Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
22.10.2015, 0:48
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 571 Регистрация: 24.9.2011 Из: Украина Хмельницкий Пользователь №: 24383 |
Люминь режется как масло тонюсенькими дисками от болгарки по нержавейке. Чесно говоря впервые о таких дисках слышу . Надо будет поинтерисоваться . Шо за зверь такой . Правдя Вюртовский диск стоит от 150 руб, но он того стоит. Фига себе , по нашим меркам около 60 гр . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.10.2015, 7:47
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1466 Регистрация: 19.12.2012 Из: Москва Пользователь №: 29776 |
-------------------- Слепой охотник стреляет наугад! (с) ГрОб
22.10.2015, 8:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
Я не так давно пилил радиаторы у одного друга. У него такая специальная циркулярка была. Т.е. не совсем специальная, но неплохая, высокооборотная. Он ставил спецдиск с твердосплавными вставками. Резало очень хорошо. Разрезал поперек, вдоль и высоту ребер уменьшал. На фото видно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 22.10.2015, 8:21 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
22.10.2015, 19:42
Я не так давно пилил радиаторы у одного друга. У него такая специальная циркулярка была. Может у вас фотки есть приспособы было бы интересно взглянуть . Я не так давно пилил радиаторы у одного друга. В принцыпе можно и приспособу сварганить и для болгарки , но если круг на болгарку ставится к примеру 125 то неудобно иногда будет резать . А то диск стердосплавными встаками легко выкрышевается можно инвалидом остатся , в лучшем случае . -------------------- Черная полоса бывает взлетной.
22.10.2015, 19:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
В принцыпе можно и приспособу сварганить и для болгарки , но если круг на болгарку ставится к примеру 125 то неудобно иногда будет резать . А то диск стердосплавными встаками легко выкрышевается можно инвалидом остатся , в лучшем случае . Когда работал на мебельной фабрике, то листы алюминиевые толщиной 4-5 мм пилили на обычной циркулярке-пилой с победитовой напайкой. Пилили по размеру пресса- зубья не сыпались вроди. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.10.2015, 20:02
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1136 Регистрация: 5.4.2014 Из: гМинск Пользователь №: 38962 |
А то диск стердосплавными встаками легко выкрышевается можно инвалидом остатся , в лучшем случае . Работая с древесиной не один диск угробил, а вот разрезая алюминиевые профиля и радиаторы не было случая выпадания зубьев, ну а инвалидом можно стать не тоько от этого. Кстати, был свидетелем, как разорвался круг на болгарке, ну а улёт наждачного- это вовсе не редкость. |
22.10.2015, 20:24
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Парни, вопрос по теме: Подавал сегодня напругу на силовую часть через латр. Вроде-бы вполне сносные сигналы на во всех проверяемых точках. Но вот же незадача, чуть ручку выше 220 вольт кручу - появляется дребезг. И на фоне правильных сигналов высвечивается корявенькая синусойда. Дальнейшее повышение напруги - и вылетает обратный диод (который анодом на минус), остальное все целое. Проблема гдето в силовой части должна быть, т.к. этот дребезг никоим образом не повлиял на сигналы с драйверов.
Есть мысли откуда эта смертельная синусойда появляется? |
22.10.2015, 20:37
Потихоньку начал впихивать начинку в плату, смущает зарядный резистор-тот что 5вт-47ом, кто-то писал-что такие кирпичики не выдерживают и сгорают, может стоит постивить один на другого в параллель, будет 23.5 ома- за то мощьность.....
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 22.10.2015, 20:38 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.10.2015, 20:43
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1122 Регистрация: 6.10.2006 Из: г.Иваново Пользователь №: 7048 |
может стоит постивить один на другой Я писал, у меня на 68 и 62 по одному дохли, тем более у тебя явно больше 1000мф -------------------- С уважением Сергей
22.10.2015, 20:45
22.10.2015, 20:46
Я писал, у меня на 68 и 62 по одному дохли, тем более у тебя явно больше 1000мф Понятненько-поставлю парочку в параллель. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.10.2015, 20:50
22.10.2015, 21:07
22.10.2015, 21:17
Есть мысли откуда эта смертельная синусойда появляется? Для начала запитайте от отдельного БП, проверить можно всё, да тестером вход и выход прозвонить, я как то перепутал провода на кнопку у меня автомат вышибало, правда кнопка немного похитрому подключена Василий, смотрютна фото и думаю, ты плату вместо мишени чтоли ставил в дартс играл(дырок много ) Wasiliy61, а регенеративный не пробывал? А можно по подробней ? Если не секрет конечно. -------------------- С уважением Сергей
22.10.2015, 21:24
Василий, смотрютна фото и думаю, ты плату вместо мишени чтоли ставил в дартс играл(дырок много ) Так дырок то много от того-что там не только сила, там ещё дежурка, задержка включения реле, управа с примочкой Толяна. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
22.10.2015, 21:38
А можно по подробней ? Если не секрет конечно. Выполняет тоже, что и RCD, но нет печек, всё сбрасывает в источник питания, правда есть свои нюансы. [attachment=41760:111.PNG] Можно почитать здесь http://multikonelectronics.com/subpage.php...&i=11#Dvakl |
22.10.2015, 21:45
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 69 Регистрация: 22.2.2015 Пользователь №: 44243 |
ЕСЛИ РЕЗАТЬ АЛЮМИНИИ ДИСКОМ ПО ДЕРЕВУ ЗУБЬЯ ВЫЛЕТАЮТ САМ ПРОБОВАЛ. НО ПРОДАЮТСЯ ДИСКИ ДЛЯ РЕЗКИ АЛЮМИНИЯ ТАМ ДРУГОЕ ЧИСЛО НАПАЕК И УГОЛ ЗАТОЧКИ .
22.10.2015, 21:45
Выполняет тоже, что и RCD, но нет печек, Я думал в место зарядного резистора, недопонял немного. . -------------------- С уважением Сергей
22.10.2015, 21:57
22.10.2015, 22:03
Может у вас фотки есть приспособы было бы интересно взглянуть . Вова, это не приспособа. Это станок -циркулярка, фабричного производства с каким-то поворотным столом. Только дикс по алюминию, видимо. На количество зубьев и угол заточки внимания не обратил. Но резало очень легко. Обороты большие. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 17.11.2025, 19:54 |
