчера 170 было, сегодня 200.. Да Серёга,или у тебя сеть некудышная, или у тебя проводка тонкая-при 100 амперах 50 вольт потерять. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61, вчера 170 было, врубил сверкальник на балласт - 150 стало при 100А. Всего-то -20...25v, при любом напряжении в сети. А я думал ты с 200 вольт улетел на 150. А 170вольт в сети-это уж совсем просаженная сеть. Ну ладно спать -а то уже почти 4 ночи. ![]() -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
всем привет
сегодня проводил стендовые испытания.. бармалей с примочками для тиг. 1)Дантист.Балду эту на оптронах не впаивай,она глушит шим до неподъемного состояния.Работал как с осциллятором так и без.Осцилятор конечно не по схеме..просто таймер 555 качает игбт 80N60 с 3-4 витками на маленьком строчнике ,оттуда высокое с родной обмотки через разредник и дальше по схеме..но дугу не зажигает тк шим спит прибитый оптронами.Отключаеш 1ю ногу то валит как что прикуривает електрод с 1см.осц при 12в хавает почти 3а.При включеном осц-ре ржавчина,краска,шлак на предыдущем шве-детский лепет.Шмалит все ...единственное что нужно хорошо целиться в начало шва а то дуга загорается до того как поймеш в чем дело,заходил сегодня один коммерческий агент,он как раз продает сварку и расходые,то бедняга аж глаза вылупил.в той схеме шим надо глушить сигналом управления клапана в режиме тиг.В аргоне тоже зажигает дугу гдето на 1,5см.Я когда осциллятор дома пробовал то старался по максимуму дугу вытянуть но мне сдается что перестарался,надо мощу чуток сбавить,а то уж слишком преждевременно лупит ,електродом почти не успеваеш ткнуть в металл как капля капает.Ну а осцил попробую глушить оптронной примочкой тойже токо чучуть переделанной,типа так.(см ниже) работоет тихо,чуть в режие тиг шуршит,даже не шуршит а как бы крупинки сахара на стол падают по одной и неравномерно(если конечно можна этот звук описать в таких терминах) Спалил штук 6 2,5ммбазовых,рутиловых и нержавейки,там тигом потыркал слегоньца...усе конечно обдувалось-если что и нагрелось,то я этого конечно рукой не почуйтсвавал....так градусов до 30-35 нагрелась вторичка,, теперь суть продлемы(...А где же суть ?...а ссуть в подъезде!!!) выдает маловато току,я подогнал обвязку задатчика но результата ощутимого нет.. ШО делать?сбавить частоту чтоб транс насытить?а то мне сдается что он далековат от насыщения ,да когда начинал делать ео частоту выставил 40 а теперь уплыла в 42кгц. Транс 6 комплектов жирных строчников обмотки 18/6... Что скажут гуру? Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 5.12.2015, 3:26 -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
Ну вроди успел снять видео-дождь пошёл. Представляю для просмотра испытания, или обкатку моего крайнего аппарата-тот что на строчниках сложенных буквой О. Как раз сосед мой варит себе отвальный нож на трактор, ну я и подумал- пусть моим посверкает, и оценит, он как никак сварщик с корочками, и обкатывал все мои аппараты. Я конечно малость и сам могу, но-?, пусть уж сварной оценит. Как мне показалось, и сварщику тоже-транс на паре строчников получился очень даже не плох. Даже думаю, если где попадутся такие строчники-может ещё такой СТ сляпать, дома на данный момент валяются 1,5 комплекта-т.е. 3 половинки. На видео я там малость соврал-т.е. оговорился, сказал что вот такой получился ТВС из строчников- ну да ладно, расшифруем это так (трансформатор выходной силовой ха-ха)
![]() Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.12.2015, 15:41 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 ![]() |
Василий зачет.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 ![]() |
молодец василии красота
Спасибо КОЛЛЕГИ!!!
это спец перчатки для загара
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1514 Регистрация: 30.11.2008 Из: Россия, Крым, Симферополь Пользователь №: 12714 ![]() |
я всегда
-------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Да, я тоже работаю голыми руками- мне кажется рукавицы мешают чувствовать то что в руках. Просто иной раз получается -что не обходимо что-то одевать на руки- а так почти всегда без них.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.12.2015, 23:23 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 11.10.2025, 2:31 |
