311 страниц V  « < 105 106 107 108 109 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
avlozitski
сообщение 6.10.2015, 22:24
Сообщение #2121
Из: гМинск
Пользователь №: 38962
Цитата(Эдик58 @ 6.10.2015, 21:54) *
что менять надо чтоб улучшить передний фронт.
Возможно будет полезно: [attachment=41487:Untitled.pdf]
avlozitski
сообщение 6.10.2015, 23:00
Сообщение #2122
Из: гМинск
Цитата(Эдик58 @ 6.10.2015, 22:42) *
тот драйвер который Вы предлагаете
Я предлагаю не драйвер, а описание влияния элементов на форму импульса, аналогичные резюки найдете во всех драйверах.
KT117
сообщение 6.10.2015, 23:21
Сообщение #2123
Из: г.Кишинев
Пользователь №: 27354
Добрый вечер!В драйвере бармалея что менять надо чтоб улучшить передний фронт.Сейчас удваиваю силовые ключи 4PC50U и передний фронт ухудшается а задний так сильно не меняется.
А мне нравятся драйвера с АВТ200 от Толяна icon_smile.gif с 4PC50W хорошо работают до 220А ( а может и больше-не пробовал)
[attachment=41488:2015_10_06_232111.jpg]
Сообщение отредактировал KT117 - 6.10.2015, 23:23
KSV
сообщение 7.10.2015, 8:10
Сообщение #2124
Из: г.Иваново
Пользователь №: 7048
[attachment=41491:DRV.zip] почитайте по драйверам
С уважением Сергей
zentr
сообщение 7.10.2015, 20:08
Сообщение #2125
Из: Кировоград Украина
Пользователь №: 23471
[quote name='zentr' date='6.10.2015, 21:01' post='401328']
Всем добрый вечер! Хотел задать вопрос с картинками, но не грузится фото.
Всем добрый вечер! Вчера пытался загрузить фото не получилось,сегодня пошло. Вот такие картинки на дешовом сварочнике
-К-Э +310В 100В. 10мкс.
-на вых клемах х.х. 50 В. 10 мкс.
Включен через 100 Вт. лампочку -не вспыхивает даже при включении.Резистор R35 на хх немного греется ключи на хх чуть теплые. Немного икает после отключения дежурка. Можнлно ли это устранить. или оно не мешает? Вопрос больше к Олегу ,но если кто ответит буду благодарен.
Сообщение отредактировал zentr - 7.10.2015, 20:25
KT117
сообщение 7.10.2015, 20:42
Сообщение #2126
Из: г.Кишинев
Икает -но не мешает.
А вот осцилки на выходе перевернуты
zentr
сообщение 7.10.2015, 23:33
Сообщение #2127
Больше интересуют на К-Э. Полки не ровные и размагничивание маловато.Что скажите?
DANTIST
сообщение 7.10.2015, 23:44
Сообщение #2128
Пользователь №: 8733
oleg1ma
сообщение 8.10.2015, 1:02
Сообщение #2129
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Убереш лампочку, все станет красиво.
oleg1ma
сообщение 8.10.2015, 11:12
Сообщение #2130
Из: Глобино UA
А сравнить с макросами в лайке, не судьба видимо??Размер 1206.
DANTIST
сообщение 9.10.2015, 8:27
Сообщение #2131
Цитата(Эдик58 @ 9.10.2015, 4:53) *
...Только вот не знаю хватить ли 0.35 или еще надо что то сделать.
Эдик, открой даташит на свои ключи и посмотри время их открытия и закрытия. Прикинь хрен к носу, хватит твоих фронтов, или нет.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.10.2015, 8:29
Lomaka
сообщение 9.10.2015, 10:52
Сообщение #2132
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Парни, а кто-нибудь может не полениться и сделать обьективный разбор драйверов: кольтовских, большакова, бармалея....? Их плюсы и минусы.
Я все аппараты тока на бармалеевских драйверах собирал. И жаловаться на них не могу т.к сравнить несчем.
Сообщение отредактировал Lomaka - 9.10.2015, 11:51
Jorg63
сообщение 9.10.2015, 14:52
Сообщение #2133
Пользователь №: 18073
Цитата(Serega30 @ 9.10.2015, 12:55) *
Товарищи, подкажите как в SY6 рисовать плавноискривленные дорожки ?!
А тебе это надо?Думаешь от"плавноискривленых" дорожек аппарат лучше получиться? icon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал Jorg63 - 9.10.2015, 14:53
Jorg63
сообщение 9.10.2015, 15:32
Сообщение #2134
Цитата(Serega30 @ 9.10.2015, 15:29) *
Jorg63, дело не в этом... просто видел у других на печатках такое.
это в других редакторах сделано,возможно в Пикаде.в принципе можно и в LAY приклуглить дорожки но это муторно.
DJPashA
сообщение 9.10.2015, 16:11
Сообщение #2135
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Ничего трудного - берёшь окружность, хватаешь за точку и делаешь угол какой нужен, подводишь к не му дорожки, подгоняешь радиус и всё. Я сто раз так делал icon_smile.gif
Wasiliy61
сообщение 9.10.2015, 16:43
Сообщение #2136
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Serega30, я не понял-ты об этом что-ли.
aleks77671
сообщение 9.10.2015, 17:23
Сообщение #2137
Из: Россия, Новокузнецк
Пользователь №: 23847
В спринте и сплане
Прикрепленные файлы
KSV
сообщение 9.10.2015, 17:38
Сообщение #2138
Из: г.Иваново
Я выше выкладывал краткий обзор драйверов. Я всегда делал кольтовские драйвера, устраивают на все 100% и если опять вернусь к ТГР, то только на них. Для меня из преимуществ перед бармалеевским, отсутствие 2-х ватных резистором(габариты меньше) хотя это не суть. Как на них можно жаловаться, они или работают или нет, может и есть у каждых какие то мелкие плюсы минусы, на которых не стоит заморачиваться. Вообще, от добра, добра не ищут icon_biggrin.gif
С уважением Сергей
DANTIST
сообщение 9.10.2015, 19:58
Сообщение #2139
Ребята, может кто сталкивался с буржуйскими двуханодными стабилитронами? На корпусе маркировка ВМ1307. Корпус DO-214AA.
В сети ничего не смог найти. Предложили замену SMBJ15CA-E3/52. Заказал, прислали. На корпусе ВМ1505. ХЗ, что за хрень.
Здесь даташит на эту серию.
Сообщение отредактировал DANTIST - 9.10.2015, 19:59
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  P6SMBJ15CA_T3.pdf ( 79.6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 396
Wasiliy61
сообщение 9.10.2015, 21:40
Сообщение #2140
Из: Алтаиский край
Что-то смущает вот это писание /Одно - и двунаправленные версии доступны/
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 16:57
