311 страниц V  « < 122 123 124 125 126 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 20:56
Сообщение #2461
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(RadioГубитель @ 15.11.2015, 0:19) *
Гляди, Вождь. Ежели что, мне не сложно до почты дойти. Вес от силы грамм 70
Да, спасибо-если не сложно-принимаю подарок.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 20:56
Павел(Sp)
сообщение 14.11.2015, 21:35
Сообщение #2462
Из: ТАМ
Пользователь №: 31448
Вождь,а шо это такое?ни на бусы ни на бубен не похоже......
вот вопрос-а такое цеплять на UC есть очень гуд?
падо будет частоту снова подгонять?
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 14.11.2015, 21:36
Сегодня праздник у ребят,
Ликует пионерия!
Сегодня в гости к нам пришел
Лаврентий Павлыч Берия!
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 21:47
Сообщение #2463
Из: Алтаиский край
Да, компенсация наклона пилы-это гуд-частоту подгонять не надо. Резистор что обведён-действует на ток КЗ, ну а элементы что в пунктире-их можно поставить временно(при настройке-что-бы посмотреть изменение длительности импульса)
А приборчик-это для проверки прочности изоляции.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 21:50
Павел(Sp)
сообщение 14.11.2015, 22:24
Сообщение #2464
Из: ТАМ
вот короче:
наргузил утюгом,тяжелее нет ничего,,,,
там где широкий импульс движок задатчика в среднем положении где узкий движек выведен к резистору 510ом,вообще то по каким критериям подбирают резисторы обвязки регулятора?
осцилки сняты на утюге,после дросселя.
На обратном диоде при включении утюга импульс становится прямоугольный.
ТТ по расчетам при помощи пробной обмотки имеет 200 витков,взял готовый с какой то плиты шоб огороды не городить,резистор 6,8ом на 100а по расчетам должен быть 6,6.
на осцилках шо показывал раньше на части где рамагничивание происходит есть какойто всплеск,кто-то сталкивался с таким? это очень ахтунг? есть способ убрать его?
Ликует пионерия!
KT117
Сообщение #2465
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
При введении в схему компенсации наклона пилы необходимо пересчитать ТТ и его обвязку под ваш ток на выходе
Павел(Sp)
сообщение 14.11.2015, 22:31
Сообщение #2466
Из: ТАМ
ааа.... вон оно куда
пока оставлю так ,потом когда все загудит и завертится тогда будем модернизацию проводить
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 22:33
Сообщение #2467
Из: Алтаиский край
Да, виточков надо подольше. Да у тебя однако на Тт много витков-резистором можно подстроится.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 22:38
Павел(Sp)
сообщение 14.11.2015, 22:36
Сообщение #2468
Из: ТАМ
виточков где?
Вождь,по осцикам какое мнение?
Ликует пионерия!
Wasiliy61
сообщение 14.11.2015, 22:42
Сообщение #2469
Из: Алтаиский край
Мне кажется я где-то видел такое- спроси у КТ117-однако у него было что-то похожее, и что он делал. Если я ни запамятовал, но у него была намотка СТ на кольце. А виточков побольше на Тт прцентов на 20-25 по отношению к нагрузочному резистору для Тт. По обвязке задатчика-нижний по схеме действует на макс. ток, а верхний подбивают при срыве генерации.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 14.11.2015, 23:09
Павел(Sp)
сообщение 14.11.2015, 23:15
Сообщение #2470
Из: ТАМ
КТ117 что скажите по поводу данного вопроса?
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...st&p=405421
это с выхода без нагрузки 50в/кл,10мкс/кл извиняюсь...-осцилка с подключенным ограничителем из 100а аргонника от Д713
,,,,,уж больно хочется в понедельник попробовать..но не охота ключи перепаивать..
еще вопрос три минимальном задании тока загиб про который выше спрашивал увеличивается в 2хх раз ...увеличить резистор до исчезновения?
уже болше часа молотит на ХХ потеплел чуть-чуть ст
Сообщение отредактировал Павел(Sp) - 15.11.2015, 1:08
Ликует пионерия!
Павел(Sp)
сообщение 15.11.2015, 1:07
Сообщение #2471
Из: ТАМ
раскрыл великую тайну примоки на 2-ух оптронах из схемы 100-амперника:один гасит шим,второй ограничивает ширину управляющего импульса в 3раза,т.е. транс уже не молотит с К.зап 48 а только 16,причем частота следования импульсов тоже падает раза в 3 т.е. 3х3=9 в9 раз меньше енергии прокачиваепся через транс,это на выходе драйвера осилки смотрел,вроде как экономия и транс должен греться меньше.не знаю как оно на электрод может отреагировать а при поджиге дуги в аргоне осциллятором нагружается аппарат намного плавнее.
правильно мысли текут?
Ликует пионерия!
KT117
сообщение 15.11.2015, 10:58
Сообщение #2472
Из: г.Кишинев
По поводу данного вопроса могу сказать следующее-таки да!
Была у меня такая осцилка
[attachment=42210:IMG_0012.JPG]
и такая
[attachment=42211:IMG_0004.JPG]
Это наблюдал на АВТ при минимальном положении задатчика тока. При увеличении картинка приходила в норму
[attachment=42212:IMG_0011.JPG]
И еще кажется, такой сигнал был на аппарате Юрия и то же при минимальном положении задатчика тока, но уже точно не припомню и осцилки не сохранились.
