Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
24.11.2015, 21:34
Кто чего тебе что скажет?Сфоткал неизвестно что, выложил фото с размером в спичечный коробок, где ничего не понять и без всяких пояснений.Могу сказать как в анекдоте про Петьку с В.Ивановичем,
_Петка, что там по приборам? _15 _Что 15? _А, что приборы?? |
24.11.2015, 22:07
...мультик на пределе измерения 200 Ом, половинка сердечника ЕЕ-16 с ТГР-а, щупы на крайних кернах. Serega, ну это крайне мало. Это ты так проверял качество феррита? Нет сейчас под рукой такого сердечника. Но должно быть не меньше 10 кОм. Нашел. Е25 между крайними стержнями 58 кОм. Может у тебя предел 200 кОм? Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2015, 22:08 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
24.11.2015, 22:22
Расшифрую: мультик на пределе измерения 200 Ом, половинка сердечника ЕЕ-16 с ТГР-а, щупы на крайних кернах. Очень глупое мнение, что измерив сопротивление глины можно сказать, что ферит хороший или плохой.А вот проверить его проницаемость по проге, можно это сказать. |
24.11.2015, 22:39
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Объясните пожалуйста ,чем чреват наклон верхней полки вниз? Смотря какой наклон, если с 15 до 14 вольт , то ничем а с 15 до 10 то скорее всего бахом. Если поиграть зазором немного, то полка как правило равняется. Я выше выкладывал витки и индуктивность, ПОДОБРАНА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО. Определение проницаемости по мультику уже как то было, я тоже мерял и даже пытался как то систиматитизировать, но так и закончил ничем -------------------- С уважением Сергей
24.11.2015, 23:16
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Я тоже согласен с KSV по поводу полки,вообще наклона там не должно быть, но если в начале импульса 15 а в конце 14 ето не смертельно но неприятно, поскольку в нагрузке наклон может еще сильней увиличиться и тогда БАХ а ему недадо падать до 10 хватет даже 11,5вольта и БАХ, по поводу измирения ферита на сопротивления, вы уж простите но это бред, я не выдержал и специально выпаял еще один ЕЕ19 тоесть два аналогичных ферита а показания у одного 1,99к а у второго5,22к и при том как и с каким усилием вы надавлююте на ферит сопротивление меняеться в ту или иную сторону.
Поиграйтесь зазором в меньшую сторону полка 100% выровняеться. Сообщение отредактировал SERG2450 - 24.11.2015, 23:18 |
24.11.2015, 23:50
Serega30 пробуйте для начала уменшить зазор,добавить его всегда можно,я для опыта даже ни склеевал тгр руками роздвигал и прижимал, а в это время смотрел ослика наклон меняеться,чем больше зазор тем больше наклон.
Какая у вас цена на фольгированый стеклотекстолит? Сообщение отредактировал SERG2450 - 24.11.2015, 23:51 |
24.11.2015, 23:57
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 9.3.2011 Из: киев Пользователь №: 21922 |
KSV, SERG2450, Большое спасибо за просвещение.Буду уменьшать зазор.
25.11.2015, 0:45
Осц. с КТ3107 и диодом на выходе 494: - 10 нога 494 - D полевика - вторичка ТГР - выход драйв. без нагр. - выход драйв. с нагр. 10v/дел, 5us/дел, питание - 15v. Как на меня, сигналы наилучшие, при таком варианте. У вас на четвертой картинки .без нагрузки красивая ровная полка,а на пятой с нагрузкой всплеск и легинький наклон полки где то до14,5 вольт по мне ето не глобально, сигнала для открытия хватет з головой, о чем я вам и говорил,а какой импульс при нагрузке сварочного будет,может еще сильней завалиться....Мое мнение у вас просадка, небольшая. Можно домотать вторичку,как вареант,или попробывать уменшить зазор в тгр. У вас я так понимаю маленький Коефи. трансформации. KT117 вернитесь назад на 138 пост там все есть |
25.11.2015, 1:04
И гдето-то в середине срача: SERG2450, все верно, Ктр хочу сделать больше, например: 30/40. Про стеклотекстолит не скажу- давно на рынке в не был. А какая у вас частота?50кГц так и оставили и какая площадь сердечника? Сообщение отредактировал SERG2450 - 25.11.2015, 1:06 |
25.11.2015, 1:22
Дело в том что вам изначально на етом сердечнике надо было мотать такое количество витков)))) Я прогой толькочто посчитал (незнаю какой у вас К.заполнения) для 0,45 надо 30витков 0,47 - 31 виток.Я взял среднее))) Ну а вторичку по советам всех сваркоделов и по експерементам не надо привышать больше чем на 4 ну максимум 5 витков.
25.11.2015, 1:31
Я читал пост знаю,но эти да витка могут играть значимую роль, плюс зазор в 0,1 может великоват.Но по моему 30к40 многовато,15 вольтовые стабилитроны могут греться.Все основуеться на пробах и ошибках))) Вот вроде как ваш сердечник http://www.coretech.com.ua/coretypes/-ee-ef/83
По этому датащиту эфективное сечение вашего сердечника 20,1мм так тогда вообще надо мотать 28 витков Сообщение отредактировал SERG2450 - 25.11.2015, 1:35 |
25.11.2015, 1:57
25.11.2015, 2:05
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
SERG2450, это на вторичке, а после еще резисторы, диоды, транзисторы, которые тоже кушать хотят.
Сообщение отредактировал Serega30 - 27.11.2015, 15:33 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
25.11.2015, 2:07
А вы меня опередили)))Не подумал все правилино драйвер вольт другой скушает.
25.11.2015, 11:01
знаю,но эти да витка могут играть значимую роль, плюс зазор в 0,1 может великоват.Но по моему 30к40 многовато Я как то купил десяток сердечников Е16 с каркасами, делал ТГР 40 52 на 55кГц, потом появилась прога мотал 25 и 35, индуктивность подбирал по форме сигнала и всё работает не один год. Один сердечник попался даже на вид из другой глины, работать нормально не захотел вообще, полетел в ведро. -------------------- С уважением Сергей
25.11.2015, 13:32
Сегодня опять про ТГР??
25.11.2015, 13:42
Ну и это правильно, а то грешным делом подумал, что вы не только свои посты читаете и что-то подчерпнули для себя.
25.11.2015, 13:53
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
oleg1ma, та потерпите уже, всего-то 11 часов осталось А что дальше будет-новый Тгр на подходе Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.11.2015, 13:54 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
25.11.2015, 19:11
KSV, стабилитроны на выходе 18-вольтовые ? На 15 вольт. Не греются. Сегодня опять про ТГР?? То был просто ТГР а этот на феррите сопротивлением 200ом (марка такая есть) -------------------- С уважением Сергей
26.11.2015, 9:47
Серёга, а 11 часов-то истекли- что нового по Тгр.
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 7:10 |
