311 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 15:27
Сообщение #2641
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 19:08) *
Wasiliy61, вот отсюда
Понятно-так здесь в Тгр тоже 4 витка разница всего. Может ферритом делать нечего, попробуй для начала подточить крайние керна, и за одно индуктивность увеличится.
oleg1ma
сообщение 24.11.2015, 15:41
Сообщение #2642
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 14:52) *
возможно драйвера много напруги крадут.
А разницу твоего сечения в 2.5раза по сравнению с Е25 ты не замечаеш??Драйвер помимо напряжения, еще и должен обеспечить нужный ток открытия, посмотри хоть шит на оптику 3120 и увидиш что он 2А выплевывает для нагрузки 10n, для красивой картинки на затворах.Для кого рисую схемы?явно не для тебя, экономный ты наш.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2015, 15:45
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 16:01
Сообщение #2643
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 19:39) *
Да там и так зазор 0,05, рискую совсем без зазора сделать. А увеличение зазора - картины не меняет.
Так что у тебя за сердечник, у меня есть Тгр эксперементальный на Е19-с копмового БП, так там зазор-ой мама, метр почти заходит.
Или у тебя феррит ещё меньше этого-что-ли?
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.11.2015, 16:07
KSV
сообщение 24.11.2015, 16:18
Сообщение #2644
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 9:04) *
KSV, вот, теперь что-то прояснилось. Видно Ктр маловат, вот и верхняя полка к верхам не дотягивает(вторички всего-то на 4 витка больше). А под какую частоту ТГР считались, и сколько питание ?
Питание 14вольт а частота 55-60. Возьми с БП АТХ ЕЕ16(высокий) с дежурки или с тгр и намотай, я на таких сердечниках делал не раз, работает по сей день.
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 16:19
Сообщение #2645
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 20:10) *
Wasiliy61, пардон, таки совралicon_biggrin.gif 0,1 там зазор(цифровик врать не может), а сердечник ЕЕ-16.
oleg1ma, опять 25 ... Так сказали б сразу: - Мотай вторички на 10 витков больше и будет тебе счастье, так нет, поиздеваться хочеться.icon_biggrin.gif
Вот глянь. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ost&p=79188
Может у тебя феррит какашка.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.11.2015, 16:20
oleg1ma
сообщение 24.11.2015, 16:30
Сообщение #2646
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 17:10) *
У каждого свой подход icon_biggrin.gif , у тебя к примеру размазывать сопли про ТГР на трех страницах, вместо того что-бы применить сердечник, как в схеме.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 24.11.2015, 16:30
SERG2450
сообщение 24.11.2015, 17:41
Сообщение #2647
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Цитата(Wasiliy61 @ 24.11.2015, 14:40) *
Серёга, я не когда не делал вторичку больше 5и витков чем первичка, да и то один раз пришлось стабилитроны на 18вольтовые менять, а другой раз отматал пару витков. Если феррит нормальный, и зазор правильный-то разница в 3-4 витка будет нормальна.А ведь и делали одинаковое количество витков, почитай немного в прошлом-и ведь работали аппараты. Серёга, первый признак того что мало витков на вторичке-на затворах будет выглядеть вот так( верхняя полка будет стремится вниз)
Я решил эту проблемму уменьшением зазора на феррите. Тоже как говориться стандартный зазор на феррите оказался великоват. Просто погладил его на стекле на наждачке 600.
Я тоже согласен с wasiliy61,я эксперементировал с тгр на ш7*7 если мало витков верхняя полка будет с наклоном, я на этот тгр подавал питание от лабораторного бп управа была 37 кГц первичка 32 вторичка 35, зазор как у бармалея 0.5, при питании 13,8 вольт полка была как у василия на картинке, при повышении питания полка выравнивалась на 14.8вольтах грелись стабилитроны, чтобы оставить питание 13.8 вольт пришлось зазор на трансе убрать вообще, просто склеел две половинки и все выровнялось.Брал еще такойже ферит можно сказать из одной партии менял на тгре, картинка менялась, тоесть я хочу сказать даже одинаковые фериты имеют разные свойства .Это был как експеремент.
Wasiliy61
сообщение 24.11.2015, 18:31
Сообщение #2648
Из: Алтаиский край
Да, я поначалу тоже много эксперементов проводил-что-бы поподробней изучить все процессы в сварочнике. Даже два раза путал фозировку СТ, многие говорят что сразу приходит композитор-у меня просто не давал ток( просто можно сказать искрил. ну или давал короткую дугу) Конечно если посчитать что у тебя правильная фазировка, и взятся за уменьшение до предела нагрузочного резистора Тт-может тогда и бухнет. Но дуга становится какая-то странная, и практически не действует задатчик, ну сразу становится понятно -что изобрёл обратнход icon_biggrin.gif
vovik2011
сообщение 24.11.2015, 19:41
Сообщение #2649
Из: киев
Пользователь №: 21922
Объясните пожалуйста ,чем чреват наклон верхней полки вниз?
DANTIST
сообщение 24.11.2015, 20:17
Сообщение #2650
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 24.11.2015, 12:40) *
Ну вот, однако почти закончил свой долгострой...
Толково получилось. На то и вождь! icon_biggrin.gif А чё шину в термоусадку не запихнул?
Это не он варит. Сварной. Так что не прибедняйся. Нормальный шов. Некоторые, из показанных, гораздо хуже.
Думаю тоже заложить новый аппарат. Вроде как не нужен, но хочу попробовать одну примочку.
