311 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 20:42
Сообщение #271
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(KT117 @ 28.2.2015, 0:29) *
А теперь вот пыль придется между детальками выметать , а раньше она бы в радиаторах оставалась icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.2.2015, 20:51
DANTIST
сообщение 27.2.2015, 22:03
Сообщение #272
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 27.2.2015, 16:12) *
Вы этого хотели- так получите. (шутка) Поменял радиаторы, скорей всего не из-за того что побоялся перегрева, а из-за того что чистить радиаторы будет сложновато- не извесно в каких исловиях придется работать аппарату. Зато теперь всё со свистом пролетит.
Wasiliy, а как по мне, так те были лучше! Что-то тут реденько ребрышки стоят...И основание там было потолще.
Сообщение отредактировал DANTIST - 27.2.2015, 22:04
KT117
сообщение 27.2.2015, 22:15
Сообщение #273
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Цитата(slavyann @ 27.2.2015, 21:36) *
так ить это полуавтомат, а там пыли нааамного меньше
А в чем разница? Пыль гонит Вентилятор снаружи.
slavyann
сообщение 27.2.2015, 22:21
Сообщение #274
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
Не скажите, пыль затягавает внутрь элехтромагнитное поле, которое у косаря больше, знач и пыли больше !!!
I' LL BE BACK
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 22:25
Сообщение #275
Из: Алтаиский край
Да я думают хватит охлаждения, длина радиаторов 72мм-да в прямом обдуве.
KT117
сообщение 28.2.2015, 0:08
Сообщение #276
Из: г.Кишинев
Так при чем тут полуавтомат? Я не понял вашей мысли
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 17:21
Сообщение #277
Пользователь №: 37579
вот и мое начало
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 18:29
Сообщение #278
Цитата(Serega30 @ 28.2.2015, 17:14) *
Velgosh, айс, только ноги у TOPa подкошены. А как насчет усиления силовых дорожек ?
Усилять завтра буду
Wasiliy61
сообщение 28.2.2015, 18:38
Сообщение #279
Из: Алтаиский край
Цитата(Velgosh @ 28.2.2015, 21:21) *
вот и мое начало
Очень похоже на мой проект, как я поонял снаберочик ты один переделал. Я просто так собрал для симетрии- он всё равно работает точно так-же. Силовае дорожки надо усилить. Посмотри несколько постов назад-я выставлял фото.
И ещё одно, обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел. Прикрепленный файл  _______6_______________.zip ( 135.51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 409
А что помешало ТОРу- что он покосился, наверно кондюк 400в. Туда можно и меньше ёмкость, если уж нет нормального размера, так как Б.П. запитан от силовых литов. В крайний прокет тоже запихнул 6,8мкф- выдернул из лампы энегросберегайки, дежурка запускается с лампой 12в 21вт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.3.2015, 7:14
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 21:57
Сообщение #280
И ещё одно, обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел.[attachment=37826:_______6...________.zip]
Да ето по вашему проекту, снаберочик один переделал, силовые завтра усилять буду. ТОРу именно кондюк 400в и помешал, думаю ето нестрашно. Wasiliy61 а вот ето непонял "обрати внимание на подключение драйвера к нижнему ключу, как я сначала выставил с ошибкой-сказал проверите. так и прокатило, хотя я там потом исправил. Должно быть затвор-эмиттер, а у тебя кажется затвор -коллектор-может я плохо разглядел" вроде все после вас проверял - ничего незаметил,ну кроме снаберочника, то где проблема - на плате управы или на плате основы?
Wasiliy61
сообщение 28.2.2015, 22:15
Сообщение #281
Из: Алтаиский край
Да нет, в управе всё нормально- глянь куда подходят проводки от драйвера к нижнему ключу- должно быть затвор-эмиттер, если не правильно то пересверли дырочку.
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 22:19
Сообщение #282
ааа вот сейчас понял, дырочку надо пересверлить, большое спасиба, а то мог так и запаять и запустить..........
DANTIST
сообщение 28.2.2015, 22:25
Сообщение #283
Velgosh
сообщение 28.2.2015, 22:28
Сообщение #284
Цитата(DANTIST @ 28.2.2015, 21:25) *
извеняюсь, согласен, не так высказался icon_biggrin.gif буду колупать
Сообщение отредактировал Velgosh - 28.2.2015, 22:29
Wasiliy61
сообщение 28.2.2015, 22:44
Сообщение #285
Из: Алтаиский край
Да, да- вот такой штучкой. icon_biggrin.gif Этим можно и оверстия проколупать.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.2.2015, 22:50
mark2271
сообщение 1.3.2015, 18:28
Сообщение #286
Пользователь №: 15301
Собрал сварочник, пробовал даже поварить, сжег пару электродов) пока что ток КЗ ограничил 90 амперами, частота 31 кгц, транс е70 18/6, вариант бармалея на 160а.
Люди добрые оцените осциллограммы на косяки, чтоб я мог поднять ток кз до 150 ампер)
Затвор IGBT на ХХ
На ногах IGBT К-Э при 50 вольтах на силовой части ХХ
Ток намагничивания
Еще подскажите пожалуйста, на осцилке тока намагничивания, почему когда ток линейно нарастает в пике, какието всплески, а потом ток линейно снижается?
Dedan
сообщение 1.3.2015, 18:34
Сообщение #287
Пользователь №: 10131
Цитата(DANTIST @ 28.2.2015, 22:25) *
Написал бы чем.
Сообщение отредактировал Dedan - 1.3.2015, 18:37
Wasiliy61
сообщение 1.3.2015, 19:27
Сообщение #288
Из: Алтаиский край
Цитата(mark2271 @ 1.3.2015, 22:28) *
Ток намагничивания
А ток намагничивания кажется великоват. Есть возмозность уменьшить зазор в СТ?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.3.2015, 19:48
KSV
сообщение 1.3.2015, 21:09
Сообщение #289
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Это смотря какое сопротивление использовать, а оно ??? Главное, чтоб сердечник не входил в насыщение, я поначалу каждый транс так испытывал, и показания писал, но какой ток должен быть в идеале в амперах так выяснить и не удалось.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 1.3.2015, 21:21
Сообщение #290
Из: Алтаиский край
Я имею ввиду по ЛЫСОМУ-1ом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.10.2025, 22:28
