Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9 |
4.10.2015, 7:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
4.10.2015, 8:26
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2873 Регистрация: 7.3.2013 Из: Алтаиский край Пользователь №: 31373 |
Если допустить что обрыв провода всё же возможен то лучше если затвор останется зашунтирован резисторами. Да, конечно это неплохо-когда резистор на затваре, но в нашей жизни всё возможно, может и дорожка лопнуть, или резистор на обрыве оказаться Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.10.2015, 9:14 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
4.10.2015, 8:38
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2393 Регистрация: 3.4.2007 Из: Харьков, пески Пользователь №: 8469 |
Не будет-ли криминала, если криминала не будет, потому как это всего убийство ключей (пластмассы). Но, дабы упредить ранний приход компАзитора, надо стараться МАКсимально МИНимизировать длину токовой петли заряд/разряд затворной ёмкости оного. хотя бы так -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
4.10.2015, 11:26
4.10.2015, 11:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2216 Регистрация: 5.6.2013 Из: UА, Винницкая обл. Пользователь №: 33644 |
oleg1ma, драйвера можно взглянуть ?
Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:01 -------------------- В нашем деле главное - контакт.
4.10.2015, 11:35
4.10.2015, 11:49
Тю.. я думал ты спрашивал про подвод сигнала до ключа.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 4.10.2015, 11:50 |
4.10.2015, 14:41
4.10.2015, 15:45
управа Липинсного,
не СМД. Сообщение отредактировал Serega30 - 6.11.2016, 13:02
Прикрепленные файлы
4.10.2015, 16:13
Ну вот, примерно как-то так. Ошибок, кажется, нет. Только номиналы резисторов в драйверах у всех разные почему-то. Это я как понял управа Липинсного, не СМД. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2015, 2:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 68 Регистрация: 11.9.2015 Из: Донецк Украина Пользователь №: 46637 |
Wasiliy61 вопрос по вашему посту 2134 с архивом для малыша,там в цепи питания на 7 ноге UC3845 стоит стабильтрон 3v9,это опичатка?
Полезное видео по поводу дежурки в сварочных https://www.youtube.com/watch?v=FrojJU2RvdA |
5.10.2015, 4:58
Wasiliy61 вопрос по вашему посту 2134 с архивом для малыша,там в цепи питания на 7 ноге UC3845 стоит стабильтрон 3v9,это опичатка? При просадке напряжения в дежурке, UC3845 будет посылать импульсы до порога отключения 7,6 вотьта, но с меньшей амплитудой -а ключи в полуоткрытом состоянии- в нашем деле сделают ай-лю-люк.Стабилитрон поможет отключится ближе к 12вольтам, вот почитай-я сам от сюда перенял. http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=398619
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 6:47 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2015, 9:36
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Стабилитрон поможет отключится ближе к 12вольтам ШИМ отключится при 7.6 вольт на 7-й ноге, а вы делаете так чтоб при напруге от БП в 12 В, на эту ногу приходило все те же 7.6 вольт. Я правильно понимаю? Тогда при 13 вольтах от БП на шим будет приходить вольт этак 9 ? И соответственно как вы и писали импульсы с ШИМа будут с меньшей амплитудой. Тока теперь на электролитах будет примерно не 80 вольт а 130 и ключам уже будет тяжелее. Но это моё виденее ситуации, поправьте если не так. А вообще откуда в дежурке 7 вольт? У меня БП либо 14 вольт выдает, либо в защиту ухотит если не может вывезти просадки напряжения.... |
5.10.2015, 10:11
ШИМ отключится при 7.6 вольт на 7-й ноге, а вы делаете так чтоб при напруге от БП в 12 В, на эту ногу приходило все те же 7.6 вольт. Я правильно понимаю? Питание нужно не менее 15 вольт, да и наверно дежурка должна быть запитана не от силовых литов. Вобще у меня тоже дежурка отрубается резко, при достижении предельного порога. Может он и на самом деле не нужен? Тогда при 13 вольтах от БП на шим будет приходить вольт этак 9 ? И соответственно как вы и писали импульсы с ШИМа будут с меньшей амплитудой. Тока теперь на электролитах будет примерно не 80 вольт а 130 и ключам уже будет тяжелее. Но это моё виденее ситуации, поправьте если не так. А вообще откуда в дежурке 7 вольт? У меня БП либо 14 вольт выдает, либо в защиту ухотит если не может вывезти просадки напряжения.... Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 10:12 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2015, 11:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1097 Регистрация: 25.12.2007 Из: Киев Пользователь №: 10129 |
Тогда при 13 вольтах от БП на шим будет приходить вольт этак 9 ? И соответственно как вы и писали импульсы с ШИМа будут с меньшей амплитудой. При 13 вольтах от БП на каскад раскачки c IRF540 будет приходить всё те же безопасные 13 Вольт. И на драйверы, соответственно, тоже. при этом "вольт эдак 9" придёт с микросхемы на затвор IRF540, что вполне достаточно для его полноценного открытия. Другими словами: для открытия IRF540 хватит и 9 В и даже ниже, что губительно для ключей. Поэтому стабилитрон "разводит" пороги этих напряжений таким образом, чтобы микросхема успела заблокироваться. Для пояснения этого приведены графики из даташита IRF540. Если у вас функция защиты от понижения Uвых реализована в БП дежурки - очень хорошо. Приведенный стабилитрон снижает требования к питальнику в общем случае. И потом, если вы установили хороший электролит по 15В (а тут любят поставить поболее, на то есть причины), то для деградации ключей вполне может хватить его энергии при разрядке. При этом входная схема БП отработает выключение при 80 Вольт, что не помешает плавно снизиться выходному напряжению, питающему ШИМ в этот самый тяжелый для ключей момент. Там ведь не только стабилитрон в схеме питания микросхемы, но и электролит после него с небольшой емкостью. Впрочем, кому-то это всё может показаться неубедительным и не подтверждаемым практикой. В таком случае запаяйте перемычку вместо стабилитрона и не заморачивайтесь. |
5.10.2015, 11:19
Впрочем, кому-то это всё может показаться неубедительным и не подтверждаемым практикой. В таком случае запаяйте перемычку вместо стабилитрона и не заморачивайтесь. Basill, это-же творение Лысого- а ему можно верить. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 11:21 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2015, 11:21
5.10.2015, 12:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3020 Регистрация: 22.5.2007 Пользователь №: 8733 |
...В таком случае запаяйте перемычку вместо стабилитрона и не заморачивайтесь. Василл, а может не стоит перемычку ставить? Basill, это-же творение Лысого- а ему можно верить. А кто такой этот Лысый? Это погоняло такое, или фамилие? Сообщение отредактировал DANTIST - 5.10.2015, 12:36 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
5.10.2015, 12:50
А кто такой этот Лысый? Это погоняло такое, или фамилие? Николай, так Лысый этож Чукча- ты же лучше меня знаешь, а калькулятором Лысого мы и по сейчас пользуемся-и ведь же верим ему, и он на самом деле показывает правильно( насытился сердечник, или ещё хочет есть) Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 5.10.2015, 12:50 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
5.10.2015, 14:16
Николай, так Лысый этож Чукча- ты же лучше меня знаешь, а калькулятором Лысого мы и по сейчас пользуемся... Василий, к своему стыду, я не знаком ни с Лысым, ни с Чукчей. Он же к твоим краям ближе. Пардон, Василий, это я перепутал калькулятор с прибором Гумерова-Зуева! Вот его я собирал. Сообщение отредактировал DANTIST - 5.10.2015, 16:31 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Текстовая версия | Сейчас: 29.11.2025, 4:16 |