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2015, 20:21
oleg1ma
сообщение 24.11.2015, 21:34
Сообщение #2651
Из: Глобино UA
Кто чего тебе что скажет?Сфоткал неизвестно что, выложил фото с размером в спичечный коробок, где ничего не понять и без всяких пояснений.Могу сказать как в анекдоте про Петьку с В.Ивановичем,
_Петка, что там по приборам?
_15
_Что 15?
_А, что приборы??
DANTIST
сообщение 24.11.2015, 22:07
Сообщение #2652
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 18:50) *
...мультик на пределе измерения 200 Ом, половинка сердечника ЕЕ-16 с ТГР-а, щупы на крайних кернах.
Serega, ну это крайне мало. Это ты так проверял качество феррита? Нет сейчас под рукой такого сердечника. Но должно быть не меньше 10 кОм.
Нашел. Е25 между крайними стержнями 58 кОм.
Может у тебя предел 200 кОм?
Сообщение отредактировал DANTIST - 24.11.2015, 22:08
oleg1ma
сообщение 24.11.2015, 22:22
Сообщение #2653
Из: Глобино UA
Цитата(Serega30 @ 24.11.2015, 22:50) *
Расшифрую: мультик на пределе измерения 200 Ом, половинка сердечника ЕЕ-16 с ТГР-а, щупы на крайних кернах.
Очень глупое мнение, что измерив сопротивление глины можно сказать, что ферит хороший или плохой.А вот проверить его проницаемость по проге, можно это сказать.
KSV
сообщение 24.11.2015, 22:39
Сообщение #2654
Из: г.Иваново
Смотря какой наклон, если с 15 до 14 вольт , то ничем а с 15 до 10 то скорее всего бахом. Если поиграть зазором немного, то полка как правило равняется. Я выше выкладывал витки и индуктивность, ПОДОБРАНА ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНО.
Определение проницаемости по мультику уже как то было, я тоже мерял и даже пытался как то систиматитизировать, icon_biggrin.gif но так и закончил ничем icon_mad.gif
С уважением Сергей
SERG2450
сообщение 24.11.2015, 23:16
Сообщение #2655
Из: Донецк Украина
Я тоже согласен с KSV по поводу полки,вообще наклона там не должно быть, но если в начале импульса 15 а в конце 14 ето не смертельно но неприятно, поскольку в нагрузке наклон может еще сильней увиличиться и тогда БАХ а ему недадо падать до 10 хватет даже 11,5вольта и БАХ, по поводу измирения ферита на сопротивления, вы уж простите но это бред, я не выдержал и специально выпаял еще один ЕЕ19 тоесть два аналогичных ферита а показания у одного 1,99к а у второго5,22к и при том как и с каким усилием вы надавлююте на ферит сопротивление меняеться в ту или иную сторону.
Поиграйтесь зазором в меньшую сторону полка 100% выровняеться.
Сообщение отредактировал SERG2450 - 24.11.2015, 23:18
SERG2450
сообщение 24.11.2015, 23:50
Сообщение #2656
Из: Донецк Украина
Serega30 пробуйте для начала уменшить зазор,добавить его всегда можно,я для опыта даже ни склеевал тгр руками роздвигал и прижимал, а в это время смотрел ослика наклон меняеться,чем больше зазор тем больше наклон.
Какая у вас цена на фольгированый стеклотекстолит?
Сообщение отредактировал SERG2450 - 24.11.2015, 23:51
vovik2011
сообщение 24.11.2015, 23:57
Сообщение #2657
Из: киев
KSV, SERG2450, Большое спасибо за просвещение.Буду уменьшать зазор.
SERG2450
сообщение 25.11.2015, 0:45
Сообщение #2658
Из: Донецк Украина
Цитата(Serega30 @ 23.11.2015, 15:27) *
Осц. с КТ3107 и диодом на выходе 494:
- 10 нога 494
- D полевика
- вторичка ТГР
- выход драйв. без нагр.
- выход драйв. с нагр.
10v/дел, 5us/дел, питание - 15v.
Как на меня, сигналы наилучшие, при таком варианте.
У вас на четвертой картинки .без нагрузки красивая ровная полка,а на пятой с нагрузкой всплеск и легинький наклон полки где то до14,5 вольт по мне ето не глобально, сигнала для открытия хватет з головой, о чем я вам и говорил,а какой импульс при нагрузке сварочного будет,может еще сильней завалиться....Мое мнение у вас просадка, небольшая. Можно домотать вторичку,как вареант,или попробывать уменшить зазор в тгр. У вас я так понимаю маленький Коефи. трансформации.
KT117 вернитесь назад на 138 пост там все есть
SERG2450
сообщение 25.11.2015, 1:04
Сообщение #2659
Из: Донецк Украина
Цитата(Serega30 @ 25.11.2015, 1:53) *
И гдето-то в середине срача:
SERG2450, все верно, Ктр хочу сделать больше, например: 30/40. Про стеклотекстолит не скажу- давно на рынке в не был.
А какая у вас частота?50кГц так и оставили и какая площадь сердечника?
Сообщение отредактировал SERG2450 - 25.11.2015, 1:06
SERG2450
сообщение 25.11.2015, 1:22
Сообщение #2660
Из: Донецк Украина
Дело в том что вам изначально на етом сердечнике надо было мотать такое количество витков)))) Я прогой толькочто посчитал (незнаю какой у вас К.заполнения) для 0,45 надо 30витков 0,47 - 31 виток.Я взял среднее))) Ну а вторичку по советам всех сваркоделов и по експерементам не надо привышать больше чем на 4 ну максимум 5 витков.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.12.2025, 4:00
