Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
25.11.2015, 1:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Я читал пост знаю,но эти да витка могут играть значимую роль, плюс зазор в 0,1 может великоват.Но по моему 30к40 многовато,15 вольтовые стабилитроны могут греться.Все основуеться на пробах и ошибках))) Вот вроде как ваш сердечник http://www.coretech.com.ua/coretypes/-ee-ef/83
По этому датащиту эфективное сечение вашего сердечника 20,1мм так тогда вообще надо мотать 28 витков Сообщение отредактировал SERG2450 - 25.11.2015, 1:35 |
25.11.2015, 1:57
25.11.2015, 2:05
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
SERG2450, это на вторичке, а после еще резисторы, диоды, транзисторы, которые тоже кушать хотят.
Сообщение отредактировал Serega30 - 27.11.2015, 15:33 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
25.11.2015, 2:07
А вы меня опередили)))Не подумал все правилино драйвер вольт другой скушает.
25.11.2015, 11:01
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
знаю,но эти да витка могут играть значимую роль, плюс зазор в 0,1 может великоват.Но по моему 30к40 многовато Я как то купил десяток сердечников Е16 с каркасами, делал ТГР 40 52 на 55кГц, потом появилась прога мотал 25 и 35, индуктивность подбирал по форме сигнала и всё работает не один год. Один сердечник попался даже на вид из другой глины, работать нормально не захотел вообще, -------------------- С уважением Сергей
25.11.2015, 13:32
Сегодня опять про ТГР??
25.11.2015, 13:42
Ну и это правильно, а то грешным делом подумал, что вы не только свои посты читаете и что-то подчерпнули для себя.
25.11.2015, 13:53
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
oleg1ma, та потерпите уже, всего-то 11 часов осталось А что дальше будет-новый Тгр на подходе Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.11.2015, 13:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.11.2015, 19:11
KSV, стабилитроны на выходе 18-вольтовые ? На 15 вольт. Не греются. Сегодня опять про ТГР?? То был просто ТГР а этот на феррите сопротивлением 200ом (марка такая есть) -------------------- С уважением Сергей
26.11.2015, 9:47
Серёга, а 11 часов-то истекли- что нового по Тгр.
26.11.2015, 11:06
Wasiliy61, осел пока занят. Серёга, да хватай осла- и беги домой, мол не когда мне с вами -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2015, 12:01
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
Серёга, да хватай осла- и беги домой, мол не когда мне с вами Осла не дают - так барашка возьми. На плов. Ну коль с инвертором не заладилось, хыть супец сварить -------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
26.11.2015, 12:29
Новый ТГР 30/44:
- выход драйвера без нагрузки - выход драйвера с нагрузкой 10v/дел, 5us/дел, Uпит. 14v, Iпотр. 0,2А(хх), 0,32А(нагр.). Сообщение отредактировал Serega30 - 27.11.2015, 15:36 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
26.11.2015, 17:04
Новый ТГР 30/44, все что успел сфоткать: Серёга, посмотри зенеры затворные-не греются-ли. И что изменилось в осциллограммах. Докладываю результат: Силовой трансформатор-именуемый СТ, на двух строчниках- сложенных буквой О, отдаёт 160а(хотя у меня по началу были сомнения)При данных CТ 33/ 11 и частоте 45-46кгц. Может кому сгодится. Сегодня что-то разбаловался электродами 4мм- аж соседа достал, вышел и кричит, Василий-кончай четвёркой баловаться. Сидят блин дома - днём со светом, да вообще-то уже вечерело. По этому я и не делаю аппараты больше 160а- а этого для тройки хватает с большим запасом. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.11.2015, 19:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2015, 17:14
Wasiliy61, Зенеры тепленькие, но не очень. Теперь для красивой картинки надо 14v, а не 18v питания. Ну и ТГР перемотал добротно, со всеми изоляциями (еще и место свободное в окне осталось). Ни хрена, так это что за феррит-при такой разнице витков и зенеры чуть тёпленькие. Я же говорил-что при намотке Тгр 32/38 мне пришлось ставить 18 вольтовые стабилитроны. У тебя случаем феррит не из простой глины- да пади ещё из нашей увальской. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.11.2015, 17:15 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2015, 17:43
Wasiliy61, не знаю, какой там феррит... меня такой вариант вполне устраивает. Серёга, вот нашёл. Тот что справа-мне пришлось отматывать , чтобы использовать 15 вольтовые стаб., а тот что слева примерно как твой-ну может ЕЕ19, так он работает на 15 вольтовые стаб, так и они не чуть тёпленькие- а хорошо тёплые. А ещё один такой как справа-я подпёр 18вольтовыми стаб. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 26.11.2015, 17:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
26.11.2015, 22:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 21962 |
Докладываю результат: Силовой трансформатор-именуемый СТ, на двух строчниках- сложенных буквой О, отдаёт 160а(хотя у меня по началу были сомнения)При данных CТ 33/ 11 и частоте 45-46кгц. Может кому сгодится. Впечатляет . Но есть ли данные по теплу , как на этой частоте греется наш ТВСный феррит ( конечно с отключенным сном ) ? |
27.11.2015, 9:19
Впечатляет . Но есть ли данные по теплу , как на этой частоте греется наш ТВСный феррит ( конечно с отключенным сном ) ? Да испытания проводил на улице, а вчера сильно не грело-было всего +3, но после того как я посверкал тройкой, а затем ещё четвёркой-транс не много потеплел. Вообще всё находится в продуве, но я считаю что он имеет полное право на жизнь. На ХХ с отключенным сном и без обдува минут за 40-50 набрал температуру- градусов не мерил, но рука перпела легко .Но по крайне мере он был не горячее Е65-простоявшего столько-же на ХХ. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 27.11.2015, 10:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
27.11.2015, 22:11
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 82 Регистрация: 3.7.2015 Из: РА г. Ереван Пользователь №: 45973 |
Ну вот зкончил свой долгострой.
частота - 36 кгц ТС - 6 строчника - 16/5 , коэффицент передачи (3.2) ключи по 2 - 50U Максимальный ток в режиме сварки измерил 300А шунтом и получил - 170А.Измерить температурный режим сейчас не реально так как на улице +5 градусов. Все же спалил подряд 6 троек .Самым теплым местом как не странно окзались диодные мосты.Нагрелис на ощуп наверно градусов 35-40. Вот фотки моего собранного в жизни впервые инвертора. |
27.11.2015, 23:00
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 17:51 |
