311 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KSV
сообщение 17.11.2015, 19:29
Сообщение #2521
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 14:25) *
Управа на 494. Мне тоже интересно, как это я накосячить мог,если все обмотки мотал в одном направлении и не снимая каркаса со шпинделя.
А на выходе ТЛ чего за импульсы?
С уважением Сергей
Wasiliy61
сообщение 17.11.2015, 20:56
Сообщение #2522
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Толи день сильно укоротился, толи у меня биологические часы сильно нарушились, категорически ни чего не успеваю сделать- не замечаешь как уже стемнело. Но всё-же сегодня уделил часа 3 своему проекту, запаял вторую плату, вот что получается.
ігор
сообщение 17.11.2015, 21:23
Сообщение #2523
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
wasiliy61 добрий вечер у вас плати покрити сплавом розе или у меня привидилось простите за язик у меня нет руского.
ostap
сообщение 17.11.2015, 21:25
Сообщение #2524
Из: UA
Пользователь №: 17532
Ув вождь - вы ранее выкладывали видео разные в Ю-тубе - не подскажите каким аппаратом/телефоном/камерой снимали ???
Фото у вас прикольное - ритуал проводите при сборке аппаратов ?
https://www.google.com.ua/search?tbs=sbi:AM...ug&hl=en-UA
Wasiliy61
сообщение 17.11.2015, 21:29
Сообщение #2525
Из: Алтаиский край
Нет, простым припоем ПОС61.
Wasiliy61
сообщение 17.11.2015, 21:38
Сообщение #2526
Из: Алтаиский край
Вот такая машинка, брал уже давненько-как только появились в продаже.
Раньше им снимал несколько день роджения, и новый год в школе- поработал редактором, чтобы было похоже на фильм. Ни кто даже не подумал что снято фотиком.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 17.11.2015, 21:41
ігор
сообщение 17.11.2015, 21:45
Сообщение #2527
просто я пробовал розе+припой детальки отваливались
oleg1ma
сообщение 17.11.2015, 22:01
Сообщение #2528
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 22:37) *
то альтернативы ему в домашних условиях пока-что нет.
Ну почему нет? Есть еще и жидкое олово
oleg1ma
сообщение 17.11.2015, 22:10
Сообщение #2529
Из: Глобино UA
Платку в раствор бросил на пол часа и все.видео
SERG2450
сообщение 17.11.2015, 23:43
Сообщение #2530
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
"Жидкое ОЛОВО" для химического лужения медных поверхностей. Время обработки 15 — 30 мин. 1 литра раствора хватает на 50 квадратных дециметров. Состав: вода деионизированная, соль олова, восстановитель, стабилизатор. Попробовал на обрезке текстолита, реально работает… Кинул в раствор через 15 мин достал полностью луженый.
Здравствуйте Wasiliy61,проект получился очень симпатичный. Все в ожидании как он себя покажет в работе. Ждем тест драйв icon_biggrin.gif
Павел(Sp)
сообщение 18.11.2015, 0:31
Сообщение #2531
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вождь...меня от таких фоток в большом количестве немного укачивает...в смысле эмоции как на катере в открытом море...аж дух захватывает.Расскажи как шину на ребро мотал,а то я раз мотал,так помню то как сейчас..потею и вздрагиваю,на токарном тробовал но потом забросил,надо было 10 витков,то так стукал по чуть-чуть молоточком пока скрутил кое-как..
Так скажет мне кто надо ли укорачивать вторичку под ТИГ, а то как то 120в мне кажеся многовато..
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
rcmk
сообщение 18.11.2015, 1:05
Сообщение #2532
Пользователь №: 36892
Бедный вождь )))
Ему нужно либо прекращать фотки дрочелей выкладывать либо ссылку на приспособу в подпись добавить.
Павел(Sp)
Сообщение #2533
Из: ТАМ
Цитата(Serega30 @ 17.11.2015, 22:54) *
да чего посылать меня,я читал...
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 18.11.2015, 4:50
Сообщение #2534
Из: Алтаиский край
Без мотора.
По дросселю, в ручную без приспособы- ну ни как-вот глянь. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=341901
Вторичку пока не трогай, судя вот по этой осцилки-написанно 100вольт клетка, так у тебя и первички больше чем 300вольт амплитудного значения, а если приглядется- то 375вольт, от сюда и вторичка так кажет 125вольт-так как транс 1/3.
Попробуй действущее значение на выходе сварочника -стрелочным прибором, должно быть 60-70вольт.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.11.2015, 14:27
DANTIST
сообщение 18.11.2015, 9:33
Сообщение #2535
Пользователь №: 8733
Цитата(Павел(Sp) @ 17.11.2015, 22:31) *
...Так скажет мне кто надо ли укорачивать вторичку под ТИГ, а то как то 120в мне кажеся многовато..
Что значит укорачивать? Делай, как написано. Если ты собираешь супер-пупер универсальный аппарат - это другое. Эта схема заточена под ТИГ. Нехрен там мудрить. Формулу ВАХ для ТИГа помнишь?
120 за счет кондера. Убери его и будет норма. Ты видел индуктивность дросселя. Зачем такая, как думаешь?
Сообщение отредактировал DANTIST - 18.11.2015, 9:34
Serega30
сообщение 18.11.2015, 11:45
Сообщение #2536
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
10 нога 494, так-же не реагирует при кручении зад. тока.
Сообщение отредактировал Serega30 - 18.11.2015, 11:46
В нашем деле главное - контакт.
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 11:51
Сообщение #2537
Пользователь №: 18073
очень странный сигнал.если это с 10 ноги Тлки
А так вроде не должно меняться шим на холостом ходу при регулировке задатчика тока.Должен прийти сигнал
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 11:53
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 11:56
Сообщение #2538
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 11:53) *
Jorg63, таки - да.
по какой схеме сделана управа
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 12:10
Сообщение #2539
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 12:04) *
Jorg63, дешевый липинский, частотозадающие элементы 1n, 10k.
Частотно задающая цепь здесь не причем.Без сигнала с шунта ШИМ при регулировке резаком задатчиком меняться не будет.Смотрите обвязку ТЛки
Сообщение отредактировал Jorg63 - 18.11.2015, 12:11
Jorg63
сообщение 18.11.2015, 12:49
Сообщение #2540
Цитата(Serega30 @ 18.11.2015, 12:35) *
Разве-что 494 поменять.
можешь поменять,хотя я думаю она не причем будет
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 20:39
