311 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 9
Serega30
сообщение 2.10.2015, 0:45
Сообщение #2061
Из: UА, Винницкая обл.
Пользователь №: 33644
Подскажите, пта, к-во витков ТГРа (f-53кГц, Кзап-0,43) на Е19.
В нашем деле главное - контакт.
Wasiliy61
сообщение 2.10.2015, 7:01
Сообщение #2062
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Serega30, если какой у меня ферит на эксперементальном Тгр, тот что я показывал- то у него стороны центрального керна чуть меньше 5 мм, сводим по минимуму-получаем 4,5х4,5=20,25 берём целое число20. В программе можно поставит не 53, а 50кгц- пусть лучше получится 1 виток лишний, и ставим в программе Кзап 0,45-считается что это предел оптимальности в сторону увеличения, и вот-смотрим icon_biggrin.gif
Получаем 27 витков,ну добавь ещё виток на качество феррита. Думаю 28/30 будет в самый раз. Это я посчитал на 15 вольт питания. Серега, и ещё маленький секрет, программа учитывает какой-то стандартный зазор, а есть ферриты с большим зазором на центральном керне, если на осиллограмме верхняя полка ложится к низу, это указывает на малое количество витков,тогда положи не стекло наждачку №600, и сточи малость крайние керна, не знаю- толи правильно изложил мысль, спешу-извени.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 2.10.2015, 14:37
nikon
сообщение 2.10.2015, 7:53
Сообщение #2063
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(Alexzav @ 1.10.2015, 19:24) *
следуя ентой методе - протри корпус ну и, скажем одень чистые носки...... вентилятор-нагрузка.....
Товарищь запускает блок через лампочку, а для такого случая и вентилятор нагрузка.
(с 2005 чиню бп.....- детям на яблоки)....
Очень рад что уделяете много времени детям!
DANTIST
сообщение 2.10.2015, 9:11
Сообщение #2064
Пользователь №: 8733
Джентльмены, кто-то использовал такой рукав? Меня интересует угол внутреннего конуса на присоединительном узле? Нужно выточить ответную часть. Рукав еще с тогдашних времен. Обзывается ЭЗР-3 III 82.
Здесь пара фоток, чтобы наверняка его узнать.
peter49
сообщение 2.10.2015, 15:44
Сообщение #2065
Из: г.Гомель
Пользователь №: 26406
Это штуцер редуктора,угол примерно 45 гр.,возможно и там такой.[quote]
Вчера мотал пробные обмотки на трёх разных сердечниках.Потом смотрел по кальк.Лысого и вот что получилось. Слево-направо на бублике-27 витков,ток насышения 2,5а. S-350 кв.мм. На втором из 4 х. строчников-21 вит., ток нас. 2,5а.,S-530кв.мм. И на третьем из 6 строчников-15 витков,ток насыщения 3 а.,а площадь1050кв.мм.,это в три раза больше бублика. Индуктивность практически одинаковая 1250. И это что выходит,что на каждом из них можно мотать СТ и снимать 160( а может и больше ампер),тогда зачем нам эти эпкосы,два строчника вот и бублик.Конечно это не так,а как прошу растолкуйте
Lomaka
сообщение 2.10.2015, 18:42
Сообщение #2066
Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил
Пользователь №: 32560
Парни подскажите, как убрать эту "кракозябру" ? не пойму толи драйвера хреновенькие спаял толи ТГР криворуко намотал.
На выходе ТГР на нагрузке 200 Ом вроде нормальная осцила: Импульс-Размагничивание-Загиб(ТГР размагнитился)- и опять импульс.
А вот после драйвера осцилка не очень понравилась.....
первое изображение это осцила на стабилитроне а вторая на резисторе 200 Ом
Сообщение отредактировал Lomaka - 2.10.2015, 18:47
RadioГубитель
сообщение 2.10.2015, 19:45
Сообщение #2067
Из: Москва
Пользователь №: 29776
Если драйвера с половиком - в топку их.
я по той же причине перепаял их на Большаковские
SERG2450
сообщение 2.10.2015, 20:26
Сообщение #2068
Из: Донецк Украина
Пользователь №: 46637
Ломака осцил на базе ПК? Какая звуковая?Помоему тебе нужно проверить ТГР
Сообщение отредактировал SERG2450 - 2.10.2015, 20:31
Lomaka
сообщение 2.10.2015, 20:31
Сообщение #2069
Драйвера штатные Бармалеевские, на IRFD120. Дык как же в топку? До этого раза нормально все было. А щас вот хрень какая то. Боюсь ключи управлять такими сигналами.
Да, это приставка к ПК.
Не понял вопроса, что значит звуковая? Это что за характеристика осцила.