Попробуйте покрутить задатчик тока и подкоректируйте номиналы резисторов в его цепи.
Lomaka
сообщение 15.11.2015, 14:07
Сообщение #2473
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Решил проблему с помехами на силовых ключах (появлялась кривая синусоида при 225 вольт входного напряжения) . С начала заметил, что в момент когда появляются помехи на ключах, сигналы с ШИМа как будто расслаиваются. И такое же явление происходит если менять резистором частоту управляющего сигнала. Долго не мог понять в чем причина, пока в дежурке не вылетел ТОР224 вместе с супрессором.
Оказывается вся эта хрень происходила из за хреново намотанного транса в дежурке, он давал помехи в управу. Толи он в резонанс входил с другими элементами сварочника то ли что то еще, но стоило заменить его на другой, как все встало на свои места. Хотя когда я дежурку нагружал на нихромовую нить, то никаких косяков не было, 1.9 ампер выдавал как с куста при питании 170 вольт.
Спасибо всем кто помогал, и учитесь на чужих ошибках...
Сообщение отредактировал Lomaka - 15.11.2015, 14:10
ігор
сообщение 15.11.2015, 14:56
Сообщение #2474
Из: Львівська обл. Україна UA
Пользователь №: 46991
фотки сверкальника http://i-fotki.info/19/8d54d560760c64f7e7c...247747.jpg.html
http://i-fotki.info/19/ae378bcbb8a0640f1a3...247748.jpg.html
http://i-fotki.info/19/67928c8d9317bb78767...247749.jpg.html
http://i-fotki.info/19/4ede05d53b3e37f7f41...247749.jpg.html
RadioГубитель
сообщение 15.11.2015, 14:59
Сообщение #2475
Из: Москва
Пользователь №: 29776
А как Вы его наматывали, если не секрет.
Хотелось бы: было-стало, для сравнения
SEDOY69
сообщение 15.11.2015, 15:08
Сообщение #2476
Из: ПОРТУГАЛИЯ
Пользователь №: 35444
Цитата(SEDOY69 @ 5.11.2015, 16:16) *
icon_biggrin.gif Приветствую Всех на этой ветке. Нужен совет спецов,собираю второго бармалея.Все проверил на малой силе,подал полное питание тоже все нормально ничего не перепутал.Вопрос такой, что в первую очередь, влияет на нагрев снабберных резисторов. На столе, без обдува, через минут три-четыре идет дымок из снаб.резистр.Короткая характ.-ка: Силовой тр-р Е55х28х21(7х21виток)Зазор общ.0,1мм, драйвера от Кольта,ключиSPW47N60C3,снаб.цепочка-4х100Ом(3Вт),3.3нФ,диод SF56.Вых.выпрямитель-3х4 DSEI30-60A,дроссель альсифер57х25х15 из материала м26 12витков,15мкГн.Частота 59кГц.Что удивляет, в первом бармалее почти все идентично,разница-частота 56кГц,сил тр-р Е55х28х24,дроссель 30мкГн.-и все слегка теплое. icon_sad.gif
Всем большой привет! Вот выставляю на суд Бармалея№2. Три месяца траха с штангелем и линейкой. Результат порадовал-варит хорошо, но больше маленьких делать не буду. При настройке,запитывал управу от настол.БП, и подавал силу через не зашунтированный термистор, потому и грелись снаббера. Спасибо за подсказки Всем.
Сообщение отредактировал SEDOY69 - 15.11.2015, 15:09
Павел(Sp)
сообщение 15.11.2015, 15:12
Сообщение #2477
Из: ТАМ
сердечник с выходного дросселя с компа,дроссель груповой стабилизации зовется кажись,
пойдет на ТТ ,сломаный и склееный.А то у меня соьнения насчет готового одолевают...
Ликует пионерия!
ігор
сообщение 15.11.2015, 15:32
Сообщение #2478
кому интересно ето мой новий сварочник в процессе изготовления
http://i-fotki.info/19/684d65764a90327a6b4...250434.jpg.html
http://i-fotki.info/19/e0888e522658890e1e5...250435.jpg.html
http://i-fotki.info/19/73fad5bfa80cc4c2df5...250436.jpg.html
http://i-fotki.info/19/ae379b1c1f10acb213f...250437.jpg.html
http://i-fotki.info/19/19f7ba98d4b558e0278...250438.jpg.html
http://i-fotki.info/19/de290d8c916d01f7b41...250439.jpg.html
http://i-fotki.info/19/df29d3bb2b848b56a80...250440.jpg.html
ігор
сообщение 15.11.2015, 15:55
Сообщение #2479
ето не уголок а профильная труба 20-20мм разрезана пополам а вес +- 0.2кг не проблема
Сообщение отредактировал ігор - 18.11.2015, 22:57
Эдик58
сообщение 15.11.2015, 16:10
Сообщение #2480
Из: РА г. Ереван
Пользователь №: 45973
Увжемый Олег1ма , есть у меня вот такой шунт 100А - 60мВ.Можно! ли использовать его в дешовом сверкальнике.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.12.2025, 4:44
