Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
28.11.2015, 7:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2224 Регистрация: 20.9.2011 Из: Челябинск Пользователь №: 24348 |
сердечник от твс импортный?.Пытаюсь с проектировать транс кольцом где будут раздельные обмотки
28.11.2015, 8:36
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
30.11.2015, 23:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 |
э народ,а шо это все заглохло,или все празднуют запуск сварочника вождя на квадратном кольце?
Дантист. там в схеме тига дроссель и транс осциллятора стоит в минусовой шине это принципиально? А то аппарат задумывался чуть не так и теперь переставлять дроссель в минусовую шину чуток геморно будет,все уже поприпаяно насмерть.. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия! Сегодня в гости к нам пришел Лаврентий Павлыч Берия! |
1.12.2015, 0:20
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 787 Регистрация: 25.9.2009 Из: Киев Пользователь №: 15658 |
Ну вот зкончил свой долгострой. Для первенца - нормально . Это обычный бармалей ? Защита (блокировка) от просадки дежурки предусмотрена ? Как показала практика - ключи помирают без нее . Где ставил - не возвращались . -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.12.2015, 0:25
Для первенца - нормально . Это обычный бармалей ? Защита (блокировка) от просадки дежурки предусмотрена ? Как показала практика - ключи помирают без нее . Где ставил - не возвращались . Lemm бармалей обычный.Бп тянет от 70в,да и аппарат будет стационарный практически,да и у нас тут кругом 230-240в в сети.не понял последнее предложение -------------------- Сегодня праздник у ребят,
1.12.2015, 5:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
э народ,а шо это все заглохло,или все празднуют запуск сварочника вождя на квадратном кольце? Да, народ в загуле- обмывают мой транс. Lemm бармалей обычный.Бп тянет от 70в,да и аппарат будет стационарный практически,да и у нас тут кругом 230-240в в сети.не понял последнее предложение Да у меня тоже дежурка запускается от 70вольт, а дежурку запитываю от силовых банок и тогда запускается от 50вольт по входу, в это время на силовых литах уже есть вольт 70-80. Для первенца - нормально . Это обычный бармалей ? Защита (блокировка) от просадки дежурки предусмотрена ? Как показала практика - ключи помирают без нее . Где ставил - не возвращались . А защита основана на отключении ШИМа? Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 1.12.2015, 5:07 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.12.2015, 5:45
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.9.2009 Из: Россия, Красноярск Пользователь №: 15722 |
Василий61, Неподскажешь по вых. дросселю - какое сечение сердечника выдерживаешь, или как получится? Хотя бы минимально размеры. Спасибо.
1.12.2015, 11:47
А защита основана на отключении ШИМа? Да , блокируется ШИМ при просадке дежурки . Примочка на 1-2 транзисторах , стабилитроне и нескольких резисторах . Было 3 возврата - иногда просто умирали ключи , иногда с дровами (речь исключительно о классическом бармалее) . Народ не признается , как все происходило - но я сделал вывод , что имело место выключение или искрение в процессе сварки (полноценный входной фильтр есть) . После добавления блокировки эти аппараты уже не возвращались , хотя некоторые судя по их виду - где только не побывали )) Дежурка на ТОРе с широким диапазоном не спасает - у меня она тоже заводилась от 60-70в переменки , и если проследить внимательно переходные процессы при включении-выключении оной - есть время устаканивания выходного напряжения . Ключам , чтобы помереть - хватает , хотя это может быть и не с первого же раза . Сообщение отредактировал Lemm - 1.12.2015, 11:49 -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
1.12.2015, 13:12
Для первенца - нормально . Это обычный бармалей ? Защита (блокировка) от просадки дежурки предусмотрена ? Как показала практика - ключи помирают без нее . Где ставил - не возвращались . Да обычный Бармалей с некоторыми изменениями. Частота поднял до 36кгц Удвоены силовые ключи по 2 50U на плечо 13в стабилитроны заменены на 15волтовые Дежурка не родной а отдельный блок.Очень хороший построенный по всем канонам импульных преоброзователей на микросхеме DMO265 ,12В 1.2А.Запускается от 60в.Для защиты поднял напряжение 15В и ШИМ микросхему питал через стабилитрон 3.3В.Как испитание на живучесть аппарата раз 10 во время сварки выдернул шнур питания.Аппарат остался жив |
1.12.2015, 15:25
Василий61, Неподскажешь по вых. дросселю - какое сечение сердечника выдерживаешь, или как получится? Хотя бы минимально размеры. Спасибо. Да намотка у меня однатипная, так как готовил приспособу под железо от ламп дневного света. Там набор железа 20х20=4кв. Теперь лампы дневного света закончились вокруг меня, и я набиваю трансформаторное железо в спец-контейнер, и опиливаю-я где-то выставлял этот контейнер на показ. Мотаю на стальной кругляк, кажется он 27мм в диаметре-и получается вот такая спиралька. Длину набора делаю 9-10см- и стараюсь разместить его так что-бы он не доставал до корпуса торцами в среднем сантиметра по 4, иначе корпус может за петь. В основном получается расположить его вертикально, и мотаю 15-18витков -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
1.12.2015, 21:30
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2947 Регистрация: 5.5.2012 Из: г.Кишинев Пользователь №: 27354 |
2.12.2015, 7:05
хорошая схема.Если сделать блокировку (повер гут)по 1 ножке думаю будет круче чем коммутировать питания.
Сообщение отредактировал sergey777.68 - 2.12.2015, 7:07 |
2.12.2015, 12:22
хорошая схема.Если сделать блокировку (повер гут)по 1 ножке думаю будет круче чем коммутировать питания. Детали копеечные , польза несомненна - зачем устраивать гонки источников питания , когда можно вообще забыть про эту проблему . Но , такие мысли начинают приходить , только когда платишь за очередной комплект ключей -------------------- Пока семь раз отмеришь - другой уже отрежет .
2.12.2015, 20:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
Последние посты Serega30 не для средних умов, нельзя ли расшифровать? |
2.12.2015, 20:21
2.12.2015, 20:25
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
oleg1ma, альсиферовские, 75х47х15, коричневое, с белой полоской сбоку.
Сообщение отредактировал Serega30 - 2.12.2015, 20:42 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
2.12.2015, 20:33
oleg1ma, альсиферовские. Так ты о дросселе, а мы то думаем ты о СТ. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
2.12.2015, 21:25
альсиферовские, 75х47х15, коричневое, с белой полоской сбоку. По альсиферам [attachment=42511:Alsifer_3_.zip] Там же есть калькулятор по расчету насыщения. Берете свой сердечник, мотаете витки, измеряете реальную индуктивность, подставляете данные в калькулятор-получаете максимальный ток при котором альсифер войдет в насыщение. Меняете витки, к-во колец, материал кольца-и подбираете нужный вам ток в дросселе |
2.12.2015, 22:34
2.12.2015, 22:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
KT117, нихрена нет... Все украдено до нас. Не, Серега, не все, как оказалось. Вчера и сегодня боролись с отказами на ЛА. Нужно было прозвонить цепи. Зашел в кладовку за тестером. Есть? Есть! Выдают PC7000. Вещь с виду солидная, красивая. Сейчас глянул в сети по чём? Чуть со стула не упал. $400. Блин, кто их закупает? Из каких соображений... -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 21:07 |