У меня есть и аналоговый осцил, просто лень было доставать.
Wasiliy61
сообщение 2.10.2015, 20:47
Сообщение #2070
Из: Алтаиский край
Есть такая хрень, осциллограф из звуковой карты. Но им наши частоты не померить-ведь она и есть звуковая, ну наверно 16-20кгц- не более.
А какие данные по Тгр, витки-феррит.
Lomaka
сообщение 2.10.2015, 21:07
Сообщение #2071
Неее, осцил относительно нормальный Хантек
ТГР кольцо 32×26×6 ломаное и склееное через бумагу А4. Первичка и размагничивающая по 33 витка вторички по 38
SERG2450
сообщение 2.10.2015, 21:19
Сообщение #2072
Из: Донецк Украина
Да я сначала думал что ломака через звуковую карту осцилки снимал, можно было грешить на некоректную работу звуковой.Но поскольку это приставка я так понял юсб осцилограю то скорей всего чтото с тгр.
А звуковую можно использовать и на наших частотах гдето потолок 48 кгц но если частота дискретизации самой звуковой 96 кгц.Стандартные звуковые карты(интегрированые) не подходят для наших частот у них потолок 24 кгц так как ихняя частота дискретизации 48кгц
Я себе покупал звуковую PCI Креатив у нее частота дискретизации 96кгц можно измерять но до 48 кгц.Щас говорят есть и повыше частоты дискретизации в звуковых картах но они очень дорогие.
Для меня лутше аналогового осцила нету нечего.
DJPashA
сообщение 2.10.2015, 22:13
Сообщение #2073
Из: Саранск, Россия
Пользователь №: 23119
Цитата(SERG2450 @ 2.10.2015, 21:19) *
Щас говорят есть и повыше частоты дискретизации в звуковых картах.
Щас дискретизация до 192
SERG2450
сообщение 2.10.2015, 23:16
Сообщение #2074
Из: Донецк Украина
ну вот если дискретизация 192кгц то с помощью такой карты можно проводить измирения до 96 кгц,но есть еще минус, постоянное напряжение звуковой картой не измериш!!!!!!!!
DJPashA
сообщение 3.10.2015, 7:52
Сообщение #2075
Из: Саранск, Россия
в принципе что то можно. постоянку ни как, постоянная составляющая в звуке - зло, и конечно производители звуковых приборов от неё избавляются.
Хотя кто знает, может искажение какое будет, ведь как бы назначение девайса совсем иное, оно ж всё таки для красоты звучания.
Сообщение отредактировал DJPashA - 3.10.2015, 7:55
Wasiliy61
сообщение 3.10.2015, 10:32
Сообщение #2076
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 3.10.2015, 14:10) *
Wasiliy61, пардон, перепутал, у меня WYЕЕ-16C - 18мм2. Если не затруднит - поделитесь програмкой, по кототой считаете ТГР.
Или мотни 30/32, можно 32 на 34или 35, разницу больше трёх витков между первичкой и вторичкой не делай, если стабилитроны 15вольтовые-могут сильно греться. Ну наверно придержись всёж 2ого варианта, я всегда стараюсь пару витков набросить на качество феррита.Вот програмкаПрикрепленный файл  gdt_calc.zip ( 276.54 килобайт ) Кол-во скачиваний: 250
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2015, 10:35
Lomaka
сообщение 3.10.2015, 14:09
Сообщение #2077
Перемотал ТГР на ЕI феррите и все стало на свои места. Красивые сигналы.
Правда не знаю что с партией колечек делать, на котором впервый раз мотал. Наверно надо бы проверить их проницаемость, а то может качество хромает.....
Wasiliy61
сообщение 3.10.2015, 14:26
Сообщение #2078
Из: Алтаиский край
Может и качество феррита плохое,или проницаемость не та, да и ломать кольцо не надо было-потому как размер колечек не маленький.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 3.10.2015, 14:29
DANTIST
сообщение 3.10.2015, 22:08
Сообщение #2079
Вчера принесли ответную часть, как у тебя на фото. Новую. Так она закругленная, не коническая. Конической она, наверно, становится в процессе эксплуатации.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.
Wasiliy61
сообщение 4.10.2015, 5:00
Сообщение #2080
Из: Алтаиский край
Цитата(Serega30 @ 4.10.2015, 5:50) *
Не будет-ли криминала, если в схеме ''дешевого'' элементы (стабилитроны-15...18V, R-2К, 4R7) разместить на плате управы, и уже через витую пару(10см) пустить сигнал прямиком на ключи ?
'Serega30', это надо спросить у криминальных авторитетов icon_biggrin.gif. Серёга, да ставь конечно-всё будет нормально.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 4.10.2015, 5:08
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.12.2025, 6:04
