Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
29.10.2015, 22:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 28 Регистрация: 29.7.2015 Пользователь №: 46281 |
да,схему видел.Но т.к.я начинающий и не опытный,то решил сначала освоить косого без лишних фенечек(чтоб деталей меньше было),ну а далее-по необходимости и желанию
29.10.2015, 22:34
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 102 Регистрация: 1.3.2010 Из: UA Пользователь №: 17532 |
29.10.2015, 22:40
29.10.2015, 23:14
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 65 Регистрация: 11.12.2013 Пользователь №: 36892 |
29.10.2015, 23:37
изначально речь шла про компенсацию в трактовке электровоза),но ушла куда то вбок)и на вопрос, зачем превращать источник тока в источник напряжения так внятно ответить никто нигде не смог(мож.я плохо искал)По крайней мере,на сайтах,посвященных сварке,нигде про источник напряжения не упоминается..
причем тут "уц-ешка компенсирует увеличением тока" ? -косой имитирует поведение обычного сварочного аппарата с дросселем,т.е.при уменьшении длины дуги напряжение падает,схема увеличит ток,но до определенного предела,далее-если длина уменьшается и стремится к кз,напряжение 0,ток-максимален(ну если,конечно нет антистика) |
29.10.2015, 23:51
на вопрос, зачем превращать источник тока в источник напряжения так внятно ответить никто нигде не смоги Потому как есть еще кроме мма, так-же тиг и п/а сварки.см. тут |
30.10.2015, 0:37
так это ж немного другие аппараты,там и надо подстраивать напряжение,и то,для сварки ТИГ надо тоже крутопадающую вах.Я поэтому и задался вопросом-зачем аппарату мма(косому)напряжение.Получается,если ввести компенсацию,то схема приобретает некоторую универсальность.ок.
30.10.2015, 0:54
30.10.2015, 1:39
изначально речь шла про компенсацию в трактовке электровоза),но ушла куда то вбок)и на вопрос, зачем превращать источник тока в источник напряжения так внятно ответить никто нигде не смог(мож.я плохо искал)По крайней мере,на сайтах,посвященных сварке,нигде про источник напряжения не упоминается.. Ну так речь и не шла о превращении в источник напряжения. Фраза чтобы источник тока некоторой степени напоминал источник напряжения имеет совершенно иной смысл. т.е.при уменьшении длины дуги напряжение падает,схема увеличит ток,но до определенного предела, Это у вас так косой работает? Голый Бармалейник без примочек? Выставили задатчиком 80 А а на короткой дуге он лупит вам все 120??? далее-если длина уменьшается и стремится к кз,напряжение 0,ток-максимален(ну если,конечно нет антистика) Не будет в голом Бармалее ТКЗ максимален. Для этого нужно постараться. |
30.10.2015, 15:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2184 Регистрация: 1.11.2011 Пользователь №: 24851 |
изначально речь шла про компенсацию в трактовке электровоза),но ушла куда то вбок)и на вопрос, зачем превращать источник тока в источник напряжения так внятно ответить никто нигде не смог(мож.я плохо искал)По крайней мере,на сайтах,посвященных сварке,нигде про источник напряжения не упоминается.. Всё правильно Электровоз написал. Без примочек бармалейник - практически чистый источник тока, напряжение дуги не влияет на ток дуги (не совсем так, но упростим пока). Т.е. мы имеем источник тока со "штыковой" характеристикой. "Штыковой", а не как Вы пишите - "...т.е.при уменьшении длины дуги напряжение падает,схема увеличит ток...".Как уже писалось выше, при снижении напряжения на дуге (близко к КЗ) происходит падение мощности в дуге. Поскольку аппарат не в состоянии уменьшать длительность импульса через ключ до нуля, то при приближении к КЗ ВАХ становится более пологой, т.к. имеется некоторая минимальная выходная мощность аппарата при КЗ, пропорциональная мин. длит. импульса, Ls, частоте, напряжению питания...Добавление компенсации наклона пилы делает её ещё более пологой на этом участке. Происходит компенсация снижения мощности в дуге на этом участке, чем меньше напряжение, тем больше ток. Величину компенсации можно подстроить. К тому же повышается стабильность работы токовой ОС на малых токах, меньшая вероятность пропуска имп. Меньше шансов залепить электрод. Насчёт того, "зачем превращать источник тока в источник напряжения?" - с какой стати небольшая коррекция ВАХ превращает источник тока в источник напряжения? Вообще не бывает в природе ни идеального источника тока, ни идеального источника напряжения. Это лишь математические модели, не более того.
