311 страниц V  « < 12 13 14 15 16 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
KT117
сообщение 25.2.2015, 20:27
Сообщение #251
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Просто нужно предусмотреть-что такие радиаторы будут быстрее забиваться мусором и будет постоянно ухудшаться теплоотвод и их нужно будет чаще очищать от пыли и сделать это удобней
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:28
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 20:32
Сообщение #252
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Ну блин, Вам ни чего показать нельзя-сразу обкакают. (ШУТКА) Время пакажет, мне ничего не стоит потом воткнуть другие радиаторы.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 25.2.2015, 20:35
tranzistor3102
сообщение 25.2.2015, 20:36
Сообщение #253
Из: ЧЕБОКСАРЫ
Пользователь №: 28293
Цитата(Wasiliy61 @ 25.2.2015, 20:16) *
Ну для диодов и у меня радиатор с редкими рёбрами.
Сообщение отредактировал tranzistor3102 - 25.2.2015, 21:28
KT117
сообщение 25.2.2015, 20:37
Сообщение #254
Из: г.Кишинев
А это все по Фрейду -тайное желание мазохизма icon_biggrin.gif (ШУТКА)
Просто все здесь набираются опыта-отсеивая удачные и неудачные варианты.
А ведь первые модели шли на 6-10 платах и монтаж навесной был icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KT117 - 25.2.2015, 20:40
Wasiliy61
сообщение 25.2.2015, 20:46
Сообщение #255
Из: Алтаиский край
Так наверно и посейчас работают.
mer59
сообщение 25.2.2015, 21:18
Сообщение #256
Пользователь №: 16945
Цитата(Андрон IV @ 24.2.2015, 22:33) *
не смог добиться приемлимого тока КЗ, ну а дальше заинтересовало....
Действительно заинтересовало....И какой ток КЗ против рабочего выдавал бармалейник.В этой схеме чтоб поднять ток КЗ над рабочим добавляют пилу на вход компаратора для увеличения ограничения тока на малых заполнениях ШИМ.Где тормоз не определили?
Vs55
сообщение 25.2.2015, 22:00
Сообщение #257
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Привет теска, не торопись менять радиаторы. Попробуй сместить пластину крепления радиаторов, чтобы она закрыла пропил в центре. Может так будет лучше продуваться, не будет теряться часть потока.
Андрон IV
сообщение 25.2.2015, 22:35
Сообщение #258
Из: Вятка
Пользователь №: 10139
Примерно в 2 раза(и более). Снизить не получилось. ВАХ имеет форму #51 http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=372271
fantom-2011
сообщение 25.2.2015, 23:21
Сообщение #259
Из: россия
Пользователь №: 18303
Охренеть 9 часть пошла. Давненько не заходил.
Тема будет вечной.
Vs55
сообщение 26.2.2015, 10:29
Сообщение #260
Из: Днепропетровск
Цитата(Serega30 @ 26.2.2015, 2:44) *
Снабберы: 4,7n+30R/5W или
4,7n+51R/5W ? В наличии есть только такие номиналы.
У Бармалея в 165-ке стоит 40R. Только у него 15W. Ставь 30R и проследи нагрев или сразу в паре 51R.
golub
сообщение 26.2.2015, 12:52
Сообщение #261
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
год рождения Бармалея посмотрите. 21 век, уже в достатке куча ключей которым, то о чём пишите, ни к чему.
mer59
сообщение 26.2.2015, 21:05
Сообщение #262
Оказывается проблемку обсуждали недавно,а я думаю что-то народ равнодушен к этому вопросу.
Придется изготовить копию тех аппаратов,что в работе и глубже смотреть процессы.Вопрос к картинке с ВАХ,там по напряжению стоит 1В,это на клеммах или электроде?При КЗ на клеммах вольта 3-6,от тока зависит,замер при штатных кабелях3-4 метра.Думается невозможно при КЗ непосредственно на вых. клеммах удержать ток,задержки в цепи ОС не дадут.И наброс тока от его велечины зависит,замерил у себя, получилось при 8А----36А,при 112А----128А.Явно ОС грешит,не может она и без того короткий импульс еще укоротить.
Андрон IV
сообщение 26.2.2015, 21:58
Сообщение #263
Из: Вятка
1 воль это на метровых концах. Согласен с Вами, аппарат я верну и как только выдастся время попытаюсь разобраться. ОС грешит именно на коротких импульсах. Кстати 112А----128А весьма не плохо.
mer59
сообщение 26.2.2015, 22:19
Сообщение #264
Это работа чоппера,где ключ на полевиках.
В плане задержек,нашел осциллу КЗ,схема бармалеевская.Луч А--IGBT,В--выходUC3845
Сообщение отредактировал mer59 - 26.2.2015, 22:23
Velgosh
сообщение 27.2.2015, 19:11
Сообщение #265
Пользователь №: 37579
[quote name='Wasiliy61' date='25.2.2015, 17:39' post='374623']
Начал свой крайний проект, как говориться-процесс пошёл.
я также начал по вашему проекту делать (фотки будут позже) но есть вопрос можно ли резистоы поставить вместо 47ом5вт 30ом20вт? немогу найти ничево на 47ом, а 30ом20вт валяютса у меня без дела
Сообщение отредактировал Velgosh - 27.2.2015, 19:12
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 19:12
Сообщение #266
Из: Алтаиский край
Вы этого хотели- так получите. (шутка) Поменял радиаторы, скорей всего не из-за того что побоялся перегрева, а из-за того что чистить радиаторы будет сложновато- не извесно в каких исловиях придется работать аппарату. Зато теперь всё со свистом пролетит.
А те радиаторы мне просто сильно нравятся, аж жаль было снимать. Может вождю сделать пуско-зарядное устройство, и их туда запихнуть, работа для них не пыльная-да и П.В. не большая.
Velgosh
сообщение 27.2.2015, 19:31
Сообщение #267
Цитата(Serega30 @ 27.2.2015, 18:29) *
Velgosh, там по одному такому HERу хватит.
уже запаял по 2шт., а как на счет резисторов, можно 30ом?
Wasiliy61
сообщение 27.2.2015, 19:34
Сообщение #268
Из: Алтаиский край
Да, можно. Диоды в снабберах если HER506, то можно по одному, а если HER307 то по два, хотя в первых аппаратах и 506 ставил по два- потом попробывал по одному-держат.
KT117
сообщение 27.2.2015, 20:29
Сообщение #269
Из: г.Кишинев
icon_smile.gif Да мы ведь просто шутили так. А теперь вот пыль придется между детальками выметать , а раньше она бы в радиаторах оставалась icon_biggrin.gif
А те радиаторы тоже используйте-с кулерами. Вот фото силы Олега oleg1ma
[attachment=37803:c6416fa0...93259180.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 27.2.2015, 20:32
slavyann
сообщение 27.2.2015, 20:36
Сообщение #270
Из: Tilsit
Пользователь №: 30140
так ить это полуавтомат, а там пыли нааамного меньше
I' LL BE BACK
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.10.2025, 20:43