причем тут "уц-ешка компенсирует увеличением тока" ? -косой имитирует поведение обычного сварочного аппарата с дросселем,т.е.при уменьшении длины дуги напряжение падает,схема увеличит ток,но до определенного предела,далее-если длина уменьшается и стремится к кз,напряжение 0,ток-максимален(ну если,конечно нет антистика) Сообщение отредактировал ERika - 30.10.2015, 15:41 -------------------- Самый лучший учитель – опыт. Берёт, правда, дорого, но объясняет доходчиво…
30.10.2015, 18:49
Происходит компенсация снижения мощности в дуге на этом участке, чем меньше напряжение, тем больше ток. Величину компенсации можно подстроить. Эрика,спасибо,прояснили)да,был не прав по пониманию сущности процесса |
30.10.2015, 21:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Эрика,спасибо,прояснили)да,был не прав по пониманию сущности процесса [/quote] Читал где то, что за бугром профессиональные св. аппараты делались в основном с регулировкой по среднему току (т.е. как у Липинского). Руки не доходят сваять и сравнить с поцикловкой (т.е. Бармалеем) |
30.10.2015, 21:19
когда лепил первый аппарат,думал -лишь бы не стрельнул,не люблю симфонии).Слепив,оцениваешь конструктив,сравниваешь с чем то,и принимаешься за второй.Потом вдруг снова много вопросов!)-и теперь придется Липинского делать
30.10.2015, 21:55
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 136 Регистрация: 24.10.2014 Из: Коростень Украина Пользователь №: 42125 |
когда лепил первый аппарат,думал -лишь бы не стрельнул,не люблю симфонии).Слепив,оцениваешь конструктив,сравниваешь с чем то,и принимаешься за второй. Аналогичная ситуация.Первого сделал голого бармалея-радости немеряно.Потом захотелось(посоветовал КТ117-премного ему благодарен) липинского.Сначала дешевого,а потом с проциком.Так я сварщик еще тот,то варят они кажись одинаково.НО при испитаниях калибровачным сварным(сдает экзамены в ин-те Патона и варит трубы на нефтепроводе)однозначное предпочитание отдает липину.На херовой сети липин однозначно лутше. |
1.11.2015, 22:13
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 228 Регистрация: 2.2.2013 Из: Уфа Пользователь №: 30591 |
80кГц, ключи SPW35N60C3. По паре в плече на 160А? Почему именно мосфеты, а не игбт? И еще точные размеры колечка 55го можно озвучить? -------------------- Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
2.11.2015, 20:53
Колечко 55.5х32.6х18мм, материал Р4.
3.11.2015, 12:12
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Ага, стартанул блок питания.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.11.2015, 12:22 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.11.2015, 13:40
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
Сделал несколько блочков для спарки, вот только с управой пока тормоза
Правда вместо 15вольт- выдал 14,65вольта, ну и ладно- Вот так качество продукции и падает, начинается с мелочей. -------------------- С уважением Сергей
3.11.2015, 13:52
Сделал несколько блочков для спарки, вот только с управой пока тормоза Красотища-как я Вам скажу! Вот так качество продукции и падает, начинается с мелочей. Непременно поправлю. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
3.11.2015, 14:06
Диодики STTH60W03CW@ST, последнее время ставлю такие.
Текстовая версия | Сейчас: 20.11.2025, 10:15 |
